Bedieningspaneel Hobby 2015 doet het niet
Momenteel zit ik in de Provence met temperaturen van 40 graden. Bij terugkomst op de camping blijk ik de verlichting van mijn Hobby 540 niet meer te kunnen aanzetten via het (standaard) bedieningspaneel. Ik kan de verlichting die niet via het bedieningspaneel loopt wel aanzetten (wastafel, bed etc.). Mijn eerste reactie was 'een zekering', maar ik kan helemaal geen zekering vinden van het bedieningspaneel. Overigens doet de waterniveau-indicatie het wel op het bedieningspaneel..... iemand enig idee?
Ik had ook gelezen dat de omvormer een verhittingsbeveiliging heeft als de omgevingstemperatuur te hoog is ... zou het daar iets mee te maken kunnen hebben?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Vriendelijke groet, Frans
Re: Bedieningspaneel Hobby 2015 doet het niet
Het bedienings paneel is met een z.g. flatwire aangesloten in de grote witte electronica kast.
Zitten die stekkertjes wel goed vast,,,, ook in de electronica unit.
Ik kan me voorstellen dat alle kabels met zulke temperaturen erg soepel worden en misschien wat gaan hangen aan de connectors...
En anders... dealer vragen...
Succes
Succes
2015. Daar zal toch wel garantie op zitten?
Hebben wij ook al eens aan de hand gehad en na onderzoek bij de dealer zijn ze er achter gekomen (na lang zoeken) dat er een condensatortje oid kapot was in de meterkast. Komt nooit voor zeiden ze vandaar dat ze zolang moesten zoeken. Dit onderdeeltje doet de platte batterij voeden die in het displaytje zit en die battery is nu waarschijnlijk leeg. Als je met een klein schroevendraaiertje het display eraf wipt en daarna het printplaatje eruit schroeft dan zie je het batterytje zitten en deze zou je eventueel kunnen vervangen indien je er 1 op voorraad hebt. Deze gaat dan weer een aantal dagen mee en als het onderdeeltje in de meterkast werkelijk kapot is gaat de battery weer leeg en heb je gelijk de storing te pakken.
Suc6 met de afwikkeling
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb id de stekkertjes gecheckt of deze goed vastzitten, alles zat naar behoren vast. Ik heb het paneel er nog niet afgehaald, ga ik zeker doen nu ik weet dat daar een batterijtje in zit. Ik heb deze helaas niet op voorraad, maar wie weet kan ik hier iets soortgelijks vinden.
Ik heb de dealer gebeld. Deze gaf aan dat het waarschijnlijk in de schakelkast zit (wist dit uiteraard niet zeker). Mijn idee is dat het meer in de aansturingsunit zit ....maar we zullen zien. Voorlopig met kaarsjes en een wijntje hier buiten zitten met deze temperaturen
Bij deze nog een update. Afgelopen week reden we terug naar NL en hebben we een paar nachten in Langres gestaan ...... en ....... het bedieningspaneel werkte plots weer. De temperatuur was hier de helft van in de Provence, of dat ook echt de reden is weet ik natuurlijk niet. Gisteren heb ik nog met een monteur van Hobby gesproken, hij vertelde mij dat dit probleem vaker voorkomt. Zijn advies: niets aan doen want grote kans dat het paneel het weer jaren doet en een nieuw paneel is kassa. Bijzonder allemaal voor een caravan die 2 jaar en een paar maanden is...
- Kingpin1966
- Erelid
Dus gebieden met hoge temperaturen voortaan maar vermijden anders heb je weer "gelazer"?
Zo moet ik het verhaal van de monteur interpeteren?
Het is een vaker voorkomend probleem dus moet daar gewoon een oplossing voor gevonden worden.
Nil Nobis Absurdum
Een update van mijn kant. Een week geleden met de meivakantie met de caravan aan de Zeeuwse kust gestaan waarbij het ' beruchte' bedieningspaneel prima functioneerde. Echter blijkt deze het vanaf vandaag (dag voor hemelvaart) wederom niet meer te doen.
Korte toelichting:
- Bedieningspaneeltjes bij het bed en bij de wastafel werken uitsteken, deze doen het dus nog.
- Bedieningspaneel bij de de ingang werk niet muv de waterniveau-indicator. Dit betekent dat we geen enkele lichtunit kunnen bedienen vanaf dit paneel en de boiler niet kunnen gebruiken.
Nav een paar reacties vorig jaar heb ik inderdaad het bedieningspaneel losgehaald, en er blijkt geen batterijtje in te zitten.
Vorig jaar heb ik enkele dealers gesproken echter zij kunnen niets doen als het paneel weer werkt (althans dat beweren ze). Nu overweeg ik een technisch caravan speciailst naar de camping te laten komen die de zaak eventueel kan doormeten.
Hieronder een foto van het paneel......adviezen zijn welkom!
Korte toelichting:
Dit display hadden wij ook bij eerdere caravans en daar nooit problemen mee gehad dus heb ik deze nooit open gemaakt maar er zit dan waarschijnlijk een verschil in vwb het nieuwste display wat we nu bij de laatste 2 caravans er extra bij besteld hebben omdat dit display niet standaard in de caravans zit op de Premium na.
Het verschil is dan met dit uitgebreidere display tov jou display de batterij en is dan waarschijnlijk nodig voor een extra functie die gevoed moet worden middels een batterijtje.
Maar voor jou probleem is het misschien toch wel goed om er een expert bij te halen zoals je al beschreef want ik zou het op dit moment niet kunnen vertellen.
Laat het nog even weten als het probleem is verholpen.
Suc6.
Suc6.
Bedankt voor je reactie.
Weten /kennen jullie een goede (electro)technische hobby specialist? Bij voorkeur in Zuid-west Nederland. Volgens mij is dit een probleem waar echt even ingedoken moet worden en waarbij eea moet worden doorgemeten.
Bij een dealer kreeg ik als reactie dat alles (paneel + elektrokast) dan maar vervangen moet worden zonder dat men überhaupt er naar gekeken heeft. Zij zagen het niet zitten om zoiets uit te zoeken!
Kun je eens een foto maken van de interne electronica.
Hallo Erik,
Ik weet niet of het goed te zien is, maar hierbeneden een foto van de electronica schakelkast. Bij de bedieningspanelen in de badkamer en het slaapgedeelte hoor je bij aan/uitzetten van de verlichting de klikjes van de relais, bij bediening via het hoofdbedieningspaneel hoor je niets en gebeurt er ook niets. De vraag is natuurlijk of het in de kast zit of dat het een paneel-dingetje is.
Deze was ik er nog vergeten bij te doen.....printplaatje van hoofdbedieningspaneel, weinig aan te zien
Graag nog een detailfoto van linksonder... ik denk een trafo
en rechts boven.... daar bij de licht-grijze rondjes (zijn elco's)
En evt ook de achterkant van de bedienpanelen.
Als ie bij warmte uitvalt verdenkt ik de elco's van het voedingsgedeelfe.
Zou mooi zijn als er meetpunten te herkennen zijn... MP...
Laatst gewijzigd door iemand op do 10 mei 2018 14:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo Frans 71
Ik ken deze kast ook uit mijn vorige caravan.
Ga er aub niet zelf in zitten rommelen, je hebt sneller brokken dan dat het gemaakt is.
Mijn vermoeden van vorig jaar is er nog steeds, ik denk aan een intermittent kabeltje/kontaktje in de flatwire die van het bedieningspaneel naar deze kast loopt.
Dit zijn de 3 connectortjes met veelkleurige bedrading, links onder in deze kast en dat zit ook achter het bedieningspaneeltje.
Maar denk a.u.b. aan kortsluiting of statische elektriciteit, trek ZEKER geen bedrading los als er spanning op deze kast staat.
Een nieuwe kast is duur, heel duur zelfs.
Mocht je technische kennis niet op dit vlak liggen begin er dan maar niet aan...
Veel beter een techneut erbij halen die dit spul kent... dus een Hobby dealer techneut...
Dit is hogeschool elektronica ( digitale technieken)
@ Iemand.
Deze caravan heeft geen analoge voeding, hier zit een geschakelde voeding in, en de foto's zijn alleen van de lichtstuurkast. ( en bedieningspaneel)
Allemaal digitale zooi dus... niets meer analoog.
Een slechte soldeerverbinding kan de hele boel op tilt helpen.
Zelf zou ik b.v. gaan proberen om het bedieningspaneel even te demonteren en met korte flatwire's direct bij de lichtstuurkast aan te sluiten.
De flatwire is niet een heel stevige kabel, en dus is uitsluiten van storing in die kabels te proberen.
Daarna ( omdat het met warm weer lijkt te gebeuren) zou ik de beide delen thermisch gaan belasten, dus ijsspray en fohn.
Misschien is er een hoekje te vinden met een intermittent kontakt/soldeerverbinding.
( trouwens... de witte flatwire komt denk ik van de sonde's in de watertank... is separaat dus)
Maar... geldt er geen garantie meer op dit systeem????
Laatst gewijzigd door Chris op do 10 mei 2018 15:26, 1 keer totaal gewijzigd.
en ook de soldeeropeervlakten van de schuifcontacten eens schoonmaken en opruwen met een glasvezelpen.
lijkt me een soort van besturingsbus die met de 5-pens connectoren wordt doorverbonden.
@ Erik: zie foto's hieronder met meer detail
@ Chris
Ik ben het helemaal met je eens..... ik ga er zelf niet aan zitten prullen en ga zeker een hobby electronica specialist opzoeken (ik vraag mij wel af welke dealer hier verstand van heeft?). Wel vind ik het interessant om oplossingsrichtingen te lezen, zeker omdat ik deze suggesties mee kan nemen.
Bedankt allemaal tot zover!
Groet Frans
Groet Frans
@ Frans.
Ik denk dat dit de verstandigste beslissing is.
Deze kast kost denk ik zomaar honderden euro's, en om daar zonder kennis aan te gaan klooien... nou..
Zelf ben ik redelijk bekend met elektronica, en heb ook afgezien van het knutselen in deze kast ( vorige caravan was ook een Hobby)
Ook is er geen schema van te krijgen, geen dealer geeft of heeft dat.
Kast stuk... Hobby Duitsland.. zo doen ze het.
En een techneut van een dealer zal ook niet gaan repareren of solderen, zij doen aan "Parts swapping" ofwel het wisselen van delen.
Net zolang swappen tot de klacht er uit is, en vaak weten ze wel waar te beginnen...
Trouwens... heel lastig om dit mee te maken.
Geeft je dealer geen service, wil/kan hij wel/niet helpen??
Hallo Chris,
Ik heb de caravan van een particulier overgenomen. Overigens was de caravan toen nog geen 2 jaar oud en viel nog onder de garantie. De problemen deden zich het eerst voor afgelopen zomer bij temperaturen van 40+ in Frankrijk toen de caravan al uit de fabrieksgarantie was. Om nu bij de oorspronkelijke dealer (Coppens - Best) aan te kloppen en te beginnen over garantie wordt een lastig verhaal omdat de caravan ouder is dan 3 jaar en ik deze niet zelf bij hen heb gekocht.
Overigens is het de afgelopen 3 dagen, toen wij niet op de camping waren, heel warm geweest....dus ik zie warmte nog steeds als een 'trigger' voor het probleem....maar of ze hier echt iets mee kunnen!
Groet, Frans
Groet, Frans
Hoofdstuk 7.5 is denk ik de print, klopt dit ?
https://www.hobby-caravan.de/fileadmin/ ... 015-nl.pdf
is een pdf, dus kun je mooi imzoomen.
Toch lijkt het me net niet jou print.
en ook net niet deze...
https://www.hobby-caravan.de/fileadmin/ ... _16_bs.pdf
Laatst gewijzigd door iemand op do 10 mei 2018 15:58, 1 keer totaal gewijzigd.
@ Frans.
Ik zou toch kontakt met ze opnemen, zo'n lichtstuurkast is niet een wegwerpdingetje.
Daar verwacht je een "gezonde" levensduur van.
Daarnaast is Coppens wel een van de "grote" dealers, voor dit soort dingen zou ik ook een grote opzoeken.
Die hebben m.i. veel meer ervaring.
Heel toevallig heb ik gisteren nog staan te praten met een man van ABB in Duiven.
Dat bedrijf heeft zich toegelegd op reparatie van allerlei caravan electronica, ik denk dus ook de lichtstuurkasten van Hobby.
Daar zijn trouwens meerdere varianten van hoor.
Je zou deze ABB ook kunnen vragen, of zij voor particulieren werken weet ik trouwens niet.
Maar kennis hebben ze wel, ik zag deze man met 4 verschillende merken vertrekken voor reparatie.
@Eric:
Ja, het 2e schema komt volgens mij 100% overeen:
Iemand enig idee welke toevoerleiding men bedoeld bij nummer '36' op het schema, links bovenin?
De vorige eigenaar was ervan overtuigd dat er vloerverwarming inzat (had hij besteld). Ik constateerde bij aankoop al dat dit niet zo was. Nu blijkt uit een vergelijk van foto met schema dat er inderdaad geen vloerverwarming in zit.
@ Chris:
Ik zal inderdaad eens contact opnemen, kijken wat er mogelijk is. Ik vind jouw idee van een test met een korte flatwire wel een goeie eerste stap....ik ga vragen of ze dit kunnen doen.
Grt Frans
@ Chris:
Grt Frans
Volgens mij is dat de MAIN 230 Volt, dus de binnenkomende 230 volt op connector 36
Die wordt gebruikt om de boiler en de event. vloerverwarming te schakelen.
De laagspanning die in het systeem gebruikt wordt komt van elders, een geschakelde voeding die ook in de buurt zit.
Die vloerverwarming zal trouwens niet op 230 volt werken, maar met een trafo naar een lagere spanning omgezet worden.
Ik had in mijn vorige hut, de Hobby, deze punten op 35 gebruikt voor de losse VV. ( eigenbouw)
