Waternivometing
pietercor
Waternivometing
Bericht door pietercor » vr 8 sep 2017 20:12
Ik wil zelf een waternivo meting maken Heeft iemand hier ervaring mee,en heeft iemand een schema voor deze watermeting Als hobby wil ik het zelf in elkaar knutselen Zelf denk ik aan een ledpaneeltje met verschillende nivo,s Bij voorbaat dank Pietercor
Beheerder
Re: Waternivometing
Bericht door Hobby Linka » vr 8 sep 2017 20:18
Misschien is dit iets?
Klikkerdeklik
Re: Waternivometing
Bericht door Chris » vr 8 sep 2017 23:14
Ha.. mijn watermeter 1.0.
En toen kwam de verbeterde versie, 1.1 en 1.2 en als definitieve 2.0..
De Ledbarr met reedrelais en drijvende magneet was wel de meest mooie.
Echter..ook niet tof, magneten roesten toch, ondanks dat ie volledig geseald was.
Nu in mijn nieuwe hut heb ik de keuze genomen om niet meer zelf te knutselen, alleen zelf in te bouwen.
Ik heb een Votronic setje gekocht, dat werkt capacitief en zal dus nooit problemen hebben met aanslag (electroforese) op de meetpennen.
Dit set werkt uitstekend, kost wat, maar dan heb je ook wel wat..
Mocht je vragen hebben, of nog wat materiaal zoeken, ik heb nog e.e.a. aan watermeter spullen liggen, magneetschakelaars en ledbarretjes enzo..
PB is dan makkelijk.
louis23480
Re: Waternivometing
Bericht door louis23480 » za 23 sep 2017 20:07
Ben zelf ook een knutselaar en heb zo zelf een niveaumeter in elkaar gestoken. Vijf magneetswitchen aan de zijwand van de watertank geplakt met siliconen. Langs de binnenzijde van de watertank een vlotter bevestigd op een draaibare arm met een magneet erop. De magneet schakelt de switchen en de betreffende led gaat branden.
Enkele foto's voor de verduidelijking.
De gele en de groene led zijn nog een controle op de spanning, 12 en 220 V.
De diodes tussen de leds laten de onderliggende leds branden, zodat bij het branden van de vierde led de leds 1 2 en 3 ook branden.
De switch onderaan is met een maak en een breek contact, zodat bij niveau onder de laatste gele led de rode gaat branden.
Indien er geen 220 V voor handen is moet ge de drukknop gebruiken voor een uitlezing, dit om de batterij te sparen. Bij de aanwezigheid van 220 V trekt het relais en kan je altijd het niveau zien via de leds.
Ik hoop dat ùijn uitleg wat duidelijk is.
Louis
