Bankairco geplaatst
Bankairco geplaatst
Afgelopen weekend heb ik een dometic freshwell 3000 bankairco in onze tec weltbummler 510 geplaatst
Nu met deze hete dagen getest...en het valt me eerlijk gezegd een beetje tegen. De serie uitblaasopeningen heb ik hoog geplaatst( links . Midden .rechts) en de slangen zijn alle drie ongeveer 5 meter. De uitblaastemperatuur is direct bij de airco 8 graden maar na 5 meter door de slang al 15 graden. Klopt dit bij anderen ook? Misschien verwacht ik te veel maar vandaag van 36 graden in de caravan in 3 uur teruggekoelt naar 27 graden op vol ver mogen . Op zich misschien wel netjes maar de buiten temperatuur werd ook lager. Of is het beter de airco de hele dag aan te laten op de automatische stand?
De uiteindelijke vraag: wat zijn de ervaringen qua temperaturen van anderen ?
Bankairco geplaatst
De hele dag aanlaten, hoeft dat ding niet als een malle een inhaalslag te doen.
Vergeet niet dat de gekoelde uitblaaslucht ook weer aangezogen wordt en verder afkoelt. Kost een beetje tijd dus.
Ik heb geen ervaring met de jouwe, wel met alle truma's is volgens mij ver hetzelfde. In ons geval niets dan lof.
Re: Bankairco geplaatst
Wij hebben een Dometic dakairco maar als je na een uur binnenkomt (Italie 35 graden en plus) is het een koelkast - vrieskist.
Mijn gevoel zegt dat dit beter moet kunnen.
2 weken terug koelde onze dak airco (fresjet 2200) de hut van 33 graden naar 20 graden (gemeten met ifeel op de afstandsbediening) in ongeveer een uur.
Vorig jaar op vakantie werd mijn vrouw ziek. Dat was nog met onze oude caravan met b2100 dakairco. Die kreeg het ook prima teruggekoeld naar 21 graden met een buitentemperatuur van 36 graden.
Vorige caravan was 550 opbouw, huidige een 500.
onze b2200 van nu bijna 8 jaar oud koelt als de beste en wat ik wel meestal doe als het erg heet buiten is, is de ventilator op stand 2 of 3 zetten in het begin.
op ventilatorstand 1 duurt het allemaal wat langer.
instellen doen we de temp op 20 of 21 graden en terugkoelen gaat redelijk snel binnen 1 uur merk je al veel verschil.
voordeel van airco boven is dat de koude lucht geen lange weg hoeft af te leggen.
als de hond nog vaak even in de caravan was cq is dan is het gewoon het beste om zoals al gezegd gewoon de hele dag laten lopen en dan heb je de minste schommelingen.
ook dan gebruiken we ventilatorstand 2 als minimum indien ver boven de 30 graden buiten.
Laatst gewijzigd door sindaco op ma 19 jun 2017 21:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Bankairco geplaatst
Ik kan je melden dat de dak en bank airco's even goed koelen, mits goed geïnstalleerd!
De uitblaas temperatuur is beide gevallen gelijk.
Jan maakte al even de opmerking, een bankairco gaat steeds beter koelen omdat 'ie de reeds gekoelde lucht aanzuigt.
Maar gebeurt dat bij jou ook? Heb je een groot rooster in de bank geplaatst om de koude lucht te kunnen aanzuigen, of trekt de unit steeds warme lucht van buiten aan?
Want ook bij mij - bankairco en drie uitstroomopeningen in de hoge kast - koelt de caravan fantastisch.
Bankairco geplaatst
Van buiten trekt een airco nooit lucht aan, het kan idd wel zijn dat de warme lucht moeilijk onder het bed komt. In principe zou dit geen probleem mogen zijn, als de boel "verstopt" zou zijn trekt het vacuüm en zou er geen uitblaas stroom meer zijn.
Maar het kan nooit kwaad om even te kijken of de aanzuig vrij is, of zet je bed eens een uurtje omhoog.
Er wordt wel gezegd dat je de slangen zo kort mogelijk moet houden. Maar dan wordt het weer moeilijk om de uitblaas openingen hoog te plaatsen omdat je dan gewoonweg langere slangen nodig hebt.De serie uitblaasopeningen heb ik hoog geplaatst( links . Midden .rechts) en de slangen zijn alle drie ongeveer 5 meter.
Bankairco geplaatst
In onze vorige hut waten ze alle drie dik vier meter, elke slang ging ook anderhalve meter onder de vloer door. Geen probleem.
Daar heb je gelijk in, zo was mijn opmerking ook niet bedoeld. Wat ik heb meegemaakt, toen ik het ventilatierooster nog niet gemonteerd had dat, door de onderdruk in de bank, de warme lucht via de bodemventilatie de bank werd ingezogenJan van Vijven schreef:Van buiten trekt een airco nooit lucht aan....
Bankairco geplaatst
Maar dat zit toch dicht? Normaal is er toch geen open verbinding tussen binnen en buiten?
Ik heb de airco niet onder het bed maar in de trein zit. Ik heb de klep al open laten staan maar dat geeft geen verschil. . Ik vind zo vreemd dat er zoveel koudeverlies zit in de buizen . Als ik de slangen van de airco loshaal en daar de lucht meet, is die 8 graden (met een geijkte meter gemeten) En 14 a 15 graden met de slang aangesloten. Is het mogelijk om de buizen nog na te isoleren? Het is wel de originele aircobuis. Deze koelt echt niet zo snel als diegene in bovenstaande reacties. Maar wat is er dan mis? Alles is volgens de handleiding geplaatst.
Zou je misschien wat foto's kunnen plaatsen ? Meestal maken foto's wel iets duidelijk.
Bankairco geplaatst
Lijkt dat alles juist is, hoe lang stond de boel (in een afgesloten caravan) te loeien toen je ging meten?
Geef dat ding even de tijd.
Extra isoleren heb ik nog nooit gedaan, vrijdag ga ik onze derde bankunit inbouwen en wederom zonder truuken of lapmiddelen.
Nu zonder onder de vloer door te moeten, moet dus nog beter worden dan het al was.
Gisteren 3 uur gedraaid op vol vermogen.
Vanmorgen was om 07:00 Was het 22 graden in de caravan. De airco ingesteld op 22 graden en ventilator op automatische stand. Vanmiddag eens kijken of hij de temperatuur kan vasthouden. Het word in ieder geval warm genoeg vandaag en de caravan staat vol in de zon
Ben het niet helemaal met je eens Jan, er zitten 3 gaten in de caravanvloer onder de bankairco: 1 voor de warme afvoer, 1 voor de (koude?) aanvoer en de laatste voor de afvoer van het condenswater. (zie bijgevoegde Truma tekening).Jan van Vijven schreef:Van buiten trekt een airco nooit lucht aan,.............
Bij mij werkt het zo dat er in eerste instantie lucht van buiten wordt aangezogen en na een tijdje gaat hij over op een recycle stand, waarbij de lucht uit de caravan zelf wordt aangezogen en weer gekoeld wordt.
Skoda Superb HB Sportline 1.5TSI (2020) + Hobby 455UF (2010) Enduro Mover, Truma Saphir Comfort airco
De Truma Saphir, in jouw tekening, heeft vier luchtstromen: de lucht die gekoeld en gedroogd wordt, wordt via het grote rooster onder de buizen in de compressor gezogen en vervolgens via de buizen de caravan weer ingeblazen. Daarom moet de luchtstroom vanuit de caravan in de bank gewaarborgd zijn, bijvoorbeeld met een groot rooster. De compressor moet daarnaast gekoeld worden, en dat gebeurd met de in- en -uitstroomopeningen in de bodem. Ook het condenswater loopt via de bodem weg.
Kortom, de Saphir haalt geen lucht van buiten om die gekoeld de caravan in te blazen. Toen ik het rooster nog niet in de bank had zitten ontstond er onderdruk en zoog de airco warme lucht aan via de standaard ventilatieroostertjes die in de bodem van een bank zitten.
Bankairco geplaatst
Inderdaad, zie het maar als de koeling van een motor. (Warmte wisselaar)
Het inter koelwater wordt gekoeld door lucht of water, oftewel: de lucht of (in mijn geval zeewater) koelt niet de motor en staat er dan ook niet mee in verbinding.
Ok, duidelijk. Bedankt voor de toelichting @Conradi en @Jan!! Vond het al vreemd om eerlijk te zijn..........Maar hij koelt erg goed bij ons. (gelukkig)
Nu weer thuis. De airco heeft de hele dag op automatisch gestaan . Sloeg om het half uur eventjes aan volgens mijn vrouw. Temperatuur 24 graden op aanrechthoogte. Het display geeft 22 graden aan . Dat klopt dus. (De sensor zit in de airco en meet de aanzuigluchttemperatuur). Alles lijkt dus te werken . Blijf het toch vreemd vinden dat er zoveel koudeverlies zit in de buizen.. zit toch te denken hoe dat te verbeteren ..iemand een idee??
kortere buizen..
kortere buizen..
Kou verdwijnt niet zo maar, dat wordt afgegeven aan warmte. Kortom, waar blijft het?
- Sluiten je buizen goed aan op de compressor?
- Remmen te veel/scherpe bochten of haakse uitstroomroosters de luchtstroom?
- Zit er een lek in een buis?
- Worden de kasten waardoor de buizen lopen opvallend koud?
Vragen, vragen
Vragen, vragen
idd, het zou me zelfs niet verwonderen dat alle 3 de openingen beneden te laten en direct in de ruimte te blazen dat je ondanks dat koude lucht zakt, je een beter resultaat bereikt..
Het enigste wat ik kan bedenken is inderdaad de bochten . Ze zijn niet te haaks maar er zitten er natuurlijk flink wat in met dat geslingerd door de kastjes . En dan de lengte natuurlijk . Heb bij de groothandel eens wat isolatie besteld om daarmee de lange rechte stukken onder het bed en in de hangkast te isoleren. Eens kijken of dat helpt
