Externe 12v aansluiten op Jaeger stekker caravan
Beste Forumgangers,
Omwille van geen constante stroomdraad op trekhaak wil ik een batterij aansluiten op de stekker van de caravan die deze contante stroomdraad wel heeft. Ik sluit kabel aan op batterij, + gaat naar 9, - naar 13. Helaas geen licht binnen. Zie ik dit te eenvoudig door te denken dat dit zou werken?
Groeten.
Groeten.
Re: Externe 12v aansluiten op Jaeger stekker caravan
Batterij is geladen neem ik aan? Waterpomp en toiletpomp etc. doet het ook niet?
Ja batterij heb ik gisteren met de druppellader volledig opgeladen is een 12v 75ah. Neen verder werkt er ook niets.
Theoretisch zou het moeten werken, maar kun je doormeten of de stekker goed is aangesloten op de caravan?
Ja, want als ik de caravan aan de auto van mijn vader hang doet alles het. Wel merk ik hier dat zowel 9 en 10 constant stroom hebben, ook als de auto uitgeschakeld is. Binnen werkt alles wel, alleen moeten ze bij langere stops de ijskast binnen manueel uitschakelen...
De massa op nr 13 is -alleen- bestemd voor aansluiting op pennen 9 t/m 12 Probeer je ook alleen de aansluitingen van deze 4 nrs ? Jaap
Simpel dus, gewoon even doormeten en je weet het....SwiftToscane_Lou schreef:Ja, want als ik de caravan aan de auto van mijn vader hang doet alles het. Wel merk ik hier dat zowel 9 en 10 constant stroom hebben, ook als de auto uitgeschakeld is. Binnen werkt alles wel, alleen moeten ze bij langere stops de ijskast binnen manueel uitschakelen...
ik heb de positieve rode op pool 9, de negatieve zwart op 13. Is dit dan niet correct ?
Probeer het eens op pen 10 en massa op pen 11.
Let op de koelkast, die zal misschien nu ook gevoed worden.
Het is precies omdat ik deze andere wagen heb uitgemeten dat ik merkte dat op beide polen stroom stond. Het enige dat ik nog niet getest heb is de positieve op pool 10 en de negatieve op pool 11.Micky schreef:Simpel dus, gewoon even doormeten en je weet het....SwiftToscane_Lou schreef:Ja, want als ik de caravan aan de auto van mijn vader hang doet alles het. Wel merk ik hier dat zowel 9 en 10 constant stroom hebben, ook als de auto uitgeschakeld is. Binnen werkt alles wel, alleen moeten ze bij langere stops de ijskast binnen manueel uitschakelen...
Inderdaad Janoniem, maar waar is de logica ? Is er dan binnenin in de caravan wat verkeerd ?
Pen 10 is voor constante stroom via contact geschakeld (massa op 11) en bedoeld voor de koelkast.
Pen 9 met massa op 13 geeft altijd stroom (nou ja altijd, sommige vallen dacht ik af na een tijdje) en is o..a bedoeld voor verlichting en waterpomp.
Misschien levert de auto van je vader op pen 10 geen stroom en is deze daarom met 9 doorverbonden zodat het aan caravan zijde "correct" werkt.
Nou is dat volgens mij heel ongebruikelijk hoor maar bij onze caravan loopt de constante stroom over pen 9 (+) en pen 3 (-), voor hetzelfde geld is dat bij jouw caravan ook wat afwijkend aangesloten.
even afgezien van pin 9 of 10.
zou gewoon op beide spanning zetten.
maar waarom wil je daar een baterij opzetten??
je kan toch gewoon extra bekabeling vanaf je auto maken?
bij mijn ouders heb ik lang geleden ook de 7 polige auto naar 13 polig gemaakt door er wat kabels bij te trekken
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Omdat het 1) een leasewagens is welke ik alle 3 jaren mag inruilen dus liever niet aan ga knutselen en 2) een elektrische wegklapbare trekhaak is die een ingebouwd kabels heeft.
Zit er op die lease auto een 7- of 13-polige contactdoos?
Zit er in de caravan een defecte zekering ?
- HenkR
Ik zou toch gaan voor een juiste aansluiting vanuit de auto ipv van de oplossing met de caravan accu. Een koelkast hoort niet op de vaste 12v, maar op een geschakelde. Bij een trekhaak is deze laatste niet altijd aanwezig.
Op 9 + en 13 - hoort normaal de constante stroom te staan.
Op 10 + en 11 - de geschakelde stroom (voor de koelkast)
Op 3 - de massa voor de achterverlichting/knipperlicht enz
12 is een vrije poot.
Ik ben wel vaker tegen gekomen dat er wordt gestoeid met 11 en 13 (bv 11 niet gebruikt) of zelfs met 12.
Waar heb je de plus en min op aangesloten?
Als het op de auto wel werkt, zou ik op de dissel een extra stekkerdoos plaatsen waar de caravanstekker
in past. Hier op Pool 9 en 13 aansluiten met de plus en min.
Als de auto er niet voor staat, kan je daar de caravanstekker inpluggen.
Is gewoon de meest simpele en veilige oplossing.
Ook voorkom je daarmee dat beide accu's elektrisch verbonden zijn.
Dat kan problemen opleveren.
Zet er voor extra zekerheid ook nog even een 10 Amp zekering tussen zo kort mogelijk bij de accu.
Ondertussen werkt het ! Blijkbaar was de stekker van de caravan niet meer in orde....
Ik heb hierop een nieuwe geplaatst en het was in orde! Het is meteen ook wel een heel goede oplossing vind ik zelf om 12V te hebben voor enkele dagen zonder stroomvoorzieningen! Getest en goedgekeurd !!!
En werkt alles nu ook nog op de auto van je vader?
