badkamerafzuiging
badkamerafzuiging
Onze caravan is voorzien van een volwaardige douche. Nu blijkt dat wij hier toch regelmatig gebruik van maken. Standaard is de badkamer voorzien van een open luchtpijpje door het dak (en natuurlijk een badkamerraam).
Om zoveel mogelijk vochtige lucht af te voeren wordt het raam open gezet. Maar als het windstil is, gebeurt er vrij weinig. Ook in de winter is een wagenwijd open raam natuurlijk alles behalve comfortabel.
Ik wil nu actieve afzuiging hebben, liefst door de bestaande pijp, met een nalooptimer op de doucheverlichting. Deze ventilator dient op 12 volt te draaien.
Googlen geeft weinig resultaat:
-Een Maxx fan vind ik wat overdreven voor dit doel.
-De gemiddelde badkamer ventilator van de bouwmarkt werkt op 220v.
-12v uitvoeringen zijn er wel, maar met omvormer vanaf 220v.(ze draaien op wisselspanning).
-Een computerventilator zal waarschijnlijk niet genoeg volumeverplaatsing hebben, ook wordt netjes inbouwen dan een dingetje. En dan heb ik het ook nog niet over vochtbestendigheid van een "chinees modelletje" gehad.
Wie heeft er al eens met dit bijltje gehakt of kan mij tips geven wat wél geschikt is?
Adria Adora 753UC (2017), Audi A6 4G Avant 3.0V6 TDI Bi-Turbo, 313pk/650NM
Re: badkamerafzuiging
Type google: badkamer afzuiging 12v
eerste resultaat:
https://www.ventilatieshop.com/ventilat ... m-12-volt/
eerste resultaat:
Geen ervaring mee; probleem wordt waarschijnlijk al snel de beperkte dikte van het dak of wand waardoor je snel bij de Maxxfan terecht komt
Leuk om te lezen dat je de douche 'ondekt' hebt
Wij hebben standaard een dakluik boven in de douche. Kun je dat bij jou niet achteraf monteren?
Dakluik met geïntegreerde fan inderdaad Zoals de Maxxfan. Of goedkopere alternatieve zoals van Fiamma de turbo vent.
Persoonlijk zou ik eerder voor een Fantastic Vent gaan.
Ik heb er eentje zitten ter hoogte van de keuken, dan kan die ook dienst doen als dampkap.
http://www.fantasticvent.com/fan-tastic ... -fans.html
Punt is nu net dat TS in de badkamer geen dakluik heeft. Als die er wel was, was het vocht ook eigenlijk geen probleem.
Dakluik of dakraam is eenvoudig aan te (laten) brengen. Daar kan dan altijd een ventilator in. Ook handig voor gewoon een beetje frisse lucht.
Het is niet omdat er geen dakluik aanwezig is, dat je geen kan plaatsen, gewoon een gat zagen van 35*35 cm en je bent vertrokken.
Tenzij er amper plafond is (omdat badkamer voorin zit, in de afronding), dan wordt het improviseren.
Leuk Citrirob, dankjewel. Zoals aangegeven heb ik ook gegoogeld en jouw "eerste resultaat" is zo'n voorbeeld van een ventilator die ongeschikt is. Als je niet alleen googlelt maar ook je resultaat leest, zie je staan:Citrorob schreef:Type google: badkamer afzuiging 12v
eerste resultaat:
"LET OP: Het betreft hier alleen de badkamerventilator zonder de bijbehorende scheidingstransformator. Deze ventilator kan alleen werken met de bijbehorende transformator CT-12/14(-R) en kan niet zonder transformator worden aangesloten op bijvoorbeeld 12 volt verlichting of 12 Volt aansluiting op een boot o.i.d."
Maar toch bedankt voor het mee-googlen.
Dakluik/dakraam is zo'n slecht idee nog niet. Ik heb er zelfs nog eentje liggen door de gemonteerde dakairco.
Een nadeel is wel dat in de winter, waar ik waarschijnlijk nóg minder zin heb om s'avonds in de kou naar het toiletgebouw te lopen, het dakraam en de directe rand eromheen wellicht vol ligt met sneeuw. Of als het regent lijkt het me ook niet ideaal.
Of valt dat wel mee?
Met de winter hebben we geen ervaring, diz. Wij stoppen eind oktober
Regen is geen punt. Standaard gebruikt Adria zo'n dakje dat je omhoog drukt. Dat is ook direct voldoende en heeft als voordeel dat het niet (echt) binnen kan regenen...
De dakramen die bij mij erin zitten zijn de Heki luiken. Met zonwering en hor erop. Dan is dat eerste beluchtingsstandje, waarbij de regen buiten blijft te weinig voor bijvoorbeeld een Fiamma vent.
Zo'n Maxxfan weegt 6 kilo zie ik net Dat wordt mij samen met het formaat en prijs wel echt te gek.
Kijkend naar die ventilatoren die Martijn hierboven linkt (dank daarvoor!) bedenk ik me hetvolgende:
Waarom dat ontluchtingspijpje in het dak (doorsnede 80mm) wat zich in het badkamerdeel bevindt niet gewoon laten voor wat het is en vervolgens in de douche aan de zijwand een dergelijke IP58 fan monteren met gewone bouwmarkt roosters en wand-uitvoer aan de buitenkant in de wand? Spaart me een gat uit in het dak, met risico op lekkage, en ik houd legruimte over voor de zonnepanelen welke ik ooit in de toekomst nog wil installeren. De zijwand lijkt mij minder lekkagegevoelig en dan kan ik gewoon naar de standaard 100 of zelfs 125mm afvoerdoorsnede...
hmmm. maar eens een nachtje over slapen.
Diz, ook in de Adora zitten de Heki's, echer niet in de douche. Misschien wel om die reden....
Graag gedaan.diz schreef:Leuk Citrirob, dankjewel. Zoals aangegeven heb ik ook gegoogeld en jouw "eerste resultaat" is zo'n voorbeeld van een ventilator die ongeschikt is. Als je niet alleen googlelt maar ook je resultaat leest, zie je staan:Citrorob schreef:Type google: badkamer afzuiging 12v
eerste resultaat:
2e of 3e resultaat past wellicht beter.
zoals:
https://www.conrad.nl/nl/wallair-buisvo ... 37802.html
Een dakluik is zoals andere ook al aangegeven hebben een beter optie. Deze zijn er met en zonder afzuiging erin maar hebben ook een prijskaartje.
Ik zou persoonlijk wel voor een dakluik gaan, ( ik denk eraan om dit bij mijn douche hetzelfde te doen ) maar dan wel een
zo klein mogelijke. In mijn toiletruimte zit nu zo'n kleintje !
Mvg
Stef. .e
Mvg
Stef. .e
Bij vrijbuiter zie ik een dakluikje van 28x28 , een kleintje dus
Mvg
Stef
Mvg
Stef
badkamerafzuiging
Inmiddels heb ik een beetje lopen beunen en hetvolgende als testopstelling geinstalleerd:
In Taiwan een ventilatorshop gevonden die eindeloos veel verschillende (pc)ventilatoren heeft. Hier heb ik er meerdere van geprobeerd en uiteindelijk eentje meegenomen van 80mm doorsnede en bijna 10.000rpm.
Stil? Nee, niet extreem stil, maar wel een aardige luchtverplaatsing, beter dan de afzuigkap in de caravankeuken...
De ventilator ontdaan van zijn casing en daarmee past hij exact in een standaard ontluchtingsbuis.
Een beschermingsrooster evoor gedaan en voila, klaar is hij.
De 12V spanning afgetapt van de doucheverlichting en tijdelijk ingebouwd.
Nu van de winter eens testen en letten op de volgende zaken:
-haalt deze constructie zijn doel: het afvoeren van vochtige lucht in korte tijd? Of zal ik naar een grotere diameter met hogere luchtverplaatsing moeten?
-is een ventilator met regelbare toeren fijner/beter ivm geluid?
-aangezien deze afvoer zich boven het toilet bevindt, is hij dan wel effectief genoeg of zal er een gat boven de douche gemaakt moeten worden? (Ik heb een douchcabine met wanden/deur.)
-de noodzaak voor wel of geen nalooptimer.
Als dat allemaal is uitgevonden een definitief plan maken en het geheel goed inbouwen, inclusief kabels door het plafond.
Mooie oplossing, als je niet beter weet zou je denken dat het standaard in de caravan hoort.
VW Golf Sportsvan, Rapido 31TDL
- richard112
ziet er top uit
vergeet niet dat je voor ventilatie, afvoer maar ook aanvoer van lucht moet hebben. Anders haal je niet het optimale uit je ventilator.
Citroen C5 2.016v + Swift Challenger 500SE + Van der horn voortent
Hoi Diz.
Ik verbaas me een beetje over het toerental... 10.000 rpm is erg veel.
Dat giert rond volgens mij.
Ik heb (achter de kk weliswaar) juist zo langzaam mogelijk, met zo'n grootst mogelijke capaciteit gekozen, juist voor de minimale geluidshinder.
Bij Informatique.nl kan je ook heel veel verschillende type's vinden, met specs erbij.
Succes.
Succes.
Het ziet er netje uit hoor.
Luchtverplaatsing wordt bepaald door 3 factoren.
Dit zijn de diameter en de spoed van de impeller en het toerental van de impeller/motor.
De diameter en de spoed zijn vaak qua maat een beperkende factor en dan kan je alleen nog het toerental verhogen.
Goed bezig, ik ben benieuwd of het uiteindelijk gaat doen wat je wilt. Ik zou inderdaad wat bedenken om hem te laten nadraaien, dan krijgt hij tenminste tijd om het werk goed te doen.
VW Passat 1.9 TDI met Adria Forma 495TD
