Afvalwater
Re: Afvalwater
Het ei is door Columbus uitgevonden en een ander liep over het water.Met dit soort vragen zakt me de broek af, en geeft me het gevoel dat er vragen gesteld worden alleen om te vragen.Zal de volgende vraag gaan hoe het water in de tank van de caravan komt, of en waarom er een zwarte draad uit de meterkast komt? Waarom moet ik me melden aan de receptie,slaap ik links of rechts,waarom het uitdraaien van de luifel rechtsom moet en moet ik met het linkerbeen of het rechterbeen uit bed stappen.Wat doen jullie als morgen de zon niet schijnt?Blijven jullie of gaan jullie weg en waarheen dan?
Kom binnen met commentaar, maar wel onderbouwd en ter zake doende,aan vragen waarom water nat is hebben we niets, en draagt ook niets bij aan het niveau van het forum.Misschien een taak van de moderator om dit soort geneuzel meteen van het forum te verwijderen.
Met vriendelijke groet.
Re: Afvalwater
reageer je nu op de openingspost
dan ben je 1,5 jaar te laat
Re: Afvalwater
Commentaar op een ander en zelf niet goed kijken
Re: Afvalwater
Goed lezen is moeilijk inderdaad, het was een vraag aangezien er staat
Maar goed, ik begrijp dat jij Vino bent die stelde ik namelijk de vraag
Re: Afvalwater
Plaats liever een nieuwe vraag, dan krijg je ook recente oplossingen, dan te reageren op een vraag die lang in het verleden ligt en allerhande bij/op/naast/over en niet ter zake doende antwoorden of suggesties als resultaat geven.
- fortissimo
Re: Afvalwater
Ik gebruik een tank die ik bij de caravan kreeg.
Maar ik merkte afgelopen zomer wel dat dat wat problemen opleverde met mikken.
Er zit altijd een afstandje tussen de uitloop van de afvoer en het gat van de tank (vrij groot).
Ik zet hem er altijd op het oog onder en controleer als we gesetteld zijn nog even of het water er goed inloopt.
Elke keer bleek dat het water er niet in liep maar er naast, hoe ik de bak ook plaatste.
Ik heb haast het gevoel dat er 's nachts aan gerommeld werd.
De bak staat helemaal onder de caravan (achterzijde), dus er kan niet tegenaan gelopen worden.
Verder is het niet erg wat er door de leiding gaat. Schoonwater, afspoelen van bekers, tandenpoetsen.
Vuil water gaat direct in het putje bij de kraan net zoals heet water (eieren afgieten).
Re: Afvalwater
De afgesneden bovenkant van een PET fles kun je prima benutten als trechter.
Ik heb altijd een paar verschillende hoogtes bij me om het vuile water in de afvaltank te loodsen.
Re: Afvalwater
Of je snijd een stukje ribbelslang op maat van afvoer tot in de vuilwatertank.
Re: Afvalwater
Zo heb ik het ook, ik schroef een kort stukje als de tank eronder staat en een lange slang als er een afvoer is
Re: Afvalwater
Ik een Amerikaanse schroevendraaierJan Br schreef:Piet P heeft nagedacht en belofte maakt schuld, dus:Jan Br schreef:RE.gif haha, daar was ik al bang voor.
Niet verder vertellen, maar ik heb dus een hollandse emmer.
Nav deze discussie zal ik er nog eens goed over nadenken, beloofd.
Re: Afvalwater
