Pagina 2 van 2
Geplaatst: wo 14 feb 2007 15:32
door Tanner
Wat zijn ze vriendelijk en snel bij BENEGAS ,hier de info
dit zijn de verdelers van BP lichtgewicht gasflessen via Benegas
eventueel kan ik u de telnr ook nog bezorgen via pb
NAAM ADRES POSTCODE
BRUSSELS CARAVANING EILANDENHOUTSTRAAT 14-16 1082
CAMPING RELAX CHAUSSEE DE BRUXELLES 505A 1410
CAMPING ZORRO BVBA LEUVENSESTEENWEG 122 1910
ARMADOR MARINE SERVICES ELZASWEG 13 - HAVEN 100 2030
ANTWERP GAS DEPOT KEESINGLAAN 15 2100
DE ZWERVER HERENHOUTSESTEENWEG 202 2200
FRANCO'S CAMPERSHOP MECHELSESTEENWEG 24 2220
PETER VAN SANDE ACHTERSTENHOEK 6 2275
DRIESEN BVBA DORP 35 2275
ARAMIS ROODHUISSTRAAT 8 2300
ROMERGAS BVBA STEENWEG OP BAARLE HERTOG 52 2300
VANOMOBIL MOTORHOMES SINT LENAARTSEWEG 30 2320
INSTALLATIEBEDRIJF COOLEN N.V. WAMPENBERG 178 2370
HOBBYLAND NV TURNHOUTSEBAAN 170 2400
MINNEN DWARSSTRAAT 3 2470
PIETER VAN LOMMEL BVBA RIJSBERGDIJK 18 2490
LAMBRECHT MOTORHOMES ANTWERPSESTEENWEG 88 2940
BICO CARAVANS & MOTORHOMES GROTE BAAN 13 3540
CARAVANNING VERBEECK N.V. DIESTERSESTEENWEG 182 3583
BRANDSTOFFEN APPELTANS MUGGENBERGSTRAAT 6 3590
AUTO'S KOEN ANTWERPSESTEENWEG 189 3970
RIJMARAN CARAVAN WAGGELWATER 23 8200
MARINE OILS BELGIUM VISMIJNLAN 156 8400
URBANO MOTORHOMES TORHOUTSESTEENWEG 581 8400
BVBA BRANDSTOFFEN VERBEEKE LOMBARDSIJDELAAN 173 8434
CAMPIRAMA RINGLAAN 9 8500
VANOMOBIL NV KORTRIJKSTRAAT 331 8560
CAMPINGCENTER DENYS SZAMOTULYSTRAAT 9, IND.ZONE NOORD 8700
DECUYPER BENELUXLAAN 2 8970
CAMPING RELAX GROUP N.V. ANTWERPSESTEENWEG 98c 9080
BRONN TECHNICS BVBA KAPELANIELAAN 18C 9140
IDEAL CARAVANS BRUSSELSESTEENWEG 276 9230
CARAVANS VAN DEN DRIESSCHE BRAKELSESTEENWEG 233 9406
MACO GAS STOKSTRAAT 30 9770
DE WOLF MOTORHOMES LEOPOLDLAAN 46 9900
LAMBRECHT MOTORHOMES KROMMEWEGE 24G 9990
Geplaatst: wo 14 feb 2007 15:34
door Patje
tanner schreef:ivm de verdeelpunten van de BP lichtgewicht gasflessen .
Kan iemand mij eventueel helpen aan een lijst van de verdelers in belgie,
Als je van Oost-Vlaandren bent:
- Ideal Caravans in Wetteren
- Van den Driessche caravans in Ninove
Geplaatst: wo 14 feb 2007 15:43
door Tanner
Patje
De Waele & Co in lochristi heeft ze ook dat is iets dichter
alvast bedankt
Geplaatst: wo 14 feb 2007 18:07
door Renaat
@ allen alhier
Ik zie verschillende NADELEN aan het gebruik van de 6 kg lichttgewichtflessen van BP
1° Ze zijn duur
2° Ze wegen +/- 3 kg ( een stalen fles 6 kg) gewichtsvoordeel
3° Je moet ze brengen naar de verdeler en enkele dagen later halen...KYOTO...
4° Een vulstation vinden in het buitenland is niet evident
5° De hvh. gas die achterblijft in de fles is verloren
6° Wat kost een vulling van 5/ 6 kg?
7° Aantal verdelers is beperkt
Wijzelf opteren voor 6 kg flessen die OVERAL in België en Frankrijk om te ruilen zijn. Fles leeg: naar de Intermarché...Carrefour en direct een nieuwe, gekeurde fles voor 9 à 12 euro... pas de problèmes :D :D
Ook over de gasprijs wordt hier vaak gebakkeleid...10 euro op 3 weken
grtjs Renaat kokend op Primagaz...
Geplaatst: za 17 feb 2007 08:17
door Tanner
Welke gasflessen zijn nu het beste qua omruiling , gewicht , grote enz......
De BP lichtgewicht gasfles 10kg (5kg is in belgie te te verkrijgen) de Din gasfles (groene 5kg fles) of de Shell cube (5kg) (de gewichten die ik heb vermeld zijn de inhoud gewichten niet het totaal gewicht van een volle fles) Wie heeft hier ervaring mee .
Hier de info die ik heb gevonden .
D I N - f l e s (5 Kg)
De DIN-fles werd speciaal in het leven geroepen door de campingwereld. Deze fles is dan ook de meest gekende kampeerfles tot nu toe, omdat ze compact is en uit metaal vervaardigd is.
Met een inhoud van 5 Kg beschikt u over een handig te manipuleren en transporteerbare gasfles.
Na de éénmalige aankoop ervan, kan u de fles 10 jaar gebruiken of omruilen voor een gevulde waarbij u slechts de vulling ervan betaald.
Maten en gewichten:
Kleur: Groen
Vulling: Propaan
Inhoud: 5 Kg
Gewicht leeg: 7,1 Kg
Gewicht vol: 12,1 Kg
Hoogte: 47 cm
Diameter: 22 cm
Ontspanner: DIN 37 mbar
S h e l l C u b e (5 Kg)
De Shell Cube, het kleine praktische gasdoosje.
Zoals u weet staat Shell Gas garant voor kwaliteit en veiligheid. Met de Shell Cube doorbreken ze dan ook de traditie van de cilindervormige gasfles. Nog compacter dan de meeste gasflessen en voorzien van een click- koppeling. Bovendien is deze gasfles stapelbaar!
Maten en gewichten:
Kleur: Blauw - Donker grijs
Vulling: Propaan
Inhoud: 5 Kg
Gewicht leeg: 8,7 Kg
Gewicht vol: 13,7 Kg
Hoogte: 35 cm
Breedte: 28 cm
Ontspanner: Shell Cube Click Ontspanner
B P L i c h t g e w i c h t (10 Kg)
De lichtgewicht gasfles is ruim 9 Kg lichter dan de traditionele gasflessen met dezelfde inhoud. Bijzonder praktisch is de transparantie van de fles, zodat u de inhoud kunt aflezen. Als gebruiker weet u dus altijd hoeveel gas u nog ter beschikking heeft. De lichtgewicht gasfles is zeer veilig en buitengewoon sterk omdat ze uit één geheel als een soort cocon vervaardigd is. Daarnaast sluit het fraaie en moderne design van de kunststof behuizing goed aan bij de recreatieve gebruiksomgeving. Deze fles is eveneens stapelbaar.
Maten en gewichten:
Kleur: Wit - Groen
Vulling: Propaan
Inhoud: 10 Kg
Gewicht leeg: 6,7 Kg
Gewicht vol: 16,7 Kg
Hoogte: 57,5 cm
Diameter: 30,5 cm
Geplaatst: za 17 feb 2007 12:13
door Patje
ik heb in een ander draadje al eens een prijsverelijking gemaakt, ik zal die hier nog eens opnieuw plaatsen. Koop GEEN Shell cube, want die is ontiegelijk duur. De BP fles kost evenveel als een huishoudfles van 18 kg en is daarmee de beste koop. Uiteraard zit er bij BP wel een enorm hoog statiegeld op de fles, maar dat geld krijg je volledig terug bij inruiling.
Kijk eens naar Camping Gaz... 5 keer duurder dan ander gas!!!
Geplaatst: za 17 feb 2007 13:57
door Trappist
volgens mij kost de vulling BP gas light ca. 16 euro voor de 5kg en ca. 27 euro voor de 10kg fles.. voorzover ik het zo snel even kon vinden.
Re: BP lichtgewicht gasfles
Geplaatst: za 27 feb 2010 11:05
door kc
Dit oud draadje bovengehaald voor de "gasprijzentabel van Patje" (na een paar zoekopdrachten is dit naar boven gekomen
De reden : tijdens het krokusverlof zijn we zonder gas gevallen. Ook de reservegasfles
Gelukkig dient het gas enkel om op te koken, verwarmen gebeurt electrisch (het was enkele nachten -10°C in de Vogezen / Elzas...brrr).
Ginder dus op zoek naar Campingas. Gevonden in een supermarkt (SuperU in Aldkirch, bij Mulhousse / Belfort).
Prijs voor de "907" (dik blauw van 24 cm hoog, 2,750 kg netto aan gas) : 20,87 € (vol tegen leeg)
Prijs voor de "901" (klein model, 400 gram netto aan gas) : 8,77 € (vol tegen leeg)
Prijs voor de vulling vergelijkbaar met de "gasprijzentabel" dus.
Terug in België ben ik prijs gaan horen in het Amerikaans Stockhuis te Emblem (bij Lier, provincie Antwerpen, België)
Vol tegen leeg komt de prijs op 30,00 € voor de "907" en 16,29 € voor de "901".
Ik vraag me echt af of ze zich niet vergist hebben. Nochtans duidelijk gevraagd én mijn vraag herhaald.
Ik kan me de prijs niet meer herinneren van de (voor)laatste keer (was in de buurt van de Kemmelberg, bij een lokale 'gasboer').
Koen
PS : is het een idee om de "gasprijzentabel" als gesloten "stickie" te plaatsen ? Eventueel een jaarlijkse update ?
Geplaatst: za 27 feb 2010 12:00
door Ab
Koen, je hebt ook wel het allerduurste gas...
2,75 kg gas (nog propaan i.p.v.butaan ook) kan je ook kopen voor € 2.48
Google maar eens op Obelink Winterswijk.
Of kijk even bij een benzinepomp wat propaan per ltr kost. (1 liter = 0,5 kg)
Waarschijnlijk ga je niet veel winterkamperen..
Geplaatst: zo 28 feb 2010 21:06
door kc
Nee, dit was de eerste keer. Gelukkig lag er niet te veel sneeuw
Deze korte vakantie was gewoon bedoeld om er eens tussenuit te zijn. Waarom wachten tot met Pasen ?
Echt winterkamperen + wintersporten is niet ons ding.
Jaja, weet ik
had dat al lang geleden gemerkt in het lijstje dat Patje ooit heeft gemaakt.
Enerzijds heb ik de beperking qua hoogte en diameter dat me tegenhoudt om een ander type gasfles te plaatsen in de (onderaan geventileerde) bankkast.
Anderzijds is de wisseling / aankoop in de buurt van de Kemmelberg zo'n 6 jaar geleden... We doen dus zeer lang met die 2 gasflessen.
Enkel en alleen koken op gas (geen BBQ of Skottel, regelmatig uit eten, water koken 's morgens voor thee). Verwarming is electrisch.
Ik ga echt niet veranderen van gasmerk.
Maar aan het grote prijsverschil tussen de supermarkt in F en (één) winkel in B, kan ik nog niet aan uit.
Ik ga een andere keer nog eens ergens anders horen.
Om de prijs te weten voor binnen 6 jaar
Koen
Geplaatst: zo 28 feb 2010 23:07
door Wim Verso
Ik heb al een aantal jaren de grote BP lichtgewicht gasflessen en bevalt me prima.
De volste fles neem ik altijd mee naar het buitenland, omdat ik daar niet kan omruilen en die andere fles gebruik ik in Nederland, want daar kan je altijd omruilen.
Het is goed te zien aan de buitenkant, hoeveel gas er nog in zit, en het heeft me verbaasd, als er nog 5 cm gas inzit, hoelang je daar nog mee kan doen.
Ik weet het, helaas veel statigeld, voor die grote flessen, maar ik heb het er voor over.
Geplaatst: ma 1 mar 2010 00:03
door Ab
Ik vermoed, dat het helemaal geen probleem is in Kroatie.
Je kunt praktisch in elke plaats, en zelfs op veel campings, gewoon je fles weer laten vullen. Kan je op wachten.
Hoogstwaarschijnlijk ook BP flessen.
