vervangend glas of armatuur?
Een maand geleden hebben wij onze eerst caravan gekocht. Het is een Bürstner Scala 430 TN uit 1995. Na de aanschaf heeft de caravan een dag bij ons thuis gestaan om in te laden en hierna is hij weer naar de stalling gegaan. Tijdens een kleine inspectie viel mij op dat van de twee armaturen in de keuken en de treinzit voor het glas (kunststof) stuk is. Nu heb ik al aardig zitten zoeken maar heb geen vervanging kunnen vinden. Omdat deze armaturen eigenlijk ook spuug lelijk zijn heb ik ook gezocht naar nieuwe. Nu hebben de huidige twee knoppen, een voor 12 volt en een voor 230. Ik kan deze nergens meer vinden om gerenommeerde kampeer winkel shops. De 12v werkt niet als de caravan is aangesloten op 230. De pomp doet het wel. Ik weet dus niet of ik ook een armatuur voor 12v kan gebruiken.
Wie kan mij helpen en weet of er nog "glas" te krijgen is of waar ik armaturen kan vinden met 230 en 12v, of weet dat 12v wel werkt als dit de enige bron is.
Re: vervangend glas of armatuur?
12 volt heb je bijna altijd.
Als je aan de stroompaal staat of als de auto ervoor staat.
Ik zou dus kiezen voor een LED armatuur zoals je veel in keukens tegenkomt.
Wellicht eens kijken bij IKEA.
Was gisteren in Duiven maar mijn lampje is toch echt beter als wat ik bij IKEA zag
Te koop in Zaltbommel voor €14,95 p st
.Te koop in Zaltbommel voor €14,95 p st
De Ikea heeft natuurlijk alleen maar 230 armaturen. Of ik moet gaan knutselen zonder originele voeding maar dat wil ik voorkomen. Jakkemeiner, dat is een mooi lamp en de prijs vind ik nog wel meevallen. Nu moet ik alleen weten of 12 volt inderdaad beschikbaar is als de caravan aan de paal hangt.
Kan het zijn dat dit uit gaat of zou dit in de originele armatuur zitten? Ik kan dus nu de 12 volt lamp niet gebruiken als ik 230 heb. Die schakelaar doet het dan niet. Ik heb die dag niet kunnen testen of het achter de auto wel werkt..
Is er wel een omvormer aan boord? Het lijkt mij dat die 12 volt alleen maar werkt achter de auto.
Wij hebben ooit een Beyerland gehad waar dit ook zo was.
Bij oudere caravans werkten pompjes soms via een batterij.
Je kunt natuurlijk ook het glas omdraaien en de zijde waar het hoekje uit is aan de raamkant doen.
Wiechert, mijn lamp 30cm komt van apparatuurplanet.nl
Je kan 12 V aansluiten op 230 via een omvormer - dat is wat werk en gezoek naar de juiste draden en enkel een armatuur op 12 V plaatsen.
Of misschien 2 armaturen gebruiken , 1 op 12 V en 1 op 230V.
Meestal zal je het licht toch op 230 v laten werken en kan je de 12 V ook gewoon laten vallen.
Het meest simpele..
Een klein 12 volt omvormertje kopen bij Aliexpress..
Deze b.v.: https://nl.aliexpress.com/item/High-qua ... 0.0.RLD19C
Kies er eentje van 12 volt dus, en bereken hoeveel ampere hij moet leveren.
LED of LED strip gebruikt niet veel, dus klein is al snel goed.
Even als illustratie: Ik heb thuis een LEDstrip van 2.50 meter boven mijn werkbank, trekt 1,5 ampere, 60 leds per meter..dus ong. 150 ledjes..
Vervang de armaturen voor 12 volt LED armatuurtjes en zet er een omvormertje voor.
Als je erg handig bent kan je de zaak ook gebruiken op de 12 volt bedrading, maar dan moet je handig wezen met een diode en een extra schakelaartje..
Succes
Succes
Ik lees dat de pomp het doet op 230 volt.
Dus zit er een omvormer in de caravan.
Er moet dus 12 volt aanwezig zijn.
Gewoon het bestaande lampje er even afhalen.
Hoogstwaarschijnlijk zitten er 5 draden aan.
2 voor 12 volt en 3 voor 230 volt.
Mogelijk 4, dan is de aardedraad voor 230 niet aangesloten .
- Dirk knaus
In mijn Knaus Sudwind van 1998 zit een TL lamp boven het keukenblok waarin ook een 12V lampje zit, maar aan de paal doet
de 12V niets maar wel achter de auto.
Dus waarom 12V als je aan de paal staat, het waterpompje gaat wel via de omvormer zowel als achter de auto.
Mijn oude Knaus Swalbenest ( ??? correct geschreven ?? ) uit 1970 had zelfs nog geen 12 V pompje maar moest nog met de voet gepompt worden
zoals een fietspomp ( met een kwartslag kwam dat ding uit de vloer ) Oertijd !!! Ook daar zat zo"n armatuur in.
Ik heb dat allemaal omgebouwd naar 220V. Deze hut is overgenomen door de zoon van de dealer en er een Kever (VW) uit die tijd voorgezet.
Verder weet ik daar niets van ik was gelukkig met mijn nieuwe Sudwind E
Dirk
Dirk
Mijn idee was niet helemaal duidelijk denk ik.
Idee was om de 230 volt verlichting er uit te gooien en daarvoor 12 volt LED te maken.
Dan heb je aan 1 LED lamp voldoende om zowel op 12 als op 230 volt verlichting te hebben.
Een leuk spotje of railtje zoals eerder op een foto, niets meer groot en lomp...en alles simpel beschikbaar op 12 en 230 volt.
Kosten zijn het niet echt.. paar tientjes en alles is gepiept..
( p.s. die 12 en 230 Volt verlichting had ik ook in mijn eerste Sudwind, 12 achter de auto en 230 op de camping..
Waterpomp werkte op 2x 6 volt blokbatterij... voordat ik er een omvormer in maakte)
Je zou dan een led armateur kunnen zoeken waar een 12 v adapter bij zit.
De adapter sluit je aan op de 230 volt aansluiting.
De 12 volt van de auto sluit je via een diode aan rechtsteeks op de led lamp , dus na de adapter en voor de schakelaar
En je hebt 1 lamp die op 2 manieren te voorzien is van voeding.
Vraag mij nu bijna af of het twee losse circuits zijn. Dom dat ik niet meer foto's heb gemaakt. Er moet wel een 12 volt omvormer inzitten voor het toilet. Zal eerst nog wel eens kijken.
Ik begreep dat veel moderne caravans nu juist alle verlichting op 12 volt hebben door middel van een omvormer. Zo heb je maar een armatuur nodig met altijd hetzelfde licht. Dat wordt dan denk ik ook mijn doel.
