Jumpstarter
Jumpstarter
Hallo allemaal,
Voor het gemak en veiligheid ben ik opzoek naar een goede jumpstarter.
Nu ben ik helemaal niet thuis in deze dingen dus hoop ik dat hier een paar mensen met ervaringen zijn?
Het gaat mij vooral erom dat ik onderweg als het nodig is de auto aan kan krijgen en de banden kan pompen.
Ik zie ze wel eens bij de bouwmarkt staan maarja, goedkoop is duurkoop zeggen ze wel eens!
Hobby 440 De Luxe Easy uit 2002
Re: Jumpstarter
Voor die ene keer dat je 'm gebruikt is vooral het te leveren amperage een factor. In tegenstelling tot jumpstarten met een andere auto ( die loopt ) heb je een paar volt minder.
Ik heb zo'n Praxis B&D ding met een compressor erop. Maakt herrie voor 10 compressors maar werkt. Jumpstarten werkt ook met een normale benzine auto, voor een dikke diesel zou ik het niet geloven dat dat gaat werken.
Re: Jumpstarter
Meestal staat de startstroom erop wat ie kan leveren.
Ik heb er eentje die 900 A. kon leveren.
Helaas is de accu erin overleden.
Maar daar kon ik een dikke 7.6 liter 8 cylinder mee starten.
De meesten die in de handel zijn starten zo goed als elke personenwagen wel.
De goedkopere hebben een gewone kleine accu erin zitten van rond de 20 Ah.
De dure zijn uitgevoerd met lithium accu's.
Beiden werken goed, mits je af en toe het ding oplaadt.
De goedkopere moet je om de maand of zo even opladen.
De duurdere houden hun spanning veel langer vast.
Re: Jumpstarter
Oké, prijs betaald zich dus vooral terug in gemak.
Wij hebben maar een gewone personen auto, een 1.6 dus dat is niet zo spannend!
Re: Jumpstarter
Ook de caravanmover rijdt er prima op.
- Monster900
Re: Jumpstarter
Met de huidige generatie auto's gebruik je startkabels beter niet...
Re: Jumpstarter
Hoezo?
Re: Jumpstarter
Moderne elektronica kan gevoelig zijn voor spanningspieken. Die treden overigens vooral op bij het losnemen van de kabels.
Als je het volgende advies opvolgt is de kans op problemen klein.
http://www.amt.nl/werkplaats-onderhoud/ ... a-10120244
Re: Jumpstarter
Je gaat toch de kabels niet losnemen als je een lege accu hebt?
Tenzij je een nieuwe accu wilt plaatsen.
Re: Jumpstarter
Losnemen van startkabels als de motor van de auto met de lege batterij is gestart.
Re: Jumpstarter
Ja..en dan staat er ruim 14 volt op de accu klemmen vanaf de dynamo.
Wat kan er dan gebeuren als je de klemmen van de starthulp eraf haalt?
In ieder geval geen spanningspiek..
Re: Jumpstarter
Door het loshalen van een verbinding kan je altijd een spanningspiek krijgen. In het Engels "transient voltage spike " genoemd.
Re: Jumpstarter
Hoe dan?
Op de hulpstarter staat 12 - 13 volt.
Op de accupolen ruim 14 volt.
Als je wat dan ook losmaakt, hoe moet er dan ergens vandaan een hogere spanning komen?
Een piek van 40 volt of zo ?
Re: Jumpstarter
ja. google maar eens. Het is écht zo.
Het komt door het plotseling afnemen van de stroom ( A ) in de dynamo, die het magnetisch veld in de spoelen kort door de war brengt.
http://www.amt.nl/werkplaats-onderhoud/ ... a-10118124
Re: Jumpstarter
Weer wat geleerd...
- Monster900
Re: Jumpstarter
Bij een lege accu, zou ik gewoon een acculader aanhangen, maar ik gebruik mijn auto dan ook quasi dagelijks en ben nogal opmerkzaam, als mijn starter iets trager ronddraait bij het starten, controleer ik mijn accu meteen, daarmee kan ik problemen als "niet willen starten" voorkomen!
Re: Jumpstarter
Ja, maar per ongeluk iets aan laten staan kan in de vroege ochtend een niet startende auto opleveren.
Mijn vrouw had kortgeleden een deur van haar autootje open laten staan na het uitladen.
Wel binnen in de garage.
De volgende morgen deed ie niks meer.
Die paar lampjes van de binnenverlichting trekken de accu in een uurtje of 15 echt helemaal leeg.
Dit soort foutjes kan iedereen maken.
Re: Jumpstarter
Dat hangt natuurlijk ook een beetje van de auto af. Tegenwoordig gaan die binnenverlichting en andere lampje of verbruikers na verloop van tijd uit, juist om ontlading te vermeiden.
Zo gaat bij mijn huidige wagen zelfs de spanning van de permanente stroom naar de trekhaak uit, maar dit pas na 6 uur. Althans, zo staat dat toch gedocumentarieerd in het instructieboekje.
Blijft dat die moderne electronica wel permanent wat blijft verbruiken en je dus na lange stilstand ook wel een probleem kunt hebben.
Mijn vrouws boliede moet ik tijdens de wintermaanden regelmatig aan de jus leggen, om de grote batterij bij te laden (euh, 20Ah of daaromtrent, het is een Kia Picanto).
Jumpstarter
De huidige auto's kunnen midden in de winter makkelijk zes weken stil staan ondanks de electronica voor alarm, klokjes enz. , daarna starten ze gewoon!
Re: Jumpstarter
Lampjes vervangen door LED lampjes?Ab schreef:Ja, maar per ongeluk iets aan laten staan kan in de vroege ochtend een niet startende auto opleveren.
Re: Jumpstarter
Interessante onderbouwing. Klinkt aannemelijk. Inderdaad weer wat geleerd!Barreman schreef:ja. google maar eens. Het is écht zo.
@Chris hier waarschuwt ook altijd voor het koppelen van 2 accu's vanwege de enorme stromen. Maar kan dus ook een fikse spanning opleveren...
Re: Jumpstarter
Dat ligt iets anders.
Bij starten van een auto heb je een paar honderd Ampère's nodig.
Mocht de auto accu zwak zijn, gaat de caravan accu dat proberen te leveren.
Door 2 dunne draadjes.
Die zullen bij een directe koppeling binnen een zeer korte tijd roodgloeiend worden.
Met een zekering ertussen is dat al te voorkomen.
15 Ampère is afdoende.
Een diode ertussen voorkomt dat ook.
Persoonlijk zie ik geen of weinig voordelen voor koppelen om de accu onderweg te laden.
Dat heeft alleen enig nut als je heel veel zonder stroompaal kampeert.
