Als je een tent aan je Eriba zet ,dan gebruik je een plastic goot verhoger.
Ik had het advies gekregen dat ik deze gewoon kon laten zitten ,en had er voor de zekerheid aan de kop einde een touwtje gemaakt zodat ik de strip vast kon zetten aan de oogjes alwaar de haak stokken van de voortent in moeten.
Maaaaar
Afgelopen donderdag de voortent ingepakt om weer naar huis te gaan en deze touwtjes vergeten vast te zetten ,zodat door de harde wind de strip verloren is.
Mijn vraag gebruikt er iemand een ander type goot verhoger van rubber bijvoorbeeld, dat lijkt me makkelijker op te rollen en kan wat beter tegen een stootje en sluit denk ik nog beter op het gootje , of heeft iemand een andere oplossing ?
Graag een serieus antwoord.
mvr gr
Coen
Re: plastic goot verhoger
Dit noemen ze ook wel Eriba ~Weather Strip Fitting.
Dat geeft een extra Gootinhoud bij veel regen en voorkomt dan het doorslaan van de voortent bij de regengoot van de caravan .
Op onze puck bleef hij altijd gewoon op zijn plaats zonder touwtje.
wat een gedoe om zo'n strip erop te zetten zeg! pas een besteld en vandaag caravan opgehaald en gelijk maar even strip proberen.... manlief is nu gleufje iets aan het openen/oprekken met en schroevendraaier, want dat gleufje was zo supersmal.....
Eriba Touring Troll 540 en Kia Optima Sportswagon GT Line
nu terug van vakantie:
na het eenmalig beetje openen van de gleuf, ging de strip er nu elke keer makkelijk op en af en hield idd wat regen tegen, normale buien geen lekkage, maar flinke buien wel (maar minder erg dan normaal). zonder strip voorheen veel sneller lekkage, dus al met al werkt het geen 100% (was ook niet mijn illusie) maar is het wel fijn om te gebruiken
