Kraan doet het niet...
Hallo caravanners,
De koudwaterkraan inmijn hobby uit 1998 doet het niet, denk aan elektrisch probleem want warme kant doet het wel.
Bijgaande foto toont de kraan.
Er is vast wel iemand die weet waar ik het moet zoeken, heb al veel gelezen over schakelaartje in de kraan!
Alvast bedankt voor jullie support.
Klavertje
Klavertje
Peugeot 3008 uit 2011 met een Elddis Wisp 470/2
Re: Kraan doet het niet...
Doet de andere kraan het wel ? keuken ?
Daarmee kan je uitsluiten of de pomp defect is of de kraan.
Zoals ik al zei , warme kant doet het wel, dus de pomp is het niet.
Klavertje
Klavertje
Klavertje,
De knop van de koudwaterkant eraf halen, daar zit waarschijnlijk een micro switchje wat of defect is of wat vervelend doet.
Bij mijn kraan was dat ook het geval,wel een andere mengkraan met een microswitch.
Hoe bij jou de knop eraf moet weet ik niet, waarschijnlijk ergens een plastic dopje eruit wippen waar dan een schroefje onder zit.
Suc6
Suc6
Foutje
Ronk,
Warm water van de defecte kraan doet het wel maar de koudwater kant niet, dus pomp oké en kraan 50%
Ik begreep het al.
Foutje van mij.
Lezen Ron Lezen
Ik begreep het al.
Foutje van mij.
Lezen Ron Lezen
TwanFendt,
Geen dopje of schroefje te zien, misschien gewoon er van af trekken maar dat doe ik nog niet.
Misschien meld zich nog iemand met betere info.
Klavertje
Klavertje
Zou goed kunnen maar ik ken de kraan niet, beter even wachten totdat zich iemand meld met eenzelfde kraan.
Er is geen betere info, aan de hand van de info die je geeft is het idd het meest waarschijnlijk dat de microswitch niet goed contact maakt.klavertje schreef:TwanFendt,
Klavertje
dus de knop eraf (meestal gewoon trekken) dan kijk je bovenop de switch, deze kun je met een kleine schroevendraaier omhoog wippen, als hij goed schakelt/klikt, dan kun je er een schuurpapiertje tussendoor halen, daarna zal hij weer werken voor een jaar of 2 is mijn ervaring.
ander oplossing, switchje vervangen door een nieuwe, of de hele kraan vervangen.
Reageer als beginnend forumlid, dus misschien ben ik op de verkeerde plek.
Toch kan ik wat tips gebruiken.
De mengkraan in het keukengedeelte van mijn Biod Scout geeft geen water, terwijl wel de waterpomp werkt als ik de kraan opendraai. De mengkraan in het toiletgedeelte werkt perfect.
Heb leidingen en boiler ontlucht en ook geen beknelde leidingen.
Wat kan de oorzaak zijn?
Na afgelopen winter toen de caravan weer uit de stalling kwam had ik exact hetzelfde,
na enig zoeken ontdekte ik dat de zeefjes in de kraanuitloop verstopt waren.
Demonteren en schoonmaken en het werkte weer....
Bedankt voor de reactie. De kraanuitloop is één geheel en ik
heb de gaten in de opening al doorgeprikt. Maar dat is zeker iets anders dan de zeefjes die u bedoelt.
Hallo,klavertje wij hadden het zelfde probleem.
Warm wel koud niet,ik heb er gelijk een nieuwe kraan opgezet.
Toch even bij de oude kraan gekeken hoe de knoppen er af moesten maar
kon het niet voor elkaar krijgen.
