Krijg watertank niet geheel leeg.
In onze caravan staat een vaste watertank van 45 liter. Na elke reis (of tijdens) laat ik het water uit de tank lopen door de stop eruit te trekken. Nu is de uitlaat van de tank niet gelijk aan de bodem van de tank. Het is een opstaand randje van ongeveer 1 centimeter. Hierdoor kan de tank nooit geheel leeglopen. Nu is het niet moeilijk om het water uit de tank te halen met behulp van een spons. Dit lijkt mij niet zoals het hoort.
Een oplossing is niet zo moeilijk te bedenken maar dit zou toch niet zo mogen. Herkent iemand dit probleem ook?
Re: Krijg watertank niet geheel leeg.
Jij hebt dezelfde caravanindeling als wij.
Die 45 liter tank staat aan het voeten einde van het franse bed.
Dus tegen de legkast.
Wij hebben hetzelfde probleem. Die tank gaat niet helemaal leeg. Die moeten we helemaal uitdrogen. ( als ie lang niet gebruikt wordt.)
Wanneer we na 5 dagen weer op de camping komen ( we drogen die niet ieder keer uit ) wordt ie gevuld met een litertje of tien en laat ik hem weer leeg. Daarna wordt ie weer met 15 liter gevuld. Niet met 45 want dan staat dat water er 3 dagen in. We zijn steeds bezig met verversen eigenlijk. Gewoon omdat die bak nooit helemaal leeg is.
Dat water wordt dan ook niet gebruikt om van te koken.
Ik vind dit best een groot probleem. ( dat die bak niet helemaal leeg loopt )
Ik zal er met de dealer over gaan praten want dit kan en mag niet. Ook ik vul de tank nooit helemaal. Dus totdat de dealer een oplossing heeft dan maar drogen met een spons.
Bij ons ook zo dus herkenbaar en vind dit ook ongemakkelijk.
Toen wij de eerste caravan kochten in 2007 was dit niet zo, de plug eruit en de tank liep helemaal leeg doordat de uitloop van die desbetreffende watertank door de bodem van de caravan een stukje onder de caravan uitstak dus ook geen last van wateruitstroom in de vloer/bodemplaat. Bij de opvolgende caravan in 2008 was dit al veranderd in de huidige situatie zoals die bij jullie nu ook is.
Heeft mij ook wel eens verbaasd. Evt met een schone handdoek het laatste restje er uit 'dweilen'.
Als ik de caravan weer in gebruik neem vul ik de tank thuis met water en laat via de boiler aftap kranen meteen het water er weer uitlopen. Zodoende is er redelijk wat verversing
Water wordt ook bij ons regelmatig ververst. Maar blijft een vreemde/rare zaak dat de tank niet geheel leeg te krijgen is zonder te dweilen.
RE.gif Wij hadden hetzelfde probleem, opstaand randje. Twee schone handdoeken, met de eerste zoveel mogelijk water eruit, met de tweede droogmaken. Het is even werk, maar m.i. is er geen andere oplossing.
RE.gif Zit niks anders op. Maar niet meer leuk als je dat iedere zondag moet doen ( zolang ie op de seizoenscamping staat)
Voordat onze dochter ermee naar Spanje gaat, gooit moeders er weer van dat spul in en spoelt m 3x na.
Neem geen enkel risico.
Oei de duitsers maken ook fouten.
Zou toch niet mogen.
natuurlijk die ontwerpers nemen het vliegtuig.
Swift Burgundy mobilhome.
Ik vindt het toch enigzi s grappig hoe er met water om gesprongen wordt we dri ken geen water van een dag oud maar een fles bier van een jaar oud gaat er gewöon in zo ook die fles wijn die al een paar jaar ligt te stoffen in eeen magazijn. Maar uiterraard moet eenieder doen wat die zelf verstandig vind ik spel de tank an de leidingen voor we vertrekken met dat speciale flesje van 123 en dan gaat die vol zodat we een dag of 2-3 vooruit kunnen en dan wordt ie weer bijgevul
Eigen bouw vaste tank en er zit geen aftap op (had geen zin om een gat door de vloer te boren) dus na de vakantie pomp ik m leeg en het bestand wordt er met een dweil en handdoek uit gehaald.ik verwacht dat er geen liter achter blijft in de tank als die leeg gelopen is anders voordat je thuis komt de plug er alvast uit halen dan komt er onder het rijden misschien nog wat meer uit.
Dat zal niet gaan omdat de stop dan boven het sleufje zit en de tank zal leeglopen als dat niet nodig is.martijn v o schreef:sleufje zagen in het randje?
Ook heb ik de stop eraf gelaten in de hoop dat er onderweg nog water zou weglopen, niet dus.
Ik schat dat er nog een liter water in de tank zit. De boiler en de leidingen heb ik ook/wel laten leeglopen.
Zal niets anders opzitten dan te dweilen.
Tja. Soms is het niet anders.
Degene die deze bakken ontworpen heeft denkt misschien dat water omhoog loopt.
Het is dus inderdaad iemand die het zelf niet gebruikt en met het vliegtuig op vakantie gaat.
Maar dat idee heb ik wel vaker bij het bekijken van caravans en denk dan...degene die dit ontworpen heeft is nog nooit met een caravan op vakantie geweest.
bv. Een mooi fornuis met 3 pitten waar helemaal geen 3 pannetjes op kunnen. Of een open verbinding heeft met de afwasbak. Dat wanneer je de afwas doet het fornuis ook vol water loopt. In ieder geval het wordt nat. Al kook je buiten. Als je je handen wast moet je het fornuis ook maar weer effe poetsen. ( effe off topic)
Wij zijn heel blij met onze caravan en met de indeling. Dezelfde als TS.
Maar die vaste watertank
Hebben ooit een kip gehuurd van 2003 en die had in de disselbak 2 losse watertanks staan. Moest je het pompje gewoon inhangen. Ik denk O , wat ouderwets.
Nou???? Die had ik 10 x liever gehad. Ook goed schoon te maken en uit te drogen.
Klopt idd allemaal wat je schrijft en dan heb je ook een Hobby zeker omdat je zo over dat gasstel praat met een open verbinding naar de spoelbak toe. is ook idd een drama net als de afvoer in de watertank.
Bij de vorige modellen van hobby was het met het gasstel idd beter gemaakt.
Nee. wij hebben een LMC. Maar de Musica van dit merk heeft ook die keuken.
Maar dat fornuis kom je bij heel veel merken tegen. Veel van hetzelfde. zo ook die watertank. Ziet er prachtig uit maar het is 3 x niks.
Bij ons viel wel de tochtstrook uit de lijst. Ik denk ik ben vast niet de enigste. Klopte dus. Veel caravans van 2016 hadden foute lijsten. Uiteraard vervangen.
Maar we gaan hier off topic.
Dat opstaande randje zou inderdaad alleen op de uitgaande slang moeten zitten om te voorkomen dat je vaste deeltjes zoals zand in je systeem krijgt. De aftap moet voor het mooie op het laagste punt, maar dat is lang niet altijd zo. Ook niet op onze hobby
...........en zand hadden wij heel veel in de watertank zitten toen we onlangs terug kwamen vanaf camping Parc la clesure in Bure in de Belgische Ardennen. Wist wel dat dit kon gebeuren want we waren er al eens meer geweest voor een jaar of 6 geleden met de zomervakantie en na thuiskomst met alles schoonmaken en dus ook de watertank spoelen schrok ik toch wel. Wat een zand/modder zat er in die tank zeg, gewoon eigenlijk dreg.
Had dit eigenlijk de laatste keer niet zo erg meer verwacht maar viel toch nog vies tegen en was er eigenlijk al een beetje op bedacht en dus dronken we geen water uit die kraan en ook geen koffie werd ermee gezet.
Stond in de brochure dat het water uit de kraan gewoon gedronken kon worden omdat het 4 x per jaar gecontroleerd werd in een laboratorium.
Wat werd er vroeger ook al weer gezegd "zand schuurt de maag" dus daarin zal ook wel niet het probleem zitten.
Maar hoe krijg je dan zoveel zand in je tank
Zit op die camping in de waterleiding, staat ook in de brochure/folder van de camping dat er roest e.d. in het water zit en dit niet schadelijk is voor de gezondheid en gewoon te drinken is. Nou hebben wij dezelfde dag al flessen water ingekocht omdat ik dit dus al wist van 6 jaar terug.
Vind dit toch geen beste zaak want het was gewoon dreg in de tank van 6 dagen op die camping. 6 jaar geleden stonden wij er twee weken en was toen gewoon een modderpoel in de tank bij thuiskomst .
Dat is lekker zeg. Dat dit nog kan in deze tijd. Heb het een aantal jaren geleden in Ierland ook gehad, hele tank bruin, "turfwater" zei men. Toen we thuis waren de hele tank en leidingen schoon kunnen maken.
Bij onze caravan geen probleem. Stop eruit en al het water loopt eruit. Hebben we net onderweg op een parkeerplaats nog gedaan met het vies ruikende Franse water dat we gisteren op een overnachtingscamping erin hebben gedaan. Laatste restje opdweilen hoeft bij onze watertank dus niet.fendtjeplatin schreef:Oei de duitsers maken ook fouten.
Koop ik volgend jaar een Hobby of Fendt met een Knaus watertank
Of een tent..daar zit helemaal geen watertank in..
RE.gif kost ook niet zoveel zonder watertank
Weer een probleem uit de wereld..
