Wij hebben een tweedehands caravan gekocht en daar zit een Gerjak voortent bij.
Volgens het label een Amphion Duo Blauw 800.
Nu zijn we opzoek naar een instructieboekje
instructies Gerjak Amphion
Re: instructies Gerjak Amphion
Bedankt, alleen is dat volgens mij voor nieuwere tenten. Zo hebben wij niet van die aanklik-blokjes maar gewoon stokken die in een oogje aan de caravan moeten.
Aangezien er 5 oogjes zitten en 3 stokken in moeten zitten we al met de vraag in welke de stokken moeten
De gebruiksaanwijzing is wel duidelijk. Geeft stap voor stap aan wat je moet doen.
Gebruik van blokjes of 'vaste' ogen maakt niet uit, je zegt dat er 5 ogen aan de caravan zitten? Normaal volstaan er idd 3.
Hoeveel stokken met een haak aan einde heb je? Bij 3 zou ik uitgaan van de tekeningen in de gebruiksaanwijzing, dus 1 x midden en 2 x uiteinde caravan gebruiken.
Heb je 5 stokken met haak? dan is het wellicht als extra om lengte te overbruggen? dus 5 liggers.
Probeer eerst eens frame op te zetten zonder doek...kan niet heel fout gaan, succes
Welke van de buitenste ogen kan ik het beste gebruiken?
Zodat de dwarsliggers recht lopen of eentje hoger dan ligt hij in de bocht van de tent?
Heb dus 3 stokken met een haak eraan
Kijk nog eens naar de handleiding die Unplugged heeft gemeld, daar staat duidelijk in waar de liggers (ongeveer) moeten komen. 1 x midden, 2 x in de bovenhoek van de caravan. Liggers mogen best beetje schuin staan.
