Aardlek knalt eruit bij inschakelen koelkast.
Vorige week is onze caravan (Chateau Caratt 430) uit 2004 voor onderhoudsbeurt geweest. Hier kwam naar voren dat bij het verstellen van de koelkast van stand 7 naar stand 0 de aardlek er uit knalde. Alles is nagekeken op kortsluiting; geen losse draden of zoiets gevonden. Contacten schoongemaakt, enz. Hierna ging de aardlek nog 1 keer en verder niet meer. Mooi zou je zeggen.
Nu net terug van 4 dagen camping. Geen problemen. Thuis aangekomen stroom erop (kast stond nog op stand 7), aardlek in zowel caravan als in huis eruit
Geprobeerd: koelkast ingeschakeld op stand 0. Lampje brandt. Zogauw je vanaf stand 0 naar hoger draait, foute boel.
Enig idee waar dit in kan zitten?
Chateau Caratt 430TMF achter Renault Kadjar Techno TCe 140
Re: Aardlek knalt eruit bij inschakelen koelkast.
Gaat de aardlekschakelaar er uit of de zekeringautomaat?
wat voor koelkast ?
Er zit in de caravan maar 1 schakelaar in het groepenkastje. Dacht dat het onderhoudsbedrijf het over de aardlek had.meeder schreef:Gaat de aardlekschakelaar er uit of de zekeringautomaat?
Electrolux (Dometic) RM4230iemand schreef:wat voor koelkast ?
Hoi Tjub.
Het klink flauw, maar het is waarschijnlijk dus een aardlek in het 230volt verwarmingselement ( of event. de keuzeschakelaar, maar dat denk ik niet)van de koelkast.
Een aardlek is eigenlijk een minimaal soort kortsluitinkje, ergens is er een ( stroom) kruipspoortje gevormd wat de 230 volt die op het element komt naar massa laat lopen.
Dat spoortje zal vele megaohms zijn, maar voldoende om de aardlek te bekrachtigen...
De kans dat je zo'n spoortje vind en kan repareren is helaas niet erg groot...zeg maar bijna onmogelijk als het in het verwarmingselement zit.
Je kan het meten, maar daarvoor moet je een doorslagmeter of Megger hebben.
Moderne goede digitale meters hebben een kans...maar dat is niet zeker.
Helaas...ik vrees dat je tegen kosten aan gaat lopen voor een nieuw 230v. element, maar ...eerst meten of mijn idee klopt hoor..
Praktijkervaringen hebben mij al vele uren zoeken naar dit soort "doorslag" bezorgd, en ik weet dus hoe lastig het vinden kan zijn...
Succes...
Succes...
dus... verwarmingselement loskoppelen en testen of de aardlek dan wel IN blijft.
Kan makkelijk, meestal via een uitgenomen rooster in de buitenwand.
Wel beide draden van het 230volt element losschroeven..
Dat kan ik denk nog wel zelf proberen denk ik.. :o
Hoe komt het dat ook de aardlek in huis eruit vliegt? Is die gevoeliger soms?
Sorry voor losse posten. Vergeten te bewerken...
Je kan tot een uur na plaatsing je bericht bewerken of verwijderen.
Dan zal het waarschijnlijk een alamat zijn. Zit er een testknopje op de automaat? Als dat zo is dan zal het een alamat zijn. Dat is een zekeringautomaat en aardlekschakelaar in één behuizing.Tjub schreef:Er zit in de caravan maar 1 schakelaar in het groepenkastje. Dacht dat het onderhoudsbedrijf het over de aardlek had.meeder schreef:Gaat de aardlekschakelaar er uit of de zekeringautomaat?
Deze is het.
Dat is maar één van de vele benamingen....meeder schreef:Als dat zo is dan zal het een alamat zijn.
Heel kort: Ja, hoogstwaarschijnlijk wel..Tjub schreef:Hoe komt het dat ook de aardlek in huis eruit vliegt? Is die gevoeliger soms?
Wat Chris verteld is in grote rekken waar.
Een aardlekschakelaar meet de stroom die naar de verbruiker gaat en weer terug komt.
De som van de stromen moet nul zijn of te wel wat er naar toe gaat moet ook terug komen.
Is het verschil nu groter dan 30 milliampere dan schakelt hij uit.
Er is dus een lek van 30 milliampere of groter naar aarde.
De aardlekschakelaar in de caravan en de schakelaar in huis meten allebei dezelfde fout.
Dus gaan ze er te samen uit.
Steek de caravansteker een andersom in het stopcontact.
Kijk eens wat er gebeurd.
Ergens heb je een lek naar aarde en die meer dan 30 milliampere.
Maar waar.
Er is een gezegde : meten is weten.
Ik dank het verwarmingselement maar het kan net zo goed een schakelaar zijn.
Maar waar.
Ik hoef niet in het geld te zwemmen maar pootje baden zou leuk zijn.
Morgen komt er een vriend even langs on wat door te meten. Zal dit meteen ook proberen. Eens kijken waar het schip strandt..
Bedankt een ieder voor zover. Morgen hoop ik meer te weten.
Ja klopt. Maar Alamat is min of meer de naam geworden die aan het type schakelaar wordt gegeven.Jan van Vijven schreef:Dat is maar één van de vele benamingen....meeder schreef:Als dat zo is dan zal het een alamat zijn.
Net zoals dat bijna iedereen een verstelbare steeksleutel een Bahco noemt en een tweepolige spanningstester die door bijna iedereen Duspol genoemd wordt...
Gezien het feit dat het bij het bedienen van de schakelaar gebeurt zou ik het in eerste instantie toch in de schakelaar gaan zoeken . Evt. Vervangen en dan kijken of het nog steeds gebeurt.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Dank je. Wist het eigenlijk wel, maar was gewoon te snel met verzenden.Hobby Linka schreef:RE.gif
Dat was in eerste instantie (bij onderhouds bedrijf) het geval, maar nu bij thuiskomst stond de koelkast nog steeds op 7, dus is er niet meer aangezeten. Op de camping zelf heeft ie ook alleen maar op 7 gestaan.Stef schreef:Gezien het feit dat het bij het bedienen van de schakelaar gebeurt zou ik het in eerste instantie toch in de schakelaar gaan zoeken . Evt. Vervangen en dan kijken of het nog steeds gebeurt.
Mvg
Stef
Dat is dan ook direct de allerduurste manier van storing zoeken...Stef schreef:Gezien het feit dat het bij het bedienen van de schakelaar gebeurt zou ik het in eerste instantie toch in de schakelaar gaan zoeken . Evt. Vervangen en dan kijken of het nog steeds gebeurt.
Mvg
Stef
Bij ons heet dat: Systeem Aap.
Meten is weten, als je weet wat je meet, anders is er alleen veel tijd versleten..
Een waarheid als een koe die altijd opgaat.
Update: kookplaat gedeeltelijk verwijderd om bij de aansluitingen te komen.
Meteen onze aandacht gericht op de 230v element aansluitingen. Zogauw deze losgekoppeld zijn van de regel unit (draaiknop) blijft aardlek erin. Terug erop foute boel. Dat wordt dan maar een nieuw element (laten) plaatsen.
Hoi Tjub.
Daar was ik al bang voor.
Verwarmingselementen zijn bekende veroorzakers van doorslag.
Wat ik eerder schreef, een minimaal kruipspoortje is al voldoende om dit te veroorzaken.
En als er dan ook nog eens een beetje vocht in de buurt komt is Leiden gauw in last.
Met een goede ( automatische) digitale meter kan je misschien iets meten aan het element.
Weer met losse kontakten, meetpen op een aansluiting en een op het metaal van de KK.
Je zal dan vermoedelijk enige Mega Ohms ( of nog lager) gaan meten.
Dat betekend dus doorslag.
Je mag dus helemaal niets meten... een z.g. open circuit is het enige wat goed is.
Jammer dat het stuk is, maar beter nu gevonden dan later op de camping in de problemen.
Ja precies. Zal voor de zekerheid nog wel vragen om met het nieuwe element eerst even te testen voordat ze hem helemaal inbouwen, maar mag toch aannemen dat ze daar zelf aan denken. Voor zover allemaal bedankt voor de hulp.
