Waterverbruik 3 personen per week (gemiddeld)
- Kingpin1966
- Erelid
Omdat ik het een beetje beu ben om iedere keer 22 liter water de caravan in te moeten tillen (deze vakantie 2x per week) overweeg ik een vaste watertank in te bouwen.
Nu rijst natuurlijk de vraag: hoe groot moet de tank zijn, rekening houdende met de beschikbare ruimte hiervoor.
Maar natuurlijk wil je het aantal keren dat je de tank moet bijvullen tot een minimum beperken.
Hoeveel water verbruik je gemiddeld per week nodig als je met 3 personen kampeert?
Nil Nobis Absurdum
Re: Waterverbruik 3 personen per week (gemiddeld)
Zonder aanvullende info is deze vraag niet te beantwoorden... Afwas, Koffie/Thee, Wassen/douchen, Tanden poetsen etc... Wij gebruiken het water hoofdzakelijk voor de afwas en tanden poetsen en ik vul de 50 liter tank elk weekend opnieuw. Meestal laat ik aan het eind van een weekend de helft weer leeglopen
Hou de tank gewoon zo klein mogelijk. Wij hebben een 40 liter tank, waar ik dagelijks zo'n 19 liter in doe (nadat ik het restant uit de tank weg heb laten lopen). Op die manier hebben we steeds vers water en kunnen we dit gewoon drinken.
Overigens is je vraag niet te beantwoorden als je niet vermeldt wat je allemaal met dit water wilt doen, denk aan drinken, koken, wc doorspoelen, wassen etc.
Je zegt het zelf alKingpin1966 schreef:Omdat ik het een beetje beu ben om iedere keer 22 liter water de caravan in te moeten tillen (deze vakantie 2x per week) overweeg ik een vaste watertank in te bouwen.
- Kingpin1966
- Erelid
Wij gebruiken het water voornamelijk voor afwassen, koffie en thee zetten, tandenpoetsen en evt. gezicht wassen.PremiumDiscovery schreef:Zonder aanvullende info is deze vraag niet te beantwoorden... Afwas, Koffie/Thee, Wassen/douchen, Tanden poetsen etc... Wij gebruiken het water hoofdzakelijk voor de afwas en tanden poetsen en ik vul de 50 liter tank elk weekend opnieuw. Meestal laat ik aan het eind van een weekend de helft weer leeglopen
Nat scheren doe ik liever in het toiletgebouw waar ik voldoende stromend water heb.
Het toilet heeft nog zijn eigen watervoorziening en hoeft deze niet te delen met de watertank.
Ik doe het tevens om evt. problemen met de electronica te voorkomen.
Nu moet ik steeds de dop (waar niet alleen de slang met de pomp in zit maar ook de sonde van de watermeter) van de tank draaien en er weer terug op draaien.
Daardoor zou je de sondes van de watermeter of de bedrading er van kunnen beschadigen.
En met een vaste tank heb je daar geen kans meer op.
@Daphne
Het liefste gooide ik er een 100 lt. tank in.
Maar als het met minder kan, graag.
Maar ook niet te weinig.
Nil Nobis Absurdum
En maakt het met een 'grote' tank nog uit hoe lang je het water erin laat zitten? 50 liter water in een tank stoppen en daar na 4 dagen van drinken, is dat wel gezond? Handen wassen en water om te koken lijkt me niet heel erg, maar wanneer is stilstaand water té oud? (Een vraag die ik maar stel omdat ik daar zelf ook geen idee van heb als 'newbie')
“Don’t fear the future or regret the past but celebrate the present.”
Als je totaal 44 liter water per week je caravan in tilt weet je wat je verbruikt.
Hoe groot je tank kan zijn hangt af van de beschikbare ruimte.
Ook als je een vaste tank hebt is het sjouwen met water soms nodig, omdat sommige campings niet bij iedere plaats een kraantje hebben.
Afhankelijk van wat je allemaal doet met water in je caravan kun je er ook voor kiezen met kleine jerrycans of plastic melkflessen te werken. Handen wassen doen we buiten bij het kraantje of in het toiletgebouw, de afwas in de centrale ruimte.
Bevalt ons prima.
Deden we ook toen we nog caravanden, vooral omdat ik het droog maken van de watertank een vervelend karwei vond en nog steeds vind
Bevalt ons prima.
Laatst gewijzigd door Diny op za 5 aug 2017 13:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- Kingpin1966
- Erelid
Ik vind het sjouwen met water an sich niet zo erg.
Maar met mijn zwakke rug is 22 liter = 22 kilo wel een beetje te veel van het goede.
Vooral omdat ik deze steeds van de grond af de caravan in moet tillen.
Nil Nobis Absurdum
Ik snap het probleem. Daarom noem ik een alternatief.
De watertank kun je misschien thuis al vullen met een slang. Of je die vol gooit is de vraag i.v.m. het gewicht, en op de camping kan het in veel gevallen, maar niet in álle, met een slang. En anders zul je de gieter of wat je als vervoermiddel gebruikt ook moeten tillen.
Natuurlijk heeft een vaste schoonwatertank grote voordelen, net als een afvalwatertank.
Zoals wij het doen is eerder uitzondering dan regel!
Je kan een telefooboek doorscheuren door telkens enkele blaadjes te scheuren. Zo ook met het vullen van een watertank! Ik loop liever 2 maal met een gieter van 11 liter dan eenmaal met een reservoir met 22 liter.
Kan je geen trechter met relatief grote uitloop op het reservoir zetten en daar met bv een gieter af en toe water bijvullen?
Het water uit de vaste tank (35l?) gebruiken wij enkel voor handen wassen ed.. Voor alles wat met voeding te maken heeft gebruiken we een afzonderlijke kan met Britafilter. Die ontkalkt en ont(javel)geurt het drinkwater. Sindsdien geen bruine theeranden en aangekalkte koffiezet of moortje. En vermits de voorraad klein is wordt dat ook niet snel 'slecht'. Britafilter vervangen we zoals aangegeven om de 4 weken. Ook thuis gebruiken we de Britafilter. En nee, ik heb geen aandelen in dat bedrijf... Het zorgt er wel voor dat we bijna geen dure blauwe zakken (PMD) meer nodig hebben en ook het gesleur met waterflessen uit supermarkten is ook verleden tijd (mede ook door de Sodastream voor sprankelend water)
Laatst gewijzigd door WillyL op za 5 aug 2017 13:37, 1 keer totaal gewijzigd.
- Kingpin1966
- Erelid
De Brita kan gebruiken we zelf ook voor dat doel, maar het water komt uit de tank.
Nil Nobis Absurdum
Wij zijn met 2 personen, eten zelden in de caravan en als we dat wel doen gaan we met de afwas naar de afwasgelegenheid. Gebruiken water dus eigenlijk alleen voor wassen, tandenpoetsen en een kleine afwas iedere morgen van ontbijtbordjes en koffiekopjes en niet te vergeten wijnglazen en bierglazen welke we ruim spoelen met water.
Een vaste watertank van 35 liter, en die vul ik om de 3 dagen. Doe dat met twee gieters, dan loop je tenminste in evenwicht met waterhalen.
Voor alles met koffie en thee gebruiken we de grote 5/7 liter waterflessen uit de supermarkt met een pompje erop, overal te koop in Zuid-Europa. Staat op het aanrecht en daar doen we een dag of 4/5 mee.
Nagenoeg dezelfde caravan. viewtopic.php?f=149&t=19663#p269711Kingpin1966 schreef:Omdat ik het een beetje beu ben om iedere keer 22 liter water de caravan in te moeten tillen (deze vakantie 2x per week) overweeg ik een vaste watertank in te bouwen.
Nu in Spanje op de eerste dag gevuld. Nu nog half vol. Daarom alleen gebruiken om even de handen af te spoelen.
Normaal gesproken wordt hij gewoon elke dag vers gevuld.
Dat was het eerste wat mij ook meteen opvielDaphne schreef:
Je zegt het zelf al
Wij zijn een 45 liter tank gewend en ik vul elke dag bij, meestal comfortplaats met eigen kraan en sluiten daar de tuinslang op aan.
We vullen de tank met de slang.
Een city wateraansluiting is nog eenvoudiger, nooit meer bijvullen op plaatsen met eigen waterkraan.
Ok een vaste watertank moet gevuld worden,daar zul je ook water naar toe moeten dragen.Kingpin1966 schreef:Omdat ik het een beetje beu ben om iedere keer 22 liter water de caravan in te moeten tillen (deze vakantie 2x per week) overweeg ik een vaste watertank in te bouwen.
Of je moet de mazzel hebbendat je vanuit een vaste aansluiting,met een slang kunt vullen.
Een vaste of losse tank maakt eigenlijk niet zo veel uit.
Wat betreft t verbruik:
Als je met n losse tank 2 keer per week 22 liter watermoet vullen, zal dat met n vaste tank niet veel veranderen,daar ben je zelf bij.
- Kingpin1966
- Erelid
Dat snap ik, maar iets zegt mij dat bijv. 4 x 10 kilo/liter dragen iets gezonder voor mijn rug is dan 40 liter in 1 keer.
Zeker als je weet dat de huidige tank horizontaal de caravan in moet en dus van de grond getild.
De tank heeft wielen dus dat is niet het uiteindelijke probleem.
En ik vind persoonlijk 22 liter wat weinig voor een caravan waar je met 4 personen in kunt kamperen volgens de boekskes.
Nil Nobis Absurdum
- fortissimo
Drinkwater blijft buiten de koelkast 1 dag goed en in de koelkast 2 dagen (vrouw werkt bij waterleidingbedrijf ;)).
Maar daar trekken wij ons ook weinig van aan.
Ik heb een 40 liter tank (denk ik ;)) die ik afgelopen vakantie (3 weken) 4x gevuld heb.
Ik loop met een gieter van 11 liter heen en weer naar de kraan.
Alleen bij ons bleek de pomp te strak aan het snoer en de slang te zitten, dus kon ik maar een halve tank gebruiken.
Ik schenk nooit water bij, maar laat de tank eerst leeglopen.
ik heb er nu maar een 12 l tankje in gebouwd en die vul ik eens per 2 dagen. maar drinken hier dannook fles water.
waarom kijk je niet om zo'n rol tank waar die engelsen altijd mee aankomen.
vullen en naast je caravan rollen
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
In zo n rol gaat wel meer dan 40 liter schat ik ,en als je pech hebt ligt dat vat de hele dag in de zon.
Dan is n vaste of losse binnentank beter denk ik zo.
Eigenlijk kan het veel simpeler met behoud van de huidige watertank. Zie DIT DRAADJEKingpin1966 schreef:
Heb je nog wel steeds de beperking van 22 liter, maar meer zou ik er toch niet in willen hebben ivm de versheid van het water. 2 gieters erbij en klaar.
Zag vandaag iemand lopen op de camping met een grote rol watertank.
Niet te tillen dus. oplossing: tank onder de caravan en een extra lange waterslang.
Dus geen tank meer in de disselkast, maar gewoon op de grond.
En zo'n rol watertank kun je met een handvat/trekstang gewoon trekken.
Aquaroll 40 liter heten die dingen.
Moet er niet aan denken zo'n groot rolding erbij.
Ik hou het maar bij mijn losse 20 liter watercan in de dissel.
Persoonlijk zou ik geen vaste tank willen, dat geknoei met 2 gietertjes of een slang op een vaste watertank die ik altijd over zie lopen.
Schoonmaken van die tank ergens redelijk onbereikbaar aan het einde van het seizoen.
Waar laat ik verder die 2 gietertjes, dat soort gedachten komen gelijk bij mij op.
- Kingpin1966
- Erelid
Ik heb voor zo'n aquaroll ook helemaal geen ruimte.
Ik kan hem in de caravan niet kwijt en in de auto al helemaal niet.
Nil Nobis Absurdum
Zoals ik elders gemeld heb, onze tank is +/- 25 liter.
De grote doet er niet toe, het verbruik wel, dus je zult de zelfde hoeveelheid moeten sjouwen als eerder.
Ik vul elke avond bij met een gieter van tien liter, soms één soms twee gieters.
Als m'n tank groter was moest ik even vaak lopen.
Btw: waarom kan jij geen roltank in je hok kwijt? Die kan je toch overal neersmijten?
