Caravankoelkast op 14 V ?
Mijn dochter kreeg te horen van haar caravandealer dat de reden van het niet functioneren van haar koelkast tijdens het rijden kwam doordat de koelkast niet werkte op de normale 12 V aansluiting van de auto. De koelkast zou 14 V nodig hebben..
Ik ben geen expert en mijn dochter al helemaal niet maar deze verklaring gaat er bij mij niet in.
Ze heeft de auto van ons overgenomen, hierop zat een Jaeger contactdoos en de verbinding naar de koelkast was volgens regel aangebracht.
Bij ons was er nooit een probleem met de werking tijdens het rijden, contact uit..koelkast uit.
En nu zou dat niet meer goed zijn?
Wat is jullie mening hier over?
Groet, Jan
Groet, Jan
Re: Caravankoelkast op 14 V ?
RE.gif Zo hoort het ook, contact uit, spanning naar caravankoelkast uit. Eigenlijk zelfs motor uit, spanning uit.
Tijdens het rijden is de spanning ca 14 Volt. Echter meet je bij een werkende koelkast veeeel lager door de verliezen in de bedrading. Wanneer je 12V achter de koelkast meet mag je blij zijn.
Er is hier al veel geschreven over het leggen van extra parallel bedrading of nieuwe dikke draden.
Echter zal een koelkast op 12V het altijd minder doen dan op 230V of op gas.
Als ik het goed begrijp is de auto hetzelfde maar hebben ze er een andere caravan achter hangen? Wellicht met een andere (grotere?) koelkast die wat meer vergt van het 12V systeem.
Die dealer heeft een punt.
Ga maar eens meten bij de koelkast onder belasting.
De spanning zou maar zo niet eens de 11 volt halen.
Dan doet de koelkast bijna niks meer.
Dat komt heel veel voor.
Ze heeft bij aankoop van de caravan een nieuwe koelkast bedongen.
Maar het kan toch niet zo zijn dat het helemaal niet werkt?
Het spanningsverlies dat begrijp ik, net al de dikkere draad maar de koelkast zou toch enigszins moeten werken net zoals die dat van onze caravan deed toen wij de auto nog gebruikten?
Klopt, hij moet wel 'iets' doen. Zelf meet ik 11,6 Volt achter de koelkast. Na een flinke rit voel ik ook dat er wat warmte uit het rooster komt. Maar echt koelen lukt niet. Hooguit op temperatuur houden.
Om die reden doe ik de koelkast op gas onderweg.
Als het goed is merk je ook wel wanneer je doe koelkast inschakelt aan een lampje wat even laat zien dat de spanning inzakt.
Of zelf meten achter de koelkast. Uitgeschakelt zou je ca 13 Volt meten wanneer de motor van de auto loopt. Schakel je de koelkast in dan zakt de spanning naar onder de 12. Dan weet je dat hij het wel doet....
Gaat hij al snel weer naar 13 dan schakelt de koelkast zichzelf uit. Maar dat heb ik nog niet eerder gehoord.
Is de koelkast in de caravan wel goed aangesloten na de inbouw van die dealer?JanPunne schreef:Ze heeft bij aankoop van de caravan een nieuwe koelkast bedongen.
Wat is het merk caravan?
Het is een Elddis uit naar ik me herinner 2006, Avante 475 kan dat?
Van dit type zijn er niet erg veel gemaakt volgens de dealer in Alkmaar.
Er zit bijvoorbeeld een inbouw stapelbed in.
Het is goed mogelijk dat de koelkast bij de Elddis op een andere pool zit dan jouw caravan.
Kijk dat even na.
Engelsen hebben soms wat andere ideeën.
Mogelijk komt er helemaal geen stroom op de koelkast.
Of de massa zit er niet op, of anders aangesloten bij je ex auto.
Het schema van Elddis staat op internet.
Van Sprite ook neem ik aan.
Allebei even uitprinten en naast elkaar houden geeft zekerheid.
Kijk dat even na.
Mogelijk was de Elddis nog voorzien van 2 stekkers? De ene voerde dan de rij-verlichting dit was de N(ormal) Een tweede stekker nam dan de
caravan accessoires voor z,n rekening, dit type was de S(upplementary) was in witte kleur. Beide stekkers waren onverwisselbaar. Als alleen de N 7 polige werd aangesloten doet de rijverlichting het wel, maar de rest geeft niet thuis. Jaap.
Blijft speciaal volk, die UK eilanders.....
Bedankt voor alle tips!
Wat die laatste tip betreft, wij hebben nadat onze Bürstner was ingeruild de autostekker van onze huidige auto laten testen (door onze caravandealer) voor de Sprite.
Die test viel perfect uit. En met deze auto hebben we ook met de Bürstner gereden..net als met de auto die nu van mijn dochter is. En daarmee waren er dus ook geen problemen.
Zou het zo kunnen zijn dat de bedrading van de Elldis meer geschikt waren voor de oorspronkelijke koelkast en dat de nieuwe koelkast meer vraagt?
Daarbij is die caravan ook een stuk langer dan de Burstner, of is zoiets marginaal?
Even voor de goede orde..
Ze heeft die caravan niet bij de dealer in Alkmaar gekocht maar ergens anders.
De caravan heeft alleen een Jaeger stekker.
Ja...maar is die net zo aangesloten als bij jouw caravan?
Daar kan verschil in zitten dus.
Heb hier een vraag over. Bezit een Elddis 380/2 met koelkast RM4230. Als de motor loopt heb ik verlichting
in de caravan. Ook als motor uit is. Echter bij in schakelen kk brandt de rode schakelaar niet. (zit hier wel een lampje in ?)
Begrijp dat ik kan meten achterop de schakelaar als ik het paneel loshaal.Dan eerst met motor uit en dan aan. Er moet dan verschil in de spanning zijn. Nog niet gelukt om deze eruit te krijgen. Op gas en en 220v is alles ok. Staat nu in de winterstalling.
Gaarne een reactie,groet Ruurd H.
Leuk schopje.
Wij hebben een Elddis 490/4 met een RM7270 koelkast maar ik de denk dat het systeem hetzelfde is. Het heeft bij mij even geduurd voor ik door had hoe dat het nu werkte maar bij mij werkt het als volgt:
Als de caravan achter de auto hangt (zonder contact): Geen spanning op de koelkast wel verlichting. Accu wordt met een relais losgekoppeld zodat de spanning van de auto komt en niet van de accu.
Als ik de auto start geen verlichting maar wel spanning op de koelkast. Dit wordt geregeld door een relais vlak bij je boord accu, het zou dus kunnen zijn dat je geschakelde constante stroom niet geschakeld wordt.
Leuk schopje.
Tita,
Bedankt voor je reactie. Dit zou kunnen. Trouwens geen boordaccu maar daar
liggen wel wat losse aansluit draden. Ga z.s.m op onderzoek uit.
Update.
De caravan is volgens haar dealer bij hun op een auto van de zaak aangesloten geweest en de koelkast werkte bij draaiende motor.
Vorige week op een camping in het Zwarte Woud gestaan en mijn dochter stond daar ook met haar gezin.
De koelkast werkte nog steeds niet en dus hebben we onze auto ervoor gezet en met hun stekker aangesloten op onze auto.
Motor aan, en koelkast werkte dus niet
Nu mag de dealer van de auto het verder uitzoeken.
Desnoods gaat hij met de caravandealer in conclaaf want het spul moet toch werken.
We houden u verder op de hoogte van de ontwikkelingen.
Zijn bij jou en je dochter de juiste contacten van in de contactdoos volgens de DIN-norm aangesloten?
Auto dealers hebben er geregeld een handje van om bijv. wel een 13 polige stekker te leveren om dan maar vervolgens de helft niet aan te sluiten.
Nou, die auto is van ons geweest en de aansluiting heeft altijd goed gefunctioneerd op een andere caravan.
Toen ze de caravan kochten bleek de koelkast niet te werken.
De dealer heeft toen een nieuwe geplaatst. Deze werkte wel op 230 maar niet op de draaiende motor.
Maar de autodealer dacht dat het aan de jaeger lag en heeft toen deze vervangen door een nieuwe.
Na de vervanging van de koelkast werkte'ie ook nog steeds niet tijdens het rijden..
Dus na uitsluiting van de mogelijkheden blijft de auto over.
Ofwel de auto mist pin 10 - 11. Wellicht had de vorige caravan de koelkastaansluiting op 9 - 13?
Ofwel de caravan mist 10 - 11 bekabeling. Maar dit is vrij standaard aanwezig bij caravans en de koelkast is al vervangen.
Mijn vermoeden is nog steeds de auto. Kijk eens in het klepje of die pinnen er wel inzitten en evt met een multimeter (of 12V lampje met draadjes) of er op 10-11 spanning zit. Ik heb nu mijn tweede auto met af fabriek trekhaak waar die aansluitingen niet opzaten. En bij de huidige auto / dealer heeft het mij best wat moeite gekost ze uit te leggen waar die pinnen 10-11 voor zijn en hoe ze geschakeld horen te worden (draaiende motor)
of het 12 volt verwarmingselement is defect...
of ergens zit een overgangsweerstand (bv schuifstekkertjes toegepast ipv doorsolderen), wat zorgt voor spanningsverlies als de koelkast koelt en een dikke 8 a 10 ampere aan stroom laat lopen
maar dit is allemaal na te meten....in de caravan.
Laatst gewijzigd door iemand op do 11 mei 2017 18:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Aan de auto is niet gerommeld, alleen de jaeger contactdoos vervangen door de vw dealer.
Meet eens bij de auto waar je op de stekkers overal 12 volt hebt
maar ook Ohms welke massa draden aangesloten zijn.
ik zeg altijd maar Meten is Weten....
Laatst gewijzigd door iemand op do 11 mei 2017 19:16, 2 keer totaal gewijzigd.
Wanneer de dealer de jaeger doos vervangt maar de bedrading voor pin 10 en 11 zat ook in de oude doos niet aangesloten zal er ook geen verschil zijn. Kun je een foto maken van de pinnen in de doos?
Lieve mensen, de auto staat in Tiel, de caravan in de stalling daar in de buurt.
Al jullie goed bedoelde tips en suggesties daar kan ik op dit moment niet veel mee.
Mijn dochter en mijn schoonzoon zijn op dat gebied a-technisch.
De caravandealer heeft het erover dat de koelkast 2 draden heeft en dat daar bij de auto het probleem is.
Ik wilde jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen tot nu toe.
Mijn dochter maakt binnenkort een afspraak met de vw dealer en waarschijnlijk gaat de caravan dan ook mee daarnaar toe. Dan kunnen ze de boel doormeten en de diagnose stellen.
Ik houd jullie uiteraard op de hoogte.
