Koelkast werkt alleen nog maar op gas
Afgelopen vakantie kwamen we erachter dat de koelkast (Electrolux RM 4270k) niet meer werkt op 220V. Gelukkig deed hij het wel op gas.
Ik wil hem echter wel weer werkend hebben op elektriciteit. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? De 220V schakelaar, links boven onder het aanrecht, brandt wel. En ik heb ook geen kapotte zekeringen.
Of de koelkast op 12V werkt weet ik niet. De periode dat we terug moesten rijden (3 uur) bleef de koelkast op temperatuur, maar dat zegt voor die korte tijd niet zoveel, denk ik.
Wie heeft dit ook weleens aan de hand gehad of weet hoe dit opgelost kan worden. Het liefste pak ik het gewoon zelf aan!
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Koelkast werkt alleen nog maar op gas
Een absorptie koelkast werkt op basis van een warmtebron. Als je koelkast nog wel op gas werkt, werkt dus de absorptie. Echter de 200 Volt warmtebron doet het niet.
Probeer achter de koelkast, bv door het rooster, of je de draden naar het 230V warmte-element kunt vinden en er aan kunt meten. Anders moet je de koelkast uitbouwen.
Als er 230V op die aansluitdraden staat, is het warme-element dus stuk. Dat kun je vervangen. Staat er geen spanning op, dan is de bedrading, of de thermostaat, defect.
Dank! Ik ga het eens bekijken.
Eventueel nog een andere mogelijkheid..
Caravan ZEKER niet aan de 230Volt.
Ohm meter op de warmtespiraal van de koelkast..
Dan moet je weerstand meten, en dat is nog een redelijk lage weerstand ook...
Geen weerstand..Verwarmingselement stuk.
Maar effe wat anders.. Boiler is ook stuk..(lees ik elders)
Is er in je vakantie iets gebeurt?? blikseminslag ofzo??
KK en TT .. beide... nou nou..
ik heb wat info verzamelt mbt meten van het element http://avento.weebly.com/koelkast.html
ook hier op forum eea te vinden.... viewtopic.php?f=76&t=20501&p=281891&hil ... nd#p281891
Ja.. die is wel handig, klopt..
@ Unplugged....
Het vervangen van het verwarmingselement zou je prima zelf kunnen, maar je kan ook met je caravan naar het Electrolux servicestation gaan. Ik heb dat een
paar jaar geleden gedaan omdat ik de koelkast er niet uit kon krijgen (wat bleek....de schroeven waarmee het 3-voudige gaskranen-blokje in het kastje ernaast
vast zat, gingen dwars door de zijwand en fixeerden zo de koelkast ) Als je een afspraak hebt gemaakt, doet een ervaren monteur dat in een half uurtje/drie kwartier!
De kookplaat met aansluitingen moet ook uit elkaar en daar heb je ultradunne handjes voor nodig.........niet aan beginnen
Het verwarmingselement dat vervangen wordt ziet er uit als het element dat ook in een krultang zit. (waarschijnlijk ander wattage) en kan zo van boven uit naast de kookpot van
de ammoniak eruit getrokken en weer terug geschoven worden. Dat kostte € 22,00 euro......Voor minder als 100 euro ben je klaar en hij meet ook even de 12 volt voor je door.
(in mijn geval heeft hij het gasbrandertje onderin gelijk schoongemaakt, want ik had dat nog nooit gebruikt)
Het adres en telefoonnummer van Elektrolux heb ik destijds in mijn post hierover vermeld
Succes
Succes
Het is prima zelf te doen.
Afgelopen voorjaar heb ik 'm ook nog vervangen.
Nog geen uur werk.
Nog geen uur werk.
Ik denk een heel ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ik zette met het aanzetten van de TT de halve camping zonder stroom en een week later hadden we warme melk.Chris schreef:Maar effe wat anders.. Boiler is ook stuk..(lees ik elders)
Blijkbaar stond, als het om de TT gaat, de zekering van de camping strakker afgesteld dan die van mijn caravan en die van de stroompaal...
TT?
Door overbelasting vliegt de zekering eruit, maar daar gaat toch niets van stuk?
Mwah. Ik heb ook een keer aardlek in de boiler gehad bij een caravan.
Zo'n rotstoring die af en toe optrad.
De halve (boeren)camping stond dan zonder stroom.
Duurde ff voordat we erachter kwamen dat het aan ons lag
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
RE.gif heel herkenbaar.
Bij ons bleek het 12systerm kapot. Is de omvormer nog wel in orde?
Hobby 560 UL, trekauto geen idee. Egolf als dagelijks vervoer.
Zowel de TT als de KK werken ( of niet) op 230 Volt.
Daar heeft de omvormer niets mee te maken dus.
De KK 12 volt is de spanning rechtstreeks uit de auto.. anders niet..
Enne...
Aardlekken zijn doorgaans lastig te achterhalen, lastig te meten vaak omdat de meesten van ons niet weten hoe je dat kan meten.
Daarvoor moet je wel een aardig elektrotechnisch aanlegje en een knappe digitale meter hebben.
Nog beter een z.g. megger, maar die heeft bijna niemand thuis.
En dan, als je het al hebt gemeten is het vinden van de boosdoener nog eens zoiets.
Doorgaans is een handige regel wel dat je het vaak in elektrische apparaten die ook iets met water doen , kan gaan zoeken.
Koffiepot, waterkoker, senseo, TT..dat soort dingen.
( TT = Truma Therme
KK = Koelkast )
Enne...
( TT = Truma Therme
KK = Koelkast )
En simpele snoertjes..
Aardlek kan overal optreden.
Vaak lastig te vinden.
TT = Truma ThermeJan van Vijven schreef:TT?
En w.b. de zekering: als het element stuk is, vliegt door overbelasting de zekering eruit. Er zal wel iets doorgebrand zijn in het element.
Zeer goed mogelijk.
Geen groot probleem. Voor een relatief laag bedrag kan je overal wel een nieuwe kopen.
En ook de koelkast doet het weer. Alleen... € 22 voor het element (totaal < € 100) is iets te laag ingeschat. Het element incl. montage kostte € 175 euro. Moest inderdaad uitgebouwd worden, was niet vanaf de achterkant te bereiken.graaf schreef: ↑zo 10 sep 2017 21:24@ Unplugged....
Succes
Nu nog een paar nieuwe bandjes en we kunnen weer op pad.
Bedankt voor de tips in ieder geval!
Ook mijn koelkast is gister uitgevallen....
Zoals ik hierboven zag een ohm meting gedaan op de pootjes van de stekker.. geen enkele uitslag..
Betekent dit dus definitief dat het element is doorgebrand...?
Dank voor antwoord,
Klavertje
Dank voor antwoord,
Klavertje
Peugeot 3008 uit 2011 met een Elddis Wisp 470/2
Bij deze meting moet wel de desbetreffende schakelaar ingeschakeld staan.
Vriendelijke groet,
Theo
Vriendelijke groet,
Theo
Ja die stond aan, lampje brandde....
Klavertje
Klavertje
De volgende meting is rechtstreeks op het verwarmingselement, maar dat zal wel moeilijk worden. Dan weet je pas echt dat het verwarmingselement wel of niet defect is.
zie link: https://avento.weebly.com/koelkast.html
Ik zou volgende keer wel eerst de stroom eraf halen , en dan gaan meten met INGESCHAKELDE schakelaar.
Wanneer je sluiting maakt , krijg je hele dikke vingers en is alles waarschijnlijk kapot
Mvg
Stef
Opmerking:
Als je op de stekker meet, is de spanning er al af. Alleen daarvoor heeft het lampje gebrand toen de stekker der nog wel inzat!!
Bij ohmse-metingen "moet" altijd de spanning eraf.
