Omvormer
imprezapino
Re: Omvormer
Bericht door imprezapino » di 19 sep 2017 23:33
Ik heb ook een Resmed airsense 10 cpap apparaat.
Ik heb echter nog nooit stroom uitval gehad tijdens het kamperen.
Het is ook helemaal niet zo erg om even zonder te slapen hoor.
Als ik u was zou mij niet zo druk maken om een toekomstige "mogelijke" stroom uitval.
Nissan Qashqai 2.0 Tekna met een Keizer Weekender tenttrailer .
motorfrits
Re: Omvormer
Bericht door motorfrits » wo 20 sep 2017 21:43
Dat klopt, maar het aansluitsnoer vormt hem om of niet, men kan het snoer in een aansteker inpluggen 12 en 24 volt.
Hij werkt dus ook op 12 volt, mijn idee vormt zich om mijn semi tratie accu erbij te zetten op die plekken waar ik geen 220 volt heb en hem rechtstreeks op die accu te laten draaien, mijn vraag is dan ook hoe lang kan dit voor de accu leeg is.
Ik ben hiermee bezig omdat wij volgend jaar met een reis mee willen die naar st Peterburg gaat en we staan op 2 plekken waar wij op ons eigen zijn aangewezen.
Stef
Re: Omvormer
Bericht door Stef » wo 20 sep 2017 22:18
Ik adviseer je om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk apperaten en gebruikers op 12 volt te laten werken en NIET via een omvormer te werken! stom.gif
Dit ga je nooit erg lang volhouden en alles direkt op 12 volt wel.
En zorg ervoor dat je accu geladen wordt tijdens de rit: Dan kom je altijd met een volle accu op de volgende bestemming thumbup.gif
Mvg
Re: Omvormer
Bericht door Chris » wo 20 sep 2017 22:46
Motorfris.
Gaan we nou een keer meten om het echt te weten??
Stuur mij eens een PB..
Wie weet vinden we een handige oplossing.
motorfrits
Re: Omvormer
Bericht door motorfrits » wo 4 okt 2017 21:01
na 3 nachten meten heb ik een uitkomst van 0.018 kwh per uur op 220.volt dus op 12 volt zal hij hetzelfde doen denk.
Wie kan hier wat mee, hoe kan je dit omrekenen naar een accu?????
Re: Omvormer
Bericht door PD » wo 4 okt 2017 21:05
0,018 kWh is 18 Wh, dus bij 12 V betekent dit ( 18 Wh / 12 V ) is 1,5 Ah... Deel de capaciteit van je accu door deze 1,5 Ah.
Voorbeeld: Accu is 75 Ah, dan kun je er 50 uur op draaien tot de accu helemaal leeg is. In de praktijk zul je er dan ca. 40 uur mee kunnen doen, uitgaande van een mogelijk gebruik van ca. 80% van je accucapaciteit.
motorfrits
Re: Omvormer
Bericht door motorfrits » za 7 okt 2017 08:48
Bedankt voor de info en de berekening, hier kan ik wat mee en volgend jaar naar Rusland met de caravan. thumbup.gif
Re: Omvormer
Bericht door Chris » za 7 okt 2017 13:25
Ik meen te herinneren dat je een LION accu van 30Ah hebt..
Dat zou dan theoretisch 20 uur werken van de Cpap zijn, helaas, 20 uur ga je niet redden, reken een beetje op 10-15 uur.
Een LION is ver te ontladen, dat scheelt weer positief tov een lood of AGM accu.
Dus een nacht overbruggen op de accu moet zeker lukken.
Aangenomen dat de accu ook gewoon onder lading staat aan de paal, dus alleen als buffer voor stroomuitval gebruikt wordt, zit je dus goed.
Helemaal omdat de Cpap ook op 12 volt werkt.. ideale oplossing... ( zorg wel voor een gezekerde aansluiting)
Succes
motorfrits
Re: Omvormer
Bericht door motorfrits » za 7 okt 2017 16:35
Als ik daar heen ga neem ik de accu van de boot (Electro motor) mee dit is een Semi Tractie van 110 amp, deze zal dan alleen voor de cpap gaan.
Denk dat ik hem 3 nachten eraan moet hebben zonder de mogelijkheid om bij te laden, daarna weer bij laden.
Dus moet kunnen denk ik.
Bedankt voor de aandacht allen.
Stef
Re: Omvormer
Bericht door Stef » za 7 okt 2017 20:53
Wat voor sijsteem je ook besluit te nemen .
Probeer het eerst eens in de praktijk hier in Nld uit. Dan kan je goed of je ermee tevreden bent.
Anders zou je onderweg nog weleens een verrassing kunnen krijgen . weenie.gif
Mvg
motorfrits
Re: Omvormer
Bericht door motorfrits » za 7 okt 2017 21:36
Zo vlug de reis denitief is bestel ik de 12 volt kabel en ga hem thuis uitproberen.
