Koelkast non stop op gas?
jazzper
Bericht door jazzper » do 27 jul 2017 12:45
Hi, onze electrolux RM 6270 L is gestopt met werken op 220v. Al beetje ingelezen en ik gok op het 230V element of hoe dat heet. We zijn echter al op vakantie... wilde voor nu dab maar op gas over schakelen. Werkte niet. Roosters eraf en piezo vonkte bog wel gelukkig.
Hitteschild verwijderd en bij gebrek aan perslucht / canned air heb ik met elektrische beddenpomp boel beetje schoongeblazen. En... werkte! Lekkere verbrande stoflucht in eerste instantie.
Nou voelt het voor mij heel onnatuurlijk om de koelkast 24/7 op gas te draaien. Ik ben geen fan van gas en vlammen. Maar dat kan dus? Jullie slapen er rustig op en of maken dagtochtjes?
Andere vraag: het schijnt dat je de koelkast kan doormeten bij het element. Dit zou 460 ohm moeten zijn en kan je op de pennen meten. Ik heb mijn multimeter bij me en wil graag de weerstand meten, maar waaaaar?
2018 Mazda CX-5 SkyActiv 2.0 165PK + 2003 Bürstner Fun 490 TK
Pino
Re: Koelkast non stop op gas?
Bericht door Pino » do 27 jul 2017 12:49
Ik heb er geen problemen mee de koelkast altijd op gas aan te hebben. Doe het onderweg en als de elektra voorziening op de camping te wensen overlaat (bijv amper 200V) ook.
Heb wel een schone brander. Wordt elk jaar schoongemaakt / vervangen
Bericht door iemand » do 27 jul 2017 18:37
ik heb eea aan koelkast info verzamelt... http://avento.weebly.com/koelkast.html
element kun je meten op de stekker van je netsnoer van de koelkast.
uiteraard wel van netspanning af halen !
en koelkast op stand netspanning zetten en koeling op maximaal
en anders bij element zelf aan achterzijde bij branderbehuizing.
suc6
Ron
Bericht door Ron » vr 28 jul 2017 00:03
Toevallig ging onze koelkast ook kapot tijdens de vakantie.
Op gas werkte hij wel en daar heeft hij ruim 2 weken op gewerkt.
Het warmte element was defect.
Doormeten op de stekker gaat niet werken.
Als de thermostaat of het element defect is , meet je op de stekker in beide gevallen hetzelfde nl OL
Ik moest het aanrechtblad demonteren, daaronder kom je bij de thermostaat.
En daar zit ook de bedrading naar het element.
Dus van daaruit kan je beide doormeten.
Element is id rond de 415 - 450 ohm.
thermostaat zou 0 ohm moeten zijn.
Ik heb hier in Nederland ongeveer €40 betaald voor een nieuw element.
Als de thermostaat defect is , kan je die tijdelijk door verbinden.
Het element zelf zit in de isolatie net boven de gasvlam.
Je kan de aluminium schalen open buigen op de felsnaad en het element naar boven uit zijn koker trekken.
Montage in omgekeerde volgorde.
Ik kon er via de roosters slecht bij en heb de hele koelkast uit zijn nis gehaald.
Het is allemaal niet moeilijk maar redelijk veel werk.
https://www.dropbox.com/s/c613o6b681mwy ... 1.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y2y7jb34v9ek4 ... 2.JPG?dl=0
evr66
Bericht door evr66 » vr 28 jul 2017 09:51
Kk op gas is geen enkel probleem, spul is ervoor ontworpen tenslotte. Bovendien is het ontwerp dusdanig, dat geen verbrandingsgassen in de woonruimte terecht kunnen komen. Mits goed onderhouden natuurlijk.
jazzper
Bericht door jazzper » do 8 feb 2018 22:17
Goed! Voorjaar! Caravan moet langzamerhand weer seizoensklaar.
Hoe kom ik aan een een caravanreparateur die niet gelijk er een nieuwe koelkast inzet, maar poging doet dat element-ding te vervangen? Scheelt nogal of ik 50-100 kwijt ben of 700-800. Of probeert elke reparateur dat eerst op te lossen met parts?
driver
Bericht door driver » do 8 feb 2018 23:10
Waarom zou je de koelkast op gas niet vertrouwen? Knopje naar de andere kant draaien, en verder merk je geen verschil. Onze koelkast heeft al verschillende zomers drie tot vier weken aan een stuk op gas gewerkt, in Noorwegen. Nooit slecht geslapen. Het enige dat ik er van gemerkt heb, is dat de gasfles tegen het einde van de vakantie bijna leeg was. :lol:
evr66
Bericht door evr66 » vr 9 feb 2018 07:33
jazzper schreef:Goed! Voorjaar! Caravan moet langzamerhand weer seizoensklaar.
kijk even op marktplaats. Zit een kerel in Brabant die eea repareert en ook gereviseerde kk'en verkoopt.
Ff opgezocht: Ene peter in helmond
koos
Bericht door koos » vr 9 feb 2018 09:42
Elke gerenommeerde caravanreparateur zal alleen het verwarmingselement vervangen en niet de hele koelkast. Ze hebben de elementen op voorraad liggen want dit euvel komt vaak voor bij koelkasten die al een tijdje meegaan. Het element is (meestal) via de ventilatie opening te vervangen. Reken op een uurtje werk.
Bericht door Ab » vr 9 feb 2018 18:16
Het is ook eenvoudig zelf te doen.
Het element zit in een geïsoleerde ronde behuizing achterop de koelkast.
De isolatie wordt beschermd door 2 halfronde stukken blik.
Daar kan je er één van loswrikken.
Daarna trek je het element er naar boven uit.
De nieuwe schuif je er terug in.
Aansluiten, het blik weer terugplaatsen en klaar.
Bij mij moest ik de koelkast effe uitbouwen.
Soms kan het ook zonder de koelkast eruit te halen.
Persoonlijk vond ik uitbouwen makkelijker, omdat ik ook meteen het gasbrandertje wilde nakijken en de inspuitnozzle daarvan eruit wilde hebben om eens goed schoon te maken.
Al met al 2 uurtjes verder werkte alles weer uitstekend.
