Halogeen naar led
Halogeen naar led
Goede dag,
Net mijn lampjes bekeken in caravan. Halogeen met daarop 12V 10W. Ik wil die vervangen door Led, wat wordt er aangeraden?
Bedankt en groetjes
Etienne
Bedankt en groetjes
Etienne
Renault Megane Grand Tour, Bose edition, 110 pk, Kip 41 EKL, mover Truma se, Isabella luifel.
Re: Halogeen naar led
Hoi, Etienne,
Halogeen=gloeilamp
Wattage gloeilamp delen door 10, dan heb je met LED ongeveer dezelfde lichtopbrengst.
(Bron: LEDGloeilamp.nl)
Zorg er wel voor dat je warmwit kiest.
Mvg,
André
Halogeen=gloeilamp
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Ik heb deze gekocht, 1 watt 100 Lumen warm wit. Ga ze deze week monteren.https://m.lightinthebox.com/nl/gu4-1-w- ... 8HEALw_wcB
RE.gif ff opletten, wat ik níét deed: dit is de 35mm variant
Bedankt allemaal, ik weet wat te doen. Geweldig!
Alles vervangen, is toch een merkelijk verschil! Bedankt
En je brandt je vingers niet meer.etjenneke schreef:Alles vervangen, is toch een merkelijk verschil! Bedankt
Kijk ook eens bij "Nauticled". Niet goedkoop maar wel prima spul. En het voordeel is dat je de lampjes echt nooit meer hoeft te vervangen.
Ho Ho ho ho..
Vergeet niet om LED lampjes te kopen die zowel op gelijkspanning als WISSELSPANNING werken.
In caravans is de 2 volt vaak een wisselspanning...
En LED's die voor gelijkspanning alleen zijn, doen het dan niet.
Dus koop AC/DC LEDs.... !!
Succes
Succes
RE.gif heel belangrijk, mocht ik onlangs ondervinden = kapot
En voot de autonome kampeerders onder ons ?
Zo gebruiken nagenoeg geen stroom, dus je kan heel lang voorruit met de batterijspanning
48 halogeen lampjes vervangen door led scheelt een hoop stroom !
Mvg
Stef
Mvg
Stef
- maanenschijn
Ik heb de afgelopen weken de hele caravan 'geledificeerd'. Scheelt echt in de accuafname. Mij ouwe hut had allemaal nog gloeilampen en half verbrande fittingen in ouwerwetse kapjes. Ik heb alles van Ali gehaald, tot op heden geel enkel probleem.
Onze caravan heeft het 12 volt systeem helemaal via de accu en oplader lopen, zodat ik autonoom kan kamperen. Led scheelt behoorlijk in de stroomafname.
Nu nog een paar zonnepanelen en ik heb geen paal meer nodig :)
Volvo XC70 (2005) - Polar 520 GL (1996).
TV en schotel werkenbij mij ook op 12 volt !
Dat is dus overal TV kijken , zolang je niet onder een boom gaat staan.
En toen wij stonden te wachten op de veerboot in Goteburg ging het ook niet ( tussen de gebouwen )
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Ik kan ook overal naar de tv kijkenn, zelfs zonder stroom , mooi stilleven en als je hem tegenover de raam zet veranderd het beeld ook nog eens af en toe.
