Cadac safari chef 2 paella pan
Re: Cadac safari chef 2 paella pan
Ik heb zo snel geen andere foto bij de hand; bij ons staat de paëllapan rechtstreeks in de onderbak, dus op een drietal grijze nokjes.
- Dongen04.jpg (93.86 KiB) 5135 keer bekeken
- Dongen03.jpg (111.29 KiB) 5136 keer bekeken
U heeft een andere (oudere uitvoering van de Cadac. Bij u is dat probleem er niet. Bij de cadac carri chef 2 moet zwarte opvangbak geplaatst worden is namelijk los onderdeel
foto zonder zwarte opvangbak. U ziet de opvangbak moet geplaatst worden bij nieuwe model carri chef 2
brander en opvangbak met zichtbaar de inmiddels beruchte nokjes
Wordt een stuk duidelijker zo. Bedankt! Klinkt icm carri chef 2 nog niet als een aanrader.
Ik wil eigenlijk onze Cadac vernieuwen omdat de blauwe onderbak niet zo goed meer schoon te krijgen is; nu ik dit gelezen heb van de Cadac-2, wacht ik daar maar even mee
Ik gebruik die zwarte bak helemaal niet. Hij staat rechtstreeks op de blauwe bak en daar zitten die steuntjes op
Chateau La Car 430 en Ford Mondeo 2.0 TdCi 140 pk.
Wat een verschil tussen die modellen dan
Heb je dan niet de verkeerde paella pan ?
@poldervrouwtje
Heel simpel Je heb carri chef de luxe met die blauwe onderkant waar pan dus gelijk op kan en je heb carri chef 2 hetgeen de nieuwe model is van Cadac en daar moet pan op pannendrager zoals afgebeeld bovenstaande foto's. Op google afbeeldingen verschil duidelijk te zien.
En nee is geen verkeerde pan is originele van Cadac
Bij Coppens vertelden ze dat er verschil zat in de paellapan voor het oude en nieuwe model. Of dat klopt weet ik niet, we hebben 'm op goed geluk meegenomen.
Verzonden met Tapatalk
pieteman schreef:foto zonder zwarte opvangbak. U ziet de opvangbak moet geplaatst worden bij nieuwe model carri chef 2
Vind dat nu geen echt succes van cadac omdat als je alleen een paëlja pan hebt zoals wij en nog meerdere op dit forum je weer een schaal extra nodig hebt en weer meer gewicht terwijl dit met het eerdere model niet nodig was.
Zoals je weet gebruikten we de "ouderwetse" Skottel regelmatig, we hebben nu de Grill2Braai en ik kan je melden dat ook hier de paella pan (47 cm) het gewoon goed doet, ondanks het rekje.PremiumDiscovery schreef:Ik wil eigenlijk onze Cadac vernieuwen omdat de blauwe onderbak niet zo goed meer schoon te krijgen is; nu ik dit gelezen heb van de Cadac-2, wacht ik daar maar even mee
Voor twee man genoeg en ook veel makkelijker af te wassen aan de wastafel vanwege de afmetingen.
Laat je niet van de wijs brengen, gewoon doen.
Edit:
Die losse opvangbak is juist handig om schoon te maken, is niet meer gewicht....bij de ouderwetse zat de schaal vast en was geen echte opvangbak. Nu is die los, so what?
Onderdelen zijn bij cadac los te koop zie http://www.cadacservice.com/nl/onderdel ... 891ad09607
Ik zit nu inderdaad naar de grill2braai te kijken Jan. Ziet er ook goed uit. Mis nu namelijk een vlakke plaat om bv eitje of pannekoek voor de kinderen op te bakken. Lijkt me zonder handvaten ook makkelijker in de afwas. Hoe is de onderkant daarvan is die vlak of zit daar net als de grillplaat zo n deflector onder?
Wij gebruiken (net als bij de grote) alleen de paella pan, deze heeft wel handvatten.
Eitje bakken we op het zelfmoord gasstel.
Wij hebben ook nog een oude Carri Chef die met de soort van driehoekige kunstof plaat tussen de poten. Daar ligt de Paellapan ook rechtstreks in de blauwe schaal. Alleen het deksel gaat mee en de rest blijft thuis.
Al moet ik wel zeggen dat we nog een nieuwe Paellapan willen aanschaffen. Deze is na een jaar of 6 gebruiken toch wel aardig krom getrokken :-(
Nog 1 vraag voor de definitieve aanschaf. Kan het deksel icm Carri chef 2 en paella pan gebruikt worden?
Ja, staat dan wel op de handvatten, voor mij werkt dit goed.
Edit,
Ik bedoel wel de bijgeleverde deksel, niet de deksel van de oude Skottel!
Edit,
OK ik ga bestellen en hem over twee weken gebruiken :-)
Ik heb sinds een tijdje de carri chef 2 en daarbij alleen de grille plaat en me oude paellepan. Maar ben er niet tevreden over in de combi paellepan. Deze wordt niet heet genoeg in vergelijking tot me oude eazy chef waar de pan sluitend op zat.
Daar kwam de damp vanaf wanneer ik druk aan het koken was en moest zelfs gaskraan bijdraaien vaak. Nu moet ie vol open blijven en de deksel gebruiken om warmte te verkrijgen.
Dit hebben cadac met dit model niet goed ontwikkeld, met de pannendragen is het zelfs nog minder dan de pan rechtstreeks op de 3 nokken.
Ik overweeg nu al om een grotere universele pan te kopen die dieper valt boven de pit en sluitend op de zwarte bak. Wellicht zelfs dat ik de nokjes eruit draai.
Jammer dat ik hier pas op de camping op vakantie achter kom
We hebben nog een oude Carri Chef deluxe van 10 of 11 jaar oud. De Paella pan gebruikten wij ook graag. Maar de pan trekt bij ons steeds krom. De vorige werd heel hol in het midden en de nieuwe bol.
We gebruiken het ook als soort BBQ, maar dan zonder olie of boter. Het wordt blijkbaar te heet. In het midden vind ik de temperatuur op de laagste stand eigenlijk nog te hoog. Pannenkoeken verbranden daar snel en de buitenkant is dan nog niet klaar.
Hoe zijn er ervaringen bij anderen?
Sinds Hemelvaart in het bezit van een nieuwe Cadac Carri Chef 2 met een 47 cm Paellapan. Ik ben er echt zeer tevreden over. Qua bakken gebruik ik de hoogste stand om de boel even wat aan te bakken. Dan op de laagste stand laten garen met of zonder deksel erop. Ik bak alles in olijfolie. Ik heb geen problemen met te heet of te koud. Als er een redelijke wind staat, bak ik onder de luifel en gebruik ik het deksel als windscherm op de nokjes om de warmte te blijven garanderen. Verder vind ik deze pan ideaal omdat de rest van de skottel nagenoeg schoon blijft. BBQ'en doe ik thuis wel weer op de Weber.
Ik weet niet of het verschil in type/bouwjaar Cadac wat uitmaakt?
