Probleem sluiting slim-tower koelkast
Wij zijn sinds vorig jaar in het bezit van een nieuwe Fendt waarin een slim tower koelkast zit. We zijn nu 5 keer weggeweest waarbij we al twee keer hebben gehad dat de koelkast na een ritje "open gezwaaid" is. [nee ik cross niet en rijd rustig ] De laatste keer was dit afgelopen meivakantie. Voor mijn gevoel sluit de haak in de vergrendelingsstand onvoldoende af. Terug gaan naar de verkoopdealer is vervelend omdat wij hier ruim 2 uur vandaan wonen.
Bijgaand enkele foto's.
Mijn vraag, zijn er meer mensen die dit probleem hebben ? Weet iemand eventueel een oplossing ?
Volvo XC90 < Fendt 515 sg
Re: Probleem sluiting slim-tower koelkast
Op de eerste foto zit de sluiting in de stand dat je koelkast uitgeschakeld is, dus een klein beetje open. Gebruik je dit als normale stand ?
Het grijze beugeltje moet in de gebruiksstand naar achteren gedrukt worden.
Nee, in deze stand staat hij wanneer de koeling uit is om te luchten.
Okay, dan is het goed Het zou een eenvoudige oplossing geweest zijn
Laatst gewijzigd door PD op ma 29 mei 2017 20:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Zo van een afstand zou ik denken is de weerstand (veerkracht) van de vergrendelhaak in de deur wel voldoende.
Zou de "unit" te hoog gemonteerd zitten ? Het lijkt dat de gaten toch voorgetapt zijn op een standaard maat.
Even de caravan in gelopen (staat voor de deur) en gekeken.
Alles is identiek als wat op je eigen foto's is te zien.
Als je met je vingers de haak omhoog doet, voel je dan weerstand en als je hem los laat slaat ie dan snel naar beneden van de veerkracht? Denk dat het hier aan licht.
Hoi VIP. Net even gekeken. De veer werkt wel, of het voldoende tegendruk is weet ik niet. Van mijn vrouw mag ik de deurplaat / handvat niet losschroeven, we gaan met het Pinksterweekend naar de Veluwe en ze is bang dat we dan geen koelkast hebben
Goed gevonden, had inderdaad logische oorzaak kunnen zijn. Ik denk dat ik morgen even gauw binnenloop bij Dekker in R-veer.
Oke, Succes morgen, hopen dat ze de oorzaak vinden
Bedankt voor jullie snelle reacties. Als ik de oorzaak / oplossing weet zal ik het hier delen. Anders zit er misschien niks anders op dan aan de bovenzijde een extra slotje/vergrendeling te plaatsen.
Misschien kan de haak (foto 2) nog iets naar beneden worden gedrukt, zodat het grijze instel schuifje nog iets lager komt te zitten. Wellicht pakt de haak dan beter. Het is maar een idee.
Ford Kuga Titanium PHEV - LMC430d, Enduro em303 mover.
Hoi Jam,
Aan het grijze lipje zitten soort nokjes welke in een sleufje vallen, hij kan dus eigen lijk niet lager. Maar mogelijk nog wel eens goed kijken.
Hoi Kiep.
Ik had dit ook eens met onze slimtower in de Hobby.
Ook niet echt opgelost, maar ik vouwde een velletje keukenrol tig keer dubbel en klemde dat tussen deur en de wand ernaast.
Probleem heeft zich niet meer voorgedaan, was lapwerk maar het werkte.
Deed ik ook in de beluchtings stand, dan rammelde de deur bijna niet meer, ook niet tijdens het rijden denk ik.
Hoi Chris,
Het lastige is dat de koelkast direct naast de keuken zit. De kledingkast zit aan de scharnierzijde, de sluitzijde zit naast het keukenblad. Ik kan hem dus ook niet opklemmen.
De beluchtings stand gebruiken we alleen wanneer hij de stalling in gaat, eigenlijk nooit tijdens het rijden. Ik ben benieuwd of er nog meer mensen last van hebben.
Ik heb dit een maal gehad met het vriesvak (wij hebben een dubbeldeurs). Dat werd veroorzaakt door bevriezing in het slot. Als de koelkast op zijn koudst staat zou dat misschien ook met koelkast kunnen. Ik moet er bij zeggen dat toen de knop van de ontrgrendeling ook niet lekker in te drukken was. Je kan het slot in de koelkast vrij gemakkelijk uit elkaar halen. Dat heb ik toen ook gedaan, misschien zit er iets tussen of zo. Er loopt van de drukknop naar de vergrendeling een lange pen door een tammelijk krappe sleuf. Daar zat bij mij het ijs maar het kan ook door een ander oorzaak minder gangbaar zijn. Hierdoor veerde het slot niet naar behoren en werkte de vergrendeling niet voldoende. Dit zal waarschijnlijk niet het probleem zijn maar dacht zal het toch delen, je weet immers maar nooit.
Ik heb bij mij ook even gekeken, caravan staat op de oprit. Wat mij opvalt is dat jou slot verder naar achteren staat. Misschien iet met de deurrubbers niet in orde! Zie foto
RE.gif Dat denk ik nu je de foto zo plaats ook. Volgens mijn kan TS dit eenvoudig aanpassen want volgens mij zit het slot bevestigd met sleuf gaten.
Heren bedankt voor jullie input. Ik ga zeker eens kijken of het slot inderdaad niet te ver naar achteren zit waardoor hij misschien niet goed inhaakt. Daarnaast staat hij bij ons vrij hoog ingesteld qua koelen maar dan zouden meerdere mensen dit probleem moeten hebben.
Vandaag even in Raamsdonksveer langs geweest. Keurig netjes geholpen en te woord gestaan.
De meldingen komen vaker voor. Met name wanneer de deur volgeladen is met "zware" spullen alsmede hobbels/slecht wegdek. Het blijkt dat de deuren dan ook open kunnen schieten. Als voorbeeld lieten ze ook zien dat wanneer je de deur onder en boven beetpakt, en het geheel wat oplicht de deur zo uit de vergrendeling te pakken is. Ik stond echt even perplex dat dit zo makkelijk ging. Terwijl wanneer je gewoon aan de deur trok [niet aan de hendel maar zijkant] dat de deur niet te openen was.
Het voorstel was om eerst nog eens te proberen door onderweg weinig of geen zware goederen in de deur te zetten. [wij zetten inderdaad altijd pakken melk, jus-d'orange en ander drinken in de deur] Als dit onvoldoende werkt kan ik terug komen en kijken ze even in de caravan mee. voor de service. Ik ga het nog een paar keer aan kijken en anders overleggen met hun. Andere mogelijkheid is een oplossing bedenken als extra rijvergrendeling.
Dat vind ik een beetje een "Broodje Aap"...... wij rijden sinds 2013 met een Slim-Tower die altijd rijkelijk gevuld is, ook in de deur, en deze deur is echt nog nooit open gegaan tijdens de rit....... We verplaatsen ons per seizoen naar en van ca. 25 campings, dus je mag spreken van intensief gebruik
Volgens mij moet je het zoeken in de afstelling/plaatsing van het slot.
Toch wil ik het eens uit testen. Inderdaad beide keren dat dit gebeurde stond de deur bomvol. Daarnaast hebben we een gedeelte binnendoor gereden met de nodige bochten en drempels. Baad het niet dan schaad het niet. Toch verbaasde het me hoe makkelijk de deur van de slim tower uit de vergrendeling te tillen is. [ik heb het thuis nog niet gebrobeerd]. Lijkt mij toch een manco van dit model, zeker wanneer de klacht toch vaker voorkomt.
@ Kiep70
Het betekend dus dat er wat veel hoogte speling in de deur zit.
En nu je dat zegt, dat heb ik ook wel eens gezien in onze Hobby.
Eenvoudigste zou zijn om bij de bovenste scharnierpen wat vulringetjes te plaatsen.
Dan kan de deur niet meer omhoog.
Maar... kan je daarbij??
Ik weet niet hoe jou KK is ingebouwd, maar bij mij zou het mogelijk geweest zijn om het onderste scharnier/pen los te schroeven.
Dan hou je een losse deur over.
Dan de vulringen tussen de bovenste, en het onderste scharnier weer vast..
Tja... klus je graag ??
Hoi Chris, klussen is het probleem niet, dat vind ik nog leuk ook . Echter vind ik dat een koelkast in een nieuwe caravan deze "kuren" niet mag hebben. Aankomend weekend gaan we naar Voorthuizen. We zullen weer eens zien hoe dat gaat met een lege koelkast deur.
Alleen moet dan het bier liggen
Gewoon de dealer op laten lossen; je hebt een caravan uit 2016........ een deels onbruikbare koelkast is onacceptabel
De onze "bewijst" inmiddels het 5e seizoen dat het wel goed kan functioneren
