Wat sluit ik op dit gastoestel aan?
Onder het gastoestel zit op het eind een stukje schroefdraad. Wat gebruik ik om dit aan te sluiten op de (nog niet aanwezige) gasleiding? Het lijkt me dat dat 8 mm wordt, maar dat moet nog aangelegd worden.
Dus hoe heet zo'n koppeling, wat moet ik kopen?
Re: Wat sluit ik op dit gastoestel aan?
Saab 90 met Kip 37 kompact hefdak uit 2000 of Saab 96 v4 met Kip 390 uit 1977 of Saab 95 v4 met .....??
Daar schiet je niet veel mee op..
Je hebt zoiets nodig, of de maat juist is weet ik zo even niet...
https://www.eccotemp.nl/eccotempnl/nl/w ... aad/?pg=25
Dat gebruik je om op een gasslang aan te sluiten.
Die knelkoppeling van Luud voldoet wel denk ik.
Hmmm dan heb ik het wellicht verkeerd begrepen, ik dacht dat het gastoestel aangesloten moest worden op de gasfles, ik dacht aan een mobiel toestel.... gaat het om het gasfornuis in de caravan dan is idd het eerste voorstel zeer waarschijnlijk de juiste..
Maar als ik knel wil gebruiken, moet ik dus dat schroefdraadstuk van de leiding afzagen, want dat past natuurlijk niet op de schroefdraad.
Kan hoor, ik vind knel fijn werken, maar ik ben er dus niet zeker van of dat in dit geval de beste methode is.
@ Micky, op de foto zie je al een knelkoppeling, dus jouw optie is niet helemaal wat hij zoekt denk ik.
Ik denk dat wat Luud laat zien goed is.
RE.gif dat gaf ik ook al aan, beste oplossing, afzagen schuren schoonmaken en de koppeling monteren..
Sorry ik heb niks gezegd.
- robert1701
Ik dacht dat "knel" enkel op koper mag gebruikt worden?Kaatjeka schreef:Maar als ik knel wil gebruiken, moet ik dus dat schroefdraadstuk van de leiding afzagen,...
I love my Digue C400.
Er staat geen 'knel' op de foto, die verdikkingen zitten aan de leiding vast, ik denk om vast te kunnen houden als je een moer op de schroefdraad draait.
Is dat zo? Ik heb geen idee. Maar als dat zo is, is het wel handig om dat zeker te weten.robert1701 schreef:Ik dacht dat "knel" enkel op koper mag gebruikt worden?Kaatjeka schreef:Maar als ik knel wil gebruiken, moet ik dus dat schroefdraadstuk van de leiding afzagen,...
de koppeling uit de link heeft elk bedrijf denk ik liggen is standaard knelkoppeling, let wel op dat deze voor stalen leiding is en niet voor koper deel van de foto is ook staal, de oude koppeling is geoxideerd dus zeker vervangen en de nieuwe leiding staal aanleggen.
Ah! Ik denk dat ik het gevonden heb zonder iets af te hoeven zagen.
Ik denk dat ik deze: https://www.dewitschijndel.nl/dws-bade- ... nnendraad/ nodig heb. en dan de 8mm x 1.2" binnendraad, dat komt overeen met 12,7 mm, en dat klopt wel weer met de doorsnee van die schroefdraad.
Ik denk dat dit ook niet de juiste is... sorry...
Volgens mij is hier de helft van de knelkoppeling inclusief de dunne pijp ( die richting disselbak gaat ) weg.
Je moet dus een hele nieuwe knelkoppeling hebben...
Wat ook nog mogelijk is, ik weet natuurlijk niet wat er origineel gezeten heeft,,,, maar een rode Gaskraan kan daar ook op aangesloten geweest zijn, die op zijn beurt weer in de disselbak of gasflessenkast voorop terecht kwam.
Er mist dus nogal wat aan gas installatie..... kraan, pijp, knelkoppelingen, reduceerventiel, gasfles...
Denk ik hoor...
Maar bij mij komt direct de volgende vraag op...WAAROM is dit allemaal weggehaald....was er iets mis met het gascomfoor???
Greetz
Denk ik hoor...
Greetz
Let op: je hebt dan wel speciale verstevigingsbusjes nodig bij 8 mm koper.Ik dacht dat "knel" enkel op koper mag gebruikt worden?
http://www.pittenspecialist.nl/propaang ... bus-detail
Eigenlijk is alles om het aanrechtblad weggehaald, met caravan en al, want ik heb dit zo los gekocht bij een caravansloper. ;)Chris schreef:Maar bij mij komt direct de volgende vraag op...WAAROM is dit allemaal weggehaald....was er iets mis met het gascomfoor???
Greetz
De caravan die ik gekocht heb had geen kookplaat, die is er in het verleden uitgesloopt door een vorige eigenaar. Ik heb enorm getwijfeld, omdat ik nooit in de caravan kook, maar toch besloten er weer eentje in te zetten. Dus tweedehands een aanrechtblad met gootsteen en kookplaat gekocht.
Dat maakt het allemaal wel een stuk duidelijker.
Wat je dus nu nog aan de kookplaat hebt zitten is de grootste helft van de knelkoppeling, maar incompleet dus.
Je zal met dezelfde pijp als nu nog aan die plaat zit verder moeten gaan, en ik adviseer je om daarvoor een nieuwe knelkoppeling te gebruiken.
Kraan, reduceerventiel... alles moet er wel tussenkomen hoor..
Succes
Succes
Waarom dezelfde pijp en niet met koper verder?
Zoals ik al eerder schreef, maar ik snap dat die tekst door de quote eronder een beetje wegvalt (ik moest zelf ook goed zoeken ), er staat geen 'knel' op de foto, die verdikkingen zitten aan de leiding vast, ik denk om vast te kunnen houden als je een moer op de schroefdraad draait.
Maar nu ben ik vandaag in Epe geweest, op het caravan-pimp-weekend, om de nodige inspiratie op te doen. En nu twijfel ik weer enorm of ik wel een vast gasfornuis wil in de caravan. Tenslotte zou ik 'm zelf niet gebruiken, en het kost ook weer een boel geld aan materiaal.
Zo veel mogelijkheden als je caravan compleet leeg is en je vanaf 0 op kunt bouwen...
