Kabelveer. Zijn daar 2 soorten van?
- Kingpin1966
- Erelid
Ik ben van plan een kabelveer aan te schaffen om de 13 polige kabel vrij te houden van beschadigingen.
Maar als ik op het internet kijk krijg ik de indruk dat er 2 modellen van deze veer in omloop zijn.
Een voor een dissel zonder afdekking en een voor een dissel met afdekking, klopt dit?
Nil Nobis Absurdum
- Wim Corduwener
Re: Kabelveer. Zijn daar 2 soorten van?
Kabelveer, heb je daar een foto van?
Ik gebruik zo’n riempje (waar je fietsen mee vastzet) om er voor te zorgen dat de kabel het wegdek niet raakt.
- Kingpin1966
- Erelid
Google maar eens op Kabelveer Caravan.
Nil Nobis Absurdum
Ik kom eigenlijk maar 1 model tegen, wat een geld voor zo'n ding trouwens.
Denk dat je je stekker moet verwijderen voor montage?
- Kingpin1966
- Erelid
Kabelveer op dissel zonder disselafdekking:
https://www.conrad.nl/nl/aanhanger-veer-857108.html
Kabelveer op dissel met disselafdekking:
http://www.vrijbuiter.nl/caravanaccesso ... kabelveer/
Nil Nobis Absurdum
Volgens beschrijving op web-site hoeft dit niet......Denk dat je je stekker moet verwijderen voor montage?
- Kingpin1966
- Erelid
De stekker hoeft idd niet verwijderd te worden, echter koop ik wel graag het juiste model.deusjevo schreef: Denk dat je je stekker moet verwijderen voor montage?
Want ik heb nu het "Conrad" model dat in de eerste link te zien is, de veer zit hier gemonteerd op een dissel zonder afdekking.
En mijn caravan heeft een disselafdekking, dus het model wat ik gekocht heb dat past niet.
Laatst gewijzigd door Kingpin1966 op wo 29 jun 2016 20:50, 2 keer totaal gewijzigd.
Nil Nobis Absurdum
- Dutchdrummer
Kingpin1966 schreef:Ik ben van plan een kabelveer aan te schaffen om de 13 polige kabel vrij te houden van beschadigingen.
En zie, je geeft zelf het antwoord al op je eigen vraag......Kingpin1966 schreef:.....Want ik heb nu het "Conrad" model dat in de eerste link te zien is, de veer zit hier gemonteerd op een dissel zonder afdekking.
Don't count the days.
Make the days count.
- Kingpin1966
- Erelid
Ik begrijp er nu niet veel meer van, op de site van kampeertopper, waar ik de veer besteld heb, staat een foto van de veer gemonteerd op een dissel met afdekking.
Echter op de verpakking van de veer staan foto's van een dissel zonder afdekking.
Ook het artikelnr. van OCS komt overeen met het artikelnummer op de factuur.
Ook op de OCS site staat de veer op een dissel met afdekking gemonteerd en zelfs op de factuur van kampeertopper staat deze foto.
Nil Nobis Absurdum
Mogelijk hetzelfde artikel wat met beide (losse) voetjes geleverd wordt...
- Kingpin1966
- Erelid
Er zit maar 1 klem bij en die moet onder een bout boven op de dissel gemonteerd worden zoals bij het Conrad model.
En dat gaat dus niet vanwege de disselafdekking.
Een langere beugel zit er niet bij.
Laatst gewijzigd door Kingpin1966 op wo 29 jun 2016 21:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Nil Nobis Absurdum
Terugsturen en de andere bestellen, je hebt deze toch pas vandaag besteld of zelf een extra beugeltje knutselen.
- Kingpin1966
- Erelid
Wil ik wel doen maar ben bang dat ik weer hetzelfde model veer gestuurd krijg.
De afbeelding op de site van kampeertopper klopt immers ook niet.
Nil Nobis Absurdum
Is het niet gewoon een kwestie van het beugeltje/klemmetje omdraaien?
- Kingpin1966
- Erelid
Nee, het ding past maar op 1 manier.
En dat is de manier waarop die van Conrad is afgebeeld, zo staat het ook op de OCS verpakking.
Laatst gewijzigd door Kingpin1966 op wo 29 jun 2016 21:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Nil Nobis Absurdum
Dit is dezelfde veer, op de foto zie je ze ook hetzelfde gemonteerd, allen 1x bovenop de voorkop onder de bout en 1x onder de voorkop (waar een disselafdekking op zit) en onder de moer
Kijk dan eens naar de 2 foto's op de Conradsite! Dat beugeltje staat op 2 manieren afgebeeld.
- Kingpin1966
- Erelid
Dan gaat het nog niet passen.
Er staat ook nergens bij hoe die beugel onder de disselafdekking vastzit, maar met wat ik nu heb gaat het niet lukken.
Gevalletje fotosoep misschien?
Nil Nobis Absurdum
Ik zou even wachten tot je het artikel ontvangen hebt.......... 1,5 uur geleden schrijf je dat je van plan bent te gaan bestellen
- Kingpin1966
- Erelid
Een kleine typefaut van mijn kant.
Ik had het al besteld bij de kampeertopper, afgaande op de foto op de website waar de veer op een dissel met afdekking is gemonteerd.
Het is vandaag binnengekomen en ik pieker me sindsdien suf hoe ik die op mijn caravan met disselafdekking moet monteren
Want op de verpakking staat alleen de montage op een dissel zonder afdekking.
Het gaat echt niet passen zonder de afdekking compleet te vermoeren.
Laatst gewijzigd door Kingpin1966 op wo 29 jun 2016 21:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Nil Nobis Absurdum
Morgen maar even naar Best bellen. Ze zijn Hobbydealer dus weten dat vast wel.
Je plaatst de beugel onder de moer onder de chassisbalk en dan zit hij.
Loopt de disselafdekplaat daar niet overheen zodat je daar niet bij komt zonder die plaat verwijderen?
Inderdaad Daphne jij hebt het bij het goede eindDaphne schreef:Is het niet gewoon een kwestie van het beugeltje/klemmetje omdraaien?
Ik heb dezelfde en is heel simpel te monteren.
- Kingpin1966
- Erelid
Loopt die bout waaraan de beugel zoals bij het Conrad model zit dan helemaal door de chassisbalk naar beneden?
En zit ie daar aan de onderkant met een moer vast?
Nil Nobis Absurdum
