Schakelaars koelkast
PopupPaul
Bericht door PopupPaul » vr 2 jun 2017 23:49
Vandaag heb ik voor vertrek keurig de rode 12v schakelaar van de koelkast aangezet en de groene uit. Nu zes uur na aankomst zie ik dat ik vergeten ben de groene schakelaar op de koelkast aan te zetten zucht.gif
Nu vraag ik mij af of ik ze niet gewoon allebei op "aan" kan laten staan. Aangesloten op de auto brandt het rode 12v lampje. Aangesloten op 220v brandt deze niet, dus het is op de juiste wijze aangesloten (niet via de omvormer).
Dus volgens mij kan ik ze allebei op aanzetten of zie ik iets over het hoofd?
Re: Schakelaars koelkast
Bericht door iemand » za 3 jun 2017 08:41
kun je vertellen welk merk en type koelkast je hebt.
meeder
Bericht door meeder » za 3 jun 2017 09:20
Zo lang ze niet gelijktijdig van elektriciteit worden voorzien zal het geen issue zijn. Het enige is dat er een beveiliging in zou kunnen zitten dat als beide schakelaars aan staan hij niets doet maar dat kan je snel genoeg testen.
PopupPaul
Bericht door PopupPaul » za 3 jun 2017 11:06
Dank voor jullie reacties.
Het is een Dometic RM 4230
Ik ben mu idd aanhet testen met beide schakelaars aan. Het lijkt te werken.
Avdp
Bericht door Avdp » za 3 jun 2017 11:39
misschien moet je niet en 230v en je auto er tegelijk aan hangen.
maar ja. wanneer doe je dat nou?
als er diode of relais tussen zou zitten zou dat ook weer niets uitmaken
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » za 3 jun 2017 11:42
Koelkasten hebben toch een 12 volt en een 230 volt koelelement? Zou dus niets kunnen uitmaken. Of heb ik dat mis?
meeder
Bericht door meeder » za 3 jun 2017 13:24
Precies, zolang zie niet beide gelijktijdig onder spanning staan is er niets aan de hand.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » za 3 jun 2017 14:09
Dat was dus mijn vraag. Dat kan dus niet? Bij mijn koelkast kan dat niet, maar dat is er een met een draaiknop. Uit, 12, 230 of gas.
Bericht door Ab » za 3 jun 2017 18:45
In de gebruikershandleiding staat dat je nooit 2 warmtebronnen tegelijk mag gebruiken.
PopupPaul
Bericht door PopupPaul » za 3 jun 2017 18:50
Klopt Ab, de koelkast zit niet op omvormer maar rechtstreeks op de auto accu. Er kunnen dus niet twee warmtebronnen actief zijn.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » za 3 jun 2017 19:00
Ab schreef:In de gebruikershandleiding staat dat je nooit 2 warmtebronnen tegelijk mag gebruiken.
Duidelijk en weer wat geleerd.
Bericht door Ab » zo 4 jun 2017 00:57
PopupPaul schreef:Klopt Ab, de koelkast zit niet op omvormer maar rechtstreeks op de auto accu. Er kunnen dus niet twee warmtebronnen actief zijn.
Koelkasten in caravans zitten nooit op de omvormer.
Meestal wordt het door de fabrikant ook onmogelijk gemaakt om 2 warmtebronnen tegelijk te gebruiken. Simpelweg door 1 keuze schakelaar met 4 standen.
Er zijn echter koelkasten waarbij je bijv.
230 volt en gas tegelijk aan kunt hebben.
Dat is niet de bedoeling.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » zo 4 jun 2017 11:16
Je zou toch denken dat een fabrikant dit zelf kan oplossen door de verschillende voedingen via verbreekcontacten van de andere voedingsbronschakelaars te laten lopen.
Schakel je de 230v. in dan zou dat verbreekcontact er voor zorgen dat 12v. onderbroken wordt.
Ook de gasknop zou deze functie in zich kunnen hebben.
Enfin, bij de huidige draai-keuzeknop is het ook opgelost en is kiezen van meerdere voedingsbronnen gelijktijdig, onmogelijk geworden thumbup.gif
Bericht door Ab » zo 4 jun 2017 11:26
Dat klopt.
Bij oudere koelkasten is het echter soms wel mogelijk om meerdere warmtebronnen tegelijk aan te hebben.
Dat moet je niet doen.
Bij nieuwere is dat dus ook inderdaad onmogelijk gemaakt.
koekeh2
Bericht door koekeh2 » vr 30 jun 2017 22:20
Ik had ook een koelkast met 2 schakelaars. Zette die altid beide op aan. Je hebt de auto toch nooit aan ( geschakelde 12 v) en 220 volt aan een paal. Superhandig als je veel van camping wisselt en gaat altijd goed.
Nu heb ik een andere caravan met een slim tower met een knop. (uit, 12 v, 220 v en gas). Ik mis ook een simpel lampje ( 12 v of 220 v in bedrijf) Binnen verlichting koelkast aan zegt niets of ie koelt.
Ik zou graag een systeem (zelf maken?) die zelf kiest uit 220 of 12 v. Gas gebruik ik zeer zelden. Iemand ervaring? Zelfgemaakt of gekocht? Schakeling moet redelijk eenvoudig kunnen met 1 of 2 relais.
Groetjes
Harrie
Avdp
Bericht door Avdp » vr 30 jun 2017 22:41
gooi 1 (solidstate) relais tussen de 12v knop en de koelkast en laat die schakelen als je de 230v aansluit. dan ben je klaar toch.( of juist de 230v laten verbreken als je auto 12v leverd)
net ook voor mijn complete caravan gedaan.
als de auto er voor zit schakeld relais en gaat alles vanuit de auto en word de voeding/ omvormer losgekoppeld.
Bmw e91 318d 2007
