vriezer op 12volt 220 volt
Hallo,is er iemand in het bezit van een goede vriesbox,die bij hoge temp.nog goed vriest.
Graag zou ik willen weten welke een goede box is.
Gr.Erik.
Gr.Erik.
Re: vriezer op 12volt 220 volt
Dan zul je naar een compressor koelbox/kast moeten gaan zoeken.
- Willem_uit_Goes
Ik heb deze. Temperatuur digitaal instelbaar, en functioneert ook in Spanje in de volle zon nog prima.
Op 12 volt houdt hij prima de temperatuur vast, maar die is dan niet regelbaar.
http://www.koelbox-expert.nl/dometic-co ... de-koelbox
Eriba Nova 540FB, bouwjaar 1995
[album]http://tinyurl.com/8snqv4y[/album]
Deze heeft een compressor die op 12V werkt dus je hebt op 12V en 230V dezelfde capaciteit.
Hij is duur maar werkt heel erg goed.
https://www.dewitschijndel.nl/waeco-coo ... PwEALw_wcB
TS vraagt toch duidelijk om een vriesbox.
Waarom er dan koelboxadviezen moeten worden gegeven
Wij gebruiken zelf deze: https://www.dewitschijndel.nl/mobicool- ... gJnWvD_BwE
zowel op12V als 230V. Bevalt prima.! Vriest tot -15/-18 graden.
@jpgeetje de Waeco CoolFreeze die ik gepost heb kan dus ook op 12V als vrieskist gebruikt worden.
@jackt, alleen kan die op 12V niet vriezen. Dan gaat de compressor uit en komt het peltier element in actie.
Als je op 12V wilt vriezen kom je automatisch bij de Waeco CoolFreeze modellen uit aangezien die een compressor hebben die op 12V werkt. Voor 230V zit er een omvormer ingebouwd van 230V naar 12V.
De Waeco CoolFreeze is inderdaad een goede keuze, alleen zo prijzig.
Een goed alternatief voor dezelfde prijs is een 'gewone' 230V-compressorkoelbox / diepvriezer icm een 1000W inverter (12V-->230V).
Het grote voordeel: je kunt die inverter ook voor andere dingen gebruiken.
Mvg,
André
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Bijna 85 A
Bijna 85 A
I.v.m. de hoge aanloopstroom van de compressor is het vermogen van de inverter zo hoog gekozen. Als de compressor eenmaal draait, zal de inverter ongeveer 8A vragen.
Buien vallen niet.
- Willem_uit_Goes
Wat is het probleem? Vriezen is toch koelen beneden 0 graden??JPGeetje schreef:TS vraagt toch duidelijk om een vriesbox.
Eerst lezen, dan zeiken.
En dat kun je met een peltier element niet echt. W9j gebruiken de vriesbox op 12 volt voor onderweg om de temperatuur op min 0 te houden. Invriezen lukt dan ook allen op 230V. En op minus houden op 12V lukt dan ook echt alleen wanneer je onderweg niet teveel hebt aangesloten op 12V zoals koelkast in de caravan en/of nog een extra koelbox. Inverter in de auto kan alleen met een vaste aansluiting op de accu gelet op de hoge startstroom voor een compressor, Kan me ook niet echt voorstellen hoe dit dan gaat met een Waeco compressor op 12V....
Heeft iemand al ervaring met de Waeco CFX series op 12 volt ????
Zoals al eerder gezegd, Kleine AAA+ vriezer kopen 230v + Invertor 12 -> 230.
Die 12V compressoren van Waeco werken perfect.
Jaren geleden hadden we bij een vorige werkgever afvalwater monstername toestellen die als monsteropslag een Waeco 12V compressorkoeler gebruikten. Zowel in de auto als op een 12V accu werkte dat perfect.
Een bekende heeft al jaren een Waeco compressor koelbox op 12V mee op vakantie en die kan er bij 35 graden nog steeds een vrieskist van maken.
Wij hebben al enige jaren een compressor vriezer van het merk Indel B. Lijkt erg veel op de Waeco.
https://www.kampeerperfect.nl/indel-b-c ... gJ-CPD_BwE
In de zomerse hitte doet 'ie het perfect. We gebruiken deze op 12 en 230 volt. Inhoud: 30 literBuitenafmeting: 380 x 350 x 585 . Vindt 'm zelf wel vrij fors van formaat. Maar in onze LandCruiser hebben we ruimschoots de ruimte. Er zit een eco-mode stand op. Daarmee kan je het stroomverbruik reduceren.
Wij hebben twee Belgische herders. We voeren deze met speciaal vers vlees. Dus ook in de vakantie wordt de vriezer meegenomen. En de gehele vakantie blijft het vlees in bevroren toestand.
