Thetford C402 problemen
Klaas_Schippers
Bericht door Klaas_Schippers » zo 20 aug 2017 19:17
Hallo allemaal,
Op dit forum heb ik al heel veel terug kunnen vinden over de problematiek met het Thetford toilet en het doorspoelen ervan. Helaas heb ik in al die berichten geen oplossing voor mijn probleem kunnen vinden, vandaar dat ik een nieuw draadje aanmaak.
Mijn probleem is als volgt:
Als ik de spoelknop indruk dan is de reactie van het toilet wisselend. Van helemaal geen reactie, via een korte brom, tot het doorspoelen en verschillende variaties hiervan. Bij de korte brom lijkt het alsof het pompje wil gaan spoelen, maar dat ie niet tot volledig draaien komt. Na langdurig indrukken, doet ie dat een paar keer en soms komt de pomp ook daadwerkelijk tot spoelen. Als ik de spoelknop dan loslaat en weer indruk, dan geeft ie weer geen sjoege.
Wat ik tot nu toe gedaan heb:
Ik heb als eerste naar de zekering gekeken. Die zag er nog goed uit, voor het idee toch vernieuwd. Helaas geen oplossing.
Vervolgens heb ik gekeken naar het pompje (origineel Thetford, dateert van 2008) en gekeken of er rommel in zat. Na een aantal keer geprobeerd te hebben de schoepjes los te draaien, geen oplossing.
Voor de zekerheid het pompje vervangen en ook dat levert geen oplossing op.
Wie heeft een idee wat het kan zijn?
Groet van Klaas
Avdp
Re: Thetford C402 problemen
Bericht door Avdp » zo 20 aug 2017 19:23
zou het printje niet helemaal fris meer zijn???
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Stef
Bericht door Stef » zo 20 aug 2017 20:59
In ieder geval ervoor zorgen dat all leidingen schoon en vuilvrij zijn.
Doorblazen met lucht.
Mvg
Stef
FWalraven
Bericht door FWalraven » zo 20 aug 2017 21:50
Ergens wordt er af en toe geen goed contact gemaakt.
Vermoedelijk, zoals al geopperd de printplaat of de drukknop die contact moet maken met de printplaat.
Bericht door Chris » zo 20 aug 2017 22:55
De brom is een raar effect.
Je moet voor de Thetford namelijk een nette 12 volt gelijkspanning hebben.
Een vastgelopen pompje zal brommen, maar die is vernieuwd, dus uitgesloten.
Rest wat overblijft, de electronica..
Maar dan denk ik niet direct aan het Thetford printje, maar ook misschien wel aan de voedingsspanning daarvan.
Dat moet, zoals eerder gezegd een nette 12 volt gelijkspanning zijn.
Als de afvlakking van de gelijkspanning slechter is geworden ( door oude condensatoren in de voeding/omvormer) dan kan ik me voorstellen dat een DC motortje gaat brommen op de rimpel in de 12 volt gelijkspanning.
Vraag.. hou oud is de omvormer, welk type is het en als je bij de omvormer heel goed ruikt, ruikt ie dan fris of is er een zweem van rotte eieren/vis waar te nemen.
Is dat zo, dan lekken de condensatoren in de voeding...en heb je de oorzaak vermoedelijk gevonden.
Condensatoren vervangen is voor een beetje techneut niet moeilijk trouwens.
Succes..en ruik eens..
Bericht door iemand » ma 21 aug 2017 16:59
RE.gif bv
hoe is de 12 volt verlichting als je de pomp bedient ?
Klaas_Schippers
Bericht door Klaas_Schippers » ma 21 aug 2017 18:12
Iedereen bedankt voor het meedenken!
De caravan is van 2008, alle apparatuur er in ook. Merk omvormer moet ik even schuldig blijven.
Aan de hand van jullie reacties heb ik gevoeld, geroken en geprobeerd.
De leidingen zijn schoon, ik heb de spoelwatertank volgens de instructies van Thetford schoongemaakt met bleekwater. Ook voor het schoonmaken waren er geen rare luchtjes te bekennen, althans geen 'rotte' lucht.
De optie van printplaat lijkt mij een goede. Ik heb het pompje losgehaald en eens rechtstreeks contact gemaakt met de voedingskabels. Het pompje gaat dan direct draaien en er zijn dan geen haperingen waarneembaar. Vervolgens opnieuw verbonden met de juiste draden en dan wordt de spanning blijkbaar niet goed doorgeleid naar het pompje.
Het maakt dan niet uit hoe hard of zacht ik op de spoelknop druk. De brom die ik hoor is dan volgens mij vergelijkbaar met de startmotor van een auto, als de accu bijna leeg is.
Ik zal eens kijken of ik een losse printplaat kan bestellen en de uitkomst hier posten.
Groet van Klaas
FWalraven
Bericht door FWalraven » ma 21 aug 2017 20:41
Drukknop maakt goed contact met de printplaat?
Bericht door iemand » di 22 aug 2017 19:47
maak eens foto van het printje. misschien is te zien wat er defect is
kon wel een duur printje zijn. de spoelknopfunctie is ook door een drukknop te vervangen
Klaas_Schippers
Bericht door Klaas_Schippers » do 7 sep 2017 19:35
Eindelijk maar toch een nieuw bedieningspaneel + printplaat besteld en inmiddels geïstalleerd. Pomp draait weer als een zonnetje!
Nogmaals dank voor alle reacties, tips en adviezen!
Groet van Klaas
