Welk elektrische kachel voor in de caravan
Tijdens ons eerste weekend kamperen hadden we de kachel in de caravan veel nodig. De standaard Truma werkt prima hoor, maar kost zoveel gas heb ik gemerkt.
Nu wil ik voor deze periodes een klein elektrisch kacheltje voor erbij in de caravan.
Er is vanalles te koop tot zo'n 800watt.
Met ventilator lijkt mij erg storend. Met verwarmingslampen lijkt mij ook niet ideaal.
Misschien een klein olieradiatortje?
Wat gebruiken jullie?
De Ultraheat van Truma ken ik ook en lijkt een super oplossing, maar die vind ik voor nu te duur.
Re: Welk elektrische kachel voor in de caravan
Toevallig vandaag deze via facebook aangeschaft, kan hem instellen met alleen koelfan, fan met verwarming 1000 watt, fan met verwarming 2000 watt, er zit ook een thermostaat op.
Zo'n gelijk kacheltje hebben we jaren in gebruik gehad in de caravan, maar ja die heeft niet het eeuwige leven gehad.
En deze is ook geschikt op campings met minder amp.
Laatst gewijzigd door JanP op do 4 mei 2017 18:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Was zelf ook eens op zoek naar een kacheltje. Stuitte toen op de volgende link: https://www.anwb.nl/kamperen/caravan/vo ... he-kachels
Heb toen de voordelige keus (Eurom) bij Obelink besteld. Prima kacheltje! In de caravan gebruik ik vaak de Ultraheat, maar zoals je al zei: daar hangt daar een totaal ander prijskaartje aan...
Volvo XC60 T5 AWD 254pk/350nm (2018) | Knaus Südwind 580EU (2013/1700kg) | Alko Mammut | ATC | Unico Torino | Unico Genua 320 | TravelVision R6
Die test is wel nuttig!
Hoe ervaren jullie het geluid van de ventilator van zo'n keramische kachel? Is er goed mee te slapen?
Zacht gezoem is wel te doen. Maar bij ons gaat 's nachts de kachel uit en we kamperen ook in de tijd van het jaar dat er lichte nachtvorst is. Je gaat neem ik aan toch niet winterkamperen met zo'n kacheltje?
Winterkamperen is inderdaad niet het plan. Toen we wakker werden van de kou toen het licht vroor heb ik maar snel de Truma aangezet. Voor die nachten lijkt me een klein kacheltje toch wel prettig
Ooit deze gehad zoemde een beetje, maar door hem op een handdoek te zetten was het gezoem over.
Als je iets wilt om zelf in te bouwen zou je voor iets als dit een plekje kunnen zoeken:
https://nl.aliexpress.com/item/constant ... 0.0.diuzyN
Is wel netjes weg te werken en als je er 3 of 4 gebruikt verspreid je meteen de warmte een beetje over de caravan. Heb er toevallig gisteren voor een andere toepassing een paar besteld. Zijn er in verschillende vermogens, tot 250 Watt dacht ik. Dit type is 12 Volt, er zijn ook vergelijkbare dingetjes die direct op 230 werken.
Ik heb ooit een plintverwarming MPH 350 ingebouwd. Nu net terug van de camping in Alphen aan de Rijn. Kacheltje voldoet prima en is mooi weggewerkt.
Saab 90 met Kip 37 kompact hefdak uit 2000 of Saab 96 v4 met Kip 390 uit 1977 of Saab 95 v4 met .....??
Tja als je geen herrie wilt is zo'n Tristar aan te raden. De element zijn apart inschakelaar.
ceramisch kacheltje 600W prima te doen als hij maar op iets zachts staat. stukje plakrubber eronder (schuim) helemaal top. nadeel is dat er geen thermostaat op zit.
val je in slaap als hij nog aan staat, dan drijf je je kooi uit. ga er van de winter een thermostaatje tussen bouwen.
microhome 370 luxe
Wij hebben zo'n Keramisch kacheltje, maar zetten hem als we gaan slapen uit, het geluid stoort ons niet, vinden wij minimaal.jeroen.25 schreef:Die test is wel nuttig!
Toyota Corolla Verso 1.8.
Of gewoon zelf de vloerverwarming aanleggen... echt geluidloos....
zelfs dit te bestellen bij de chinezen ....
https://nl.aliexpress.com/item/Big-Sale ... b0e4&tpp=1
verbaas me er wel over dat dit niet op 48 volt werkt maar blijkbaar zo op het lichtnet wordt aangesloten; krijg er toch niet helemaal een veilig gevoel bij.
Zou dan inderdaad ff zoeken naar een laagspanningsvariant. Geen idee bij Ali, maar hebben indertijd iets dergelijks op laagspanning gekocht bij de Wit.Om nou 230 over de vloer te laten lopen, zeker in combinatie met natte of vochtige schoenen/voeten, brrr. Maar goed, kan best overdreven zijn natuurlijk :)
Bedankt voor alle tips. Zal voorlopig wel een keramisch kacheltje worden.
Via m'n werk heb ik dusdanig veel ellende gezien bij klanten met ongekeurd Chinees spul van onder andere Ali dat ik en mijn collega's besloten hebben nooit iets daar te bestellen wat op 230V moet werken.
(uitgebrande voedingen, telefoons en tablets opgeblazen dankzij een slechte adapter enz.)
Zal vast ook wel goed spul in zitten, maar liever iets dat wel diverse keuringen heeft doorstaan.
Maar eh, toch ff benieuwd :) dit alles om wat gas te besparen hier in nl? Hoeveel had je verstookt dan?
Ik had de gasfles thuis al 2 keer voor de bbq gebruikt en op de camping dan voor de kachel en een beetje koken.
Thuis zag ik dat de fles al voor de helft leeg is. (5Kg Benegas fles is een beetje doorzichtig)
Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet goed kon zien bij aankoop hoe ver deze standaard gevuld zijn, dus misschien valt het allemaal wel mee met het verbruik.
Vanavond ga ik er 1 7.5Kg fles bij halen. Zal er dan eens op letten tot hoe ver deze gevuld is
Gewoon even wegen, krijg je een aardige indruk. Naar mijn idee valt gasverbruik bij de temperaturen hier in nl altijd wel mee. Zonde om dan met elektrische kacheltjes te gaan kloten. Of probeer goedkoop een ultraheat te bemachtigen. Martktplaats of iemand die zn caravan wil gaan inruilen of zo.
- Michel1975
Voor de aanschaf van een kacheltje kan je ook weer wat gas verstoken. Je sleept het alleen maar mee en wat zal het met die paar koude nachten nu echt kosten? Niet de wereld gok ik. Als je dan wat comfort wilt zou ik zo'n plintkachel inbouwen. Hier met de Primus overigens geen issue. Dan maar stoken als het echt te fris is. Alhoewel bij ons s'nachts de ramen los gaan en de kachel uit. Ongeacht de temperatuur.
RE.gif helemaal waar. Kacheltje heeft wel 1 voordeel: mocht er eens storing zijn of wat dan ook, heb je in ieder geval een kleine backup. Dingetje weegt niks en mik je ergens onder een bank weg. Zou een overweging kunnen zijn bij echt wintergebruik.
- Michel1975
In dat geval hebben wij de Zibro uit de voortent nog. Dus op alles voorbereid. Maar die wilde ik niet voorstellen als gas al te duur is
Mocht je iets voor langere tijd / permanent zoeken kan ik de Truma Ultraheat aanbevelen. Maakt geen geluid, geeft geen licht en staat niet in de weg. Tevens kun je de ringverwarming ook gebruiken.
Vermogen kun je kiezen tussen 500, 1000 en 2000W. Die laatste gebruik je zelden omdat je dan toch zeker 10A moet hebben.
Werkt bij ons prima als aanvulling op gas. Geen vervanger, want als het echt koud is is 2000W ook krap om de hut warm te stoken.
Wij ook, maar die komt de caravan niet in. Nemen we bovendien niet mee op wintersport, gebruiken dan toch geen voortent. Die Zibro zooi is in belgie trouwens wat betaalbaarder :)Michel1975 schreef:In dat geval hebben wij de Zibro uit de voortent nog. Dus op alles voorbereid. Maar die wilde ik niet voorstellen als gas al te duur is
- Michel1975
Klopt maar dan laat ik de caravan open endie heeft voldoende power om zowel voortent als caravan aangenaam te krijgen.
Jaja, met deze als trekker zeker:Michel1975 schreef:Klopt maar dan laat ik de caravan open endie heeft voldoende power om zowel voortent als caravan aangenaam te krijgen.
