welke omvormer voor koelkast
Welke omvormer moet ik kopen om de koelkast mobicool c40 goed te laten werken
Re: welke omvormer voor koelkast
Volgens de specificaties (even zelf het label controleren) die ik op internet zag is het verbruik 65 watt.
65 / 12 = 5,5 A
Prijsverschillen zijn niet zo groot dus koop iets dat het qua specificaties makkelijk kan, deze heb ik zelf gekocht.
https://www.conrad.nl/nl/e-ast-cl300-12 ... 14913.html
65 / 12 = 5,5 A
Groet Arnold
Hallo Sam2
Ik denk dat je een probleem op je hals haalt met de Mobicool op 12 volt aansluiten.
De koelbox is uitgevoerd met een compressor...
Daar zit de kneep.
Een compressor wil normaal gesproken niet werken op een omvormer, en dat wordt speciaal vermeld bij dit type mobicool.
Zelfs als je dat toch voor elkaar zou krijgen is er geen accu groot genoeg om dat een dag vol te houden.
Een koelkast "zuipt" vermogen, een 12 volt accu kan dat niet aan, 220Volt wel.
Het rekensommetje is heel eenvoudig...
De C40 verbruikt 65 watt, dat is 65:12= ~5,5 ampere, een omvormer verbruikt ook wat, dus samen zal dat snel 7 ampere zijn.
In principe zal een accu van 70 ampere na 10 uur volledig plat zijn, dat haal je echter niet omdat er een onderspanningsbeveiliging in werking zal treden.
De omvormer zal bij een accuspanning van 10,5-11 volt uitschakelen, dat zal al na 4 - 5 uur zijn als je een goede accu hebt.
Op 220volt verbruikt de C40 dus 65 watt, dat is 65 : 220 = ~0,4 ampere.
Dus, op 12 volt verbruikt hij zeker 7 ampere terwijl dit op 220 volt nog geen 0,4 ampere is, daar zit een heel grote "kneep".
Lees de product specificaties hier maar:
http://www.obelink.nl/kampeerartikelen/ ... AtZa8P8HAQ
Sorry, maar een hoop geld uitgeven voor iets wat niet zal werken is gewoon zonde.
Succes
Daar zit de kneep.
Succes
Als het zo is het uiteraard zonden van de euro's.
Daarom plaats ik ook deze info mail,omdat ik ook niet zeker ben.
Denk ook niet dat het met een omvormer van 300 watt zal gaan.
Maar dacht aan een omvormer van 600watt zuiver sinus.
Hebben effe geleden 210 amp accu geplaatst en zouden nog een zonnepaneel willen plaatsen.
Ben er vanuit gegaan dat TS onderweg gebruik wil maken van deze koelbox en deze uitschakelt als de motor niet draait net als bij gebruik van de koelkast in de caravan.
Wat is het probleem van een compressor in dit verband?
Laatst gewijzigd door Stigter op wo 17 dec 2014 22:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet Arnold
Dat het niet werkt op een omvormer heeft meer met de startstroom te maken. Als de koelkast (dus met een compressor) opstart is de startstroom veel groter dan de stroom die hij verbruikt als hij eenmaal loopt. Vaak kan de omvormer dit niet aan en schiet in zijn beveiliging.
Dus of de compressor variant aansluiten op de 230 Volt of een niet compressor kast nemen daar kan het wel echter maar kort.
Voor de duidelijkheid is voor in de voortent als wij de c40 gebruiken
Hoi Sam2
220Volt is niet mogelijk in de voortent??
@ Stigter... deze Mobicool heeft alleen een 220 volt aansluiting.
Heb even uit interesse zitten lezen in de product specificaties en daar staat inderdaad dat het apparaat niet werkt in combinatie met een omvormer, excuus voor mijn te snelle conclusie gewoon overheen gelezen.
Wel wat geleerd vanavond, dat dan weer wel.
Groet Arnold
Nou ja, niet werkt.. Het kan wel.
Maar is problematisch, je moet een veel zwaardere omvormer hebben dan je denkt.
Ik heb het ooit eens geprobeerd met een 300 W omvormer.
Het ging dus niet.
Dat heeft te maken met de heel hoge piekstroom, als de compressor aanloopt.
De meeste omvormers vliegen dan gelijk op tilt.
Of je moet een heel zware echte sinus hebben, maar die dingen zijn erg kostbaar.
Ik gebruik ook zo'n compressorkist.
De ervaring heeft me geleerd, dat het ding ook zonder stroom bijna de hele dag koud blijft.
Voor vertrek laat ik 'm thuis goed koud worden, dan ga ik rijden, en om 5 uur 's middags komt er nog steeds een lekker koud biertje uit.
Op de overnachtingscamping gaat ie weer aan de paal, en de geschiedenis herhaalt zich de volgende dag weer.
Het ging dus niet.
Zou het gaan met een omvormer zuiver sinus van 600 watt?
@Chris
Op een camping hebben wij dat allemaal niet nodig hoor.
Wij staan geregeld in ons bos en daar is geen elektra en alleen met de koelkast in caravan op gas voor al de benodigheden voor BBQ {soms familie optrommelen}, now dat gaat niet lukken.
Misschien ga ik een koelkistje kopen op gas
@Chris
Wanneer de compressor aanspringt wordt zeker 10 keer het normale vermogen gevraagd, dus zeker 650 Watt.sam2 schreef:RE.gif
Zou het gaan met een omvormer zuiver sinus van 600 Watt?
Wanneer je perse op 12V wilt koelen en niet naar (extreem) warme landen op vakantie gaat is de Mobicool B40 Hybrid wellicht een optie voor je, deze heeft al een 12V aansluiting en koelt daarmee tot 20 graden onder de omgevingstemperatuur met een vermogen van 45 Watt. https://www.obelink.nl/kampeerartikelen ... elbox.html Op 230V is het een gewone compressorkoelbox net als de C40
Of een aggregaat..
Een eindje weg een extra geluiddempende kist er over heen zetten, et voila..stroom zat.
(wel iets zorgen voor verse lucht en afvoer van verbrandingslucht)
Gisteren heb ik een klusje gedaan aan een camper.
De automatische niveauregeling was kapot.
Na reparatie, even getest. Werkte goed, maar de poten wilden niet meer omhoog..Accu leeg. Daar sta je dan..
De eigenaar zette een (ingebouwd) aggregaat aan, en even later was er weer stroom.
Het ding kon je amper horen.
Dat kan, zeker als er niet teveel zeurkousen in de direkte omgeving staan, een goede oplossing zijn.
Altijd elektra 230 volt..en amper te horen.
Wij hebben een honda 10i ,en geen zeurkousen [kerstduim.gif]
Als je de koelbox even een uurtje of 2 per dag laat koelen, gewoon op 230, met een goed lage temperatuurinstelling, blijft ie de hele dag koud genoeg.
Beetje afhankelijk van wat je erin stopt.
Als je er veel "warme" dranken tegelijk in zet, duurt het iets langer om de inhoud koud te krijgen.
Ik laat 'm 's nachts goed koud worden, zo vol mogelijk met allerlei vloeibare versnaperingen en zo, daarna blijft ie de hele dag koud.
Ook achterin de bak van mijn zwarte auto in de zon.. [kerstproost.gif]
Ooit was ik aan het stoeien met een omvormer om onder het rijden via 12 volt te kunnen koelen.
Het werkte niet, maar bleek ook helemaal niet nodig te zijn.
Problemen zijn er niet, maar het comfort kan altijd verhoogt worden he.
Als ik c40 contstand op de honda moet laten gaan zal de honda snel naar de hemel gaan vrees ik.
De c 40 moet ook niet constand elektra hebben dus staat het groepje voor niets te draaien
Nee, maar dat schreef ik net..
Die compressorkasten koelen erg snel, een uurtje is voldoende meestal.
Daarna heb je niks meer nodig.
Mocht daarna de temperatuur weer te hoog worden, door bijvullen of wat dan ook, kan je 'm nog even weer terug koelen voor een half uurtje, en alles gewoon weer uit zetten.
Is uiteraard een mogelijkheid
Als ik vragen mag op welke nr moet ik de c40 zetten om af en toe bij te koelen
Da's even uitproberen, maar koeler dan je normaal gebruikt.
Des te eerder kan je de Honda weer uitzetten.
@sam2,sam2 schreef: Als ik vragen mag op welke nr moet ik de c40 zetten om af en toe bij te koelen
Er zijn geloof ik 7 standen op een c40. Vergis je niet; tussen 1 en 2 is nu voldoende, 2 en iets hoger in de zomer. Bij 5 en hoger (zo als ik de eerste keer deed) is alles bevroren. Hij kan tot -15 meen ik.
succes
Mits normaal onderhouden, kan zo'n machientje jaren draaien zonder naar de hemel te gaan.sam2 schreef: Als ik c40 contstand op de honda moet laten gaan zal de honda snel naar de hemel gaan vrees ik.
RE.gif [kerstduim.gif]
Kijk maar eens hoelang een automotor heel blijft :)
Ik dacht toch dat de honda niet constand mag draaien daar bedoel ik mee van s'morgens tot s'avonds
Onderhoud om de 200u , dus dat is nog effe
Geen idee,
Maar als de Honda niet continu mag draaien zal daar toch wel wat van in de handleiding staan?
200 uur draaien is toch ruim 8 dagen. Dan heb je in ieder geval een paar keer getankt.
Ik weet dat aannemers waar ik mee werk ook Honda's gebruiken. Zeker bij lange weekenden draait zo'n aggregaat 3 tot 4 dagen achter elkaar door. Stel je voor dat er geen koffie gezet kan worden [kerstknipoog.gif
Ik heb niet het idee dat na 200 draaiuren het apparaat in onderhoud gaat.
Andre
Geen idee,
Andre
Af en toe olie verversen en een nieuw filtertje is eigenlijk het meeste onderhoud, daarna starten en laten gaan die banaan [kerstduim.gif]
