Jumpstarter
SvS1986
Jumpstarter
Bericht door SvS1986 » ma 10 apr 2017 15:39
Hallo allemaal,
Voor het gemak en veiligheid ben ik opzoek naar een goede jumpstarter.
Nu ben ik helemaal niet thuis in deze dingen dus hoop ik dat hier een paar mensen met ervaringen zijn?
Het gaat mij vooral erom dat ik onderweg als het nodig is de auto aan kan krijgen en de banden kan pompen.
Ik zie ze wel eens bij de bouwmarkt staan maarja, goedkoop is duurkoop zeggen ze wel eens!
Hobby 440 De Luxe Easy uit 2002
Barreman
Re: Jumpstarter
Bericht door Barreman » ma 10 apr 2017 17:21
Voor die ene keer dat je 'm gebruikt is vooral het te leveren amperage een factor. In tegenstelling tot jumpstarten met een andere auto ( die loopt ) heb je een paar volt minder.
Ik heb zo'n Praxis B&D ding met een compressor erop. Maakt herrie voor 10 compressors maar werkt. Jumpstarten werkt ook met een normale benzine auto, voor een dikke diesel zou ik het niet geloven dat dat gaat werken.
Re: Jumpstarter
Bericht door Ab » ma 10 apr 2017 17:34
Meestal staat de startstroom erop wat ie kan leveren.
Ik heb er eentje die 900 A. kon leveren.
Helaas is de accu erin overleden.
Maar daar kon ik een dikke 7.6 liter 8 cylinder mee starten.
De meesten die in de handel zijn starten zo goed als elke personenwagen wel.
De goedkopere hebben een gewone kleine accu erin zitten van rond de 20 Ah.
De dure zijn uitgevoerd met lithium accu's.
Beiden werken goed, mits je af en toe het ding oplaadt.
De goedkopere moet je om de maand of zo even opladen.
De duurdere houden hun spanning veel langer vast.
SvS1986
Re: Jumpstarter
Bericht door SvS1986 » ma 10 apr 2017 19:09
Oké, prijs betaald zich dus vooral terug in gemak.
Wij hebben maar een gewone personen auto, een 1.6 dus dat is niet zo spannend!
Re: Jumpstarter
Bericht door Ab » ma 10 apr 2017 19:22
Met deze start je alles.
Ook de caravanmover rijdt er prima op.
Monster900
Re: Jumpstarter
Bericht door Monster900 » ma 10 apr 2017 21:30
Met de huidige generatie auto's gebruik je startkabels beter niet...
Re: Jumpstarter
Bericht door Ab » ma 10 apr 2017 22:25
Hoezo?
meeder
Re: Jumpstarter
Bericht door meeder » ma 10 apr 2017 22:34
Moderne elektronica kan gevoelig zijn voor spanningspieken. Die treden overigens vooral op bij het losnemen van de kabels.
Als je het volgende advies opvolgt is de kans op problemen klein.
http://www.amt.nl/werkplaats-onderhoud/ ... a-10120244
Re: Jumpstarter
Bericht door Ab » ma 10 apr 2017 22:58
Je gaat toch de kabels niet losnemen als je een lege accu hebt?
Tenzij je een nieuwe accu wilt plaatsen.
meeder
Re: Jumpstarter
Bericht door meeder » ma 10 apr 2017 23:26
Losnemen van startkabels als de motor van de auto met de lege batterij is gestart.
Re: Jumpstarter
Bericht door Ab » di 11 apr 2017 00:18
Ja..en dan staat er ruim 14 volt op de accu klemmen vanaf de dynamo.
Wat kan er dan gebeuren als je de klemmen van de starthulp eraf haalt?
In ieder geval geen spanningspiek..
meeder
Re: Jumpstarter
Bericht door meeder » di 11 apr 2017 08:12
Door het loshalen van een verbinding kan je altijd een spanningspiek krijgen. In het Engels "transient voltage spike " genoemd.
Re: Jumpstarter
Bericht door Ab » di 11 apr 2017 09:03
Hoe dan?
Op de hulpstarter staat 12 - 13 volt.
Op de accupolen ruim 14 volt.
Als je wat dan ook losmaakt, hoe moet er dan ergens vandaan een hogere spanning komen?
Een piek van 40 volt of zo ?
Barreman
Re: Jumpstarter
Bericht door Barreman » di 11 apr 2017 09:28
ja. google maar eens. Het is écht zo.
Het komt door het plotseling afnemen van de stroom ( A ) in de dynamo, die het magnetisch veld in de spoelen kort door de war brengt.
http://www.amt.nl/werkplaats-onderhoud/ ... a-10118124
Re: Jumpstarter
Bericht door Ab » di 11 apr 2017 17:13
Monster900
Re: Jumpstarter
Bericht door Monster900 » di 11 apr 2017 20:33
Bij een lege accu, zou ik gewoon een acculader aanhangen, maar ik gebruik mijn auto dan ook quasi dagelijks en ben nogal opmerkzaam, als mijn starter iets trager ronddraait bij het starten, controleer ik mijn accu meteen, daarmee kan ik problemen als "niet willen starten" voorkomen!
Re: Jumpstarter
Bericht door Ab » di 11 apr 2017 23:05
Ja, maar per ongeluk iets aan laten staan kan in de vroege ochtend een niet startende auto opleveren.
Mijn vrouw had kortgeleden een deur van haar autootje open laten staan na het uitladen.
Wel binnen in de garage.
De volgende morgen deed ie niks meer.
Die paar lampjes van de binnenverlichting trekken de accu in een uurtje of 15 echt helemaal leeg.
Dit soort foutjes kan iedereen maken.
WillyL
Re: Jumpstarter
Bericht door WillyL » di 11 apr 2017 23:29
Dat hangt natuurlijk ook een beetje van de auto af. Tegenwoordig gaan die binnenverlichting en andere lampje of verbruikers na verloop van tijd uit, juist om ontlading te vermeiden.
Zo gaat bij mijn huidige wagen zelfs de spanning van de permanente stroom naar de trekhaak uit, maar dit pas na 6 uur. Althans, zo staat dat toch gedocumentarieerd in het instructieboekje.
Blijft dat die moderne electronica wel permanent wat blijft verbruiken en je dus na lange stilstand ook wel een probleem kunt hebben.
Mijn vrouws boliede moet ik tijdens de wintermaanden regelmatig aan de jus leggen, om de grote batterij bij te laden (euh, 20Ah of daaromtrent, het is een Kia Picanto).
Jan van Vijven
Jumpstarter
Bericht door Jan van Vijven » di 11 apr 2017 23:36
De huidige auto's kunnen midden in de winter makkelijk zes weken stil staan ondanks de electronica voor alarm, klokjes enz. , daarna starten ze gewoon!
deusjevo
Re: Jumpstarter
Bericht door deusjevo » di 11 apr 2017 23:56
Ab schreef:Ja, maar per ongeluk iets aan laten staan kan in de vroege ochtend een niet startende auto opleveren.
Lampjes vervangen door LED lampjes?
Pino
Re: Jumpstarter
Bericht door Pino » wo 12 apr 2017 00:09
Barreman schreef:ja. google maar eens. Het is écht zo.
Interessante onderbouwing. Klinkt aannemelijk. Inderdaad weer wat geleerd!
@Chris hier waarschuwt ook altijd voor het koppelen van 2 accu's vanwege de enorme stromen. Maar kan dus ook een fikse spanning opleveren...
Re: Jumpstarter
Bericht door Ab » wo 12 apr 2017 00:32
Dat ligt iets anders.
Bij starten van een auto heb je een paar honderd Ampère's nodig.
Mocht de auto accu zwak zijn, gaat de caravan accu dat proberen te leveren.
Door 2 dunne draadjes.
Die zullen bij een directe koppeling binnen een zeer korte tijd roodgloeiend worden.
Met een zekering ertussen is dat al te voorkomen.
15 Ampère is afdoende.
Een diode ertussen voorkomt dat ook.
Persoonlijk zie ik geen of weinig voordelen voor koppelen om de accu onderweg te laden.
Dat heeft alleen enig nut als je heel veel zonder stroompaal kampeert.
