Luifel frame.
Jeffr
Luifel frame.
Bericht door Jeffr » do 21 jun 2018 19:32
Wij hebben een luifel voor aan onze voortent.
Hier voor gebruiken wij een stalen frame.
Echter de aandraai schroeven waar door de stoken goed klemmen, zitten zo gepositioneerd dat ze helaas bij deze luifel precies achter een stuk waardoor je de buizen schuift. Dit betreft de voorkant .
Iemand idee voor dit probleem?
Geen Caravan.
vso1
Re: Luifel frame.
Bericht door vso1 » do 21 jun 2018 19:55
foto ?
Jeffr
Re: Luifel frame.
Bericht door Jeffr » do 21 jun 2018 20:11
Nee. Alles staat in de stalling.
Geen Caravan.
Re: Luifel frame.
Bericht door Chris » do 21 jun 2018 20:25
Herkenbaar.
Dat had ik ook ooit eens met een luifel.
Ik heb toen voor de 2 stokken waar dat probleem mee was 2 korte stokken van 50 cm extra gekocht.
Daarmee kwam ik mooi uit die stofkoker, en ik hoefde geeneens van de andere delen iets af te zagen.
De stokken schoven gewoon 50 cm verder in elkaar.
Jeffr
Re: Luifel frame.
Bericht door Jeffr » do 21 jun 2018 20:28
Uhm een beetje probeer even in gedachten te kijken hoe dat werkt. scratch.gif
Geen Caravan.
Re: Luifel frame.
Bericht door Chris » do 21 jun 2018 20:34
Welke stokken zijn het die "verstopt" zitten??
Bij mij waren dat toen de 2 stokken die aan de voorkant v.d. luifel L en R zaten, de 3 dakliggers was geen probleem.
Jeffr
Re: Luifel frame.
Bericht door Jeffr » do 21 jun 2018 20:38
Klopt aan de voorzijde L & R
Geen Caravan.
Re: Luifel frame.
Bericht door Chris » do 21 jun 2018 20:40
Ik heb een tekening van een luifelframe..
( was niet dit frame, maar ik heb alleen deze bij de hand, hier is nog een andere optie door deel 8 een lange voor de te kopen..)
Zelf had ik toen 50 cm extra buisjes gezet tussen nr 8 en nr 5.
Daarmee kwam de klem van 5 bijna tegen hoek 3 aan en kon ik er prima bij.
Jeffr
Re: Luifel frame.
Bericht door Jeffr » do 21 jun 2018 20:57
Frame heb ik thuis en ff er bij gepakt.
Mijn links en rechts bestaat uit twee delen hopelijk is de foto duidelijk.
Geen Caravan.
Jeffr
Re: Luifel frame.
Bericht door Jeffr » do 21 jun 2018 20:58
RE.gif is
Geen Caravan.
Re: Luifel frame.
Bericht door Chris » do 21 jun 2018 21:10
Bijna duidelijk..
Is die lengte van kunststof T stuk tot de stelschroef 1 stuk??
Zo ja... dan misschien toch een extra stukkie pijp, daar de stelschroef op maken en de originele stelschroef eraf.
Dan kom je toch zomaar 50 cm verder naar de zijkant met je stelschroef.
Misschien moet je dan wel het deel wat IN de buis schuift wat inkorten... geen idee..dat is meten.
Tenzij de hele voorkant is uitgevoerd met zo'n stofkoker, dan heb je er nog niks aan.
Jeffr
Re: Luifel frame.
Bericht door Jeffr » do 21 jun 2018 21:13
Tot aan de stel schroef is inderdaad 1 stuk.
Geen Caravan.
Re: Luifel frame.
Bericht door Chris » do 21 jun 2018 21:25
Dan stelschroef eruit.... stukkie van 50 cm pijp in de schroefloze pijp steken... stelschroef op dat nieuwe stukkie pijp flansen...
Dan moet je misschien iets van het stuk wat daarin schuift afhalen, maar met een ijzerzaag lukt dat best.
Event. kan je de stelschroef ook nog vervangen voor Powergrips..
Deze: https://www.obelink.nl/piper-powergrip-buisklemmen.html
Nu je het frame toch voor je hebt liggen.... meet even de pijp op.
Is dat 22, 25 of 28 mm pijp...
Belangrijk als je een stukje pijp gaat zoeken bij een kampeershop.
Jeffr
Re: Luifel frame.
Bericht door Jeffr » do 21 jun 2018 21:31
28mm.
Maar als ik daar een buisje in schuif om te verlengen zal ik deze toch ook vast moeten zetten scratch.gif .
Edit: die power grip werkt ook op deze stalen buizen?
Geen Caravan.
Re: Luifel frame.
Bericht door Chris » do 21 jun 2018 21:39
Buisje vastzetten hoeft niet hoor.
Je schuift alles uit bij het opspannen, daarmee kan het er nooit meer uit dus.
En die powergrips werken net zo goed op staal hoor.
Mijn tent heeft een aluminium frame en de luifel een stalen... beide met powergips geleverd.
Jeffr
Re: Luifel frame.
Bericht door Jeffr » vr 22 jun 2018 05:45
RE.gif g
Dan begrijp ik niet helemaal wat je bedoelt.
Even voor mijn idee . De kant met de stelschroef moet verlengd worden. Buisje er over heen ? Want anders past de andere kant er niet in.
Maar als je dit nieuwe gedeelte niet vast zet blijft dit flexibel in en uit te schuiven.( Net als je alsof je stelschroef niet hebt aan gedraaid en je zet het neer)
Hopelijk is mijn gedachten gang zoiets duidelijker [aschrik.gif]
Geen Caravan.
RichTrip
Re: Luifel frame.
Bericht door RichTrip » vr 22 jun 2018 08:19
Chris bedoelt een verlengbuisje die aan het einde iets dunner is (gelijk aan nummer 8 op de foto). Zo schuif je hem zo in de lange buis waar nu de schroef op zit.
Maar het is wel belangrijk om te weten waar de opening zit in de luifel voor een schroef. Kan me niet voorstellen dat de buis helemaal door de luifel schuift zonder ergens een of meerdere openingen te hebben.
Re: Luifel frame.
Bericht door Chris » vr 22 jun 2018 10:02
Het verleng buisje moet z.g. verjongd zijn.
Dus de pijp 25 mm en een kant verjongd..22 mm.
Dan schuift hij in de bestaande pijp ..ong. 7cm.
Dus de pijp aan de plastic top wordt dan 50 cm langer.
Jeffr
Re: Luifel frame.
Bericht door Jeffr » vr 22 jun 2018 11:43
ik zal het is proberen Chris.
de buis gaat inderdaad maar door een klein stukje heen maar natuurlijke precies daar waar die aangedraaid moet worden. boos.gif
Geen Caravan.
Re: Luifel frame.
Bericht door Chris » vr 22 jun 2018 16:33
Ik ben even aan het zoeken geweest op het WWW
Valt me tegen wat ik kan vinden.
Dit wel: https://www.obelink.nl/tussendeel-110-1 ... entstokken&
Maar die is een tikkie te lang.
Of deze die perfect is van lengte is... jammergenoeg te dun...: https://www.dewitschijndel.nl/de-wit-tu ... %2050%20cm&
Nu weet ik wel een campingshop hier in de Zilk waar ze een grote bak met stokken hebben.
Te kust en te keur, allemaal overschotjes en oude frame delen etc.
Grabbelen is zondermeer toegestaan.
Ook is daar nieuw te vinden, maar niet alles... wel van alles... ook verjongd 25 mm van 1 meter lengte b.v.
Maar in 25 cm zal je dat niet vinden... 50 cm is het kortst denk ik.
En.... een zaagje ( junior metaalzaagje) is je vriend in deze....
Jeffr
Re: Luifel frame.
Bericht door Jeffr » vr 22 jun 2018 17:51
Ik zal is vragen bij de diverse zaken in de buurt. Ik snap nu ook wat voor tussen stang je bedoelt. Deze zijn niet te koop bij de bouwmarkt haphop.gif
Geen Caravan.
Jeffr
Re: Luifel frame.
Bericht door Jeffr » za 30 jun 2018 10:52
Ik heb vandaag twee nieuwe frame stukjes gekocht thumbup.gif bedankt voor de tip zwaaien.gif
Geen Caravan.
Re: Luifel frame.
Bericht door Chris » za 30 jun 2018 12:04
Top....
Ik denk dat je wel op de diktemaat gelet hebt.
Enne... neem een ijzerzaagje mee.... je kan misschien wat in moeten korten ...
Succes.
Jeffr
Re: Luifel frame.
Bericht door Jeffr » za 30 jun 2018 15:25
ik had het des betreffende stuk frame gewoon mee genomen. Dus passen doet het thumbup.gif .
We gaan natuurlijk wel ff testen voor we op vakantie gaan. Dus als het moet dan kan ik rustig thuis er de zaag in zetten. knipoog.gif
Geen Caravan.
Jeffr
Re: Luifel frame.
Bericht door Jeffr » za 14 jul 2018 16:22
Vandaag de kip opgehaald. Gelijk de luifel er uit gehaald en gekeken hoe het frame met extra stukken uit zou komen.
We komen er dus gelukkig nu achter dat de optie met nieuwe (extra) stokken niet werkt. Ik kan hem korter zagen maar de stok die er in schuift kan niet ver genoeg in. We hebben er nu voor gekozen om grote gaten te maken in het stukje doek wat om het frame gaat zodat we de klemmen kunnen aandraaien.
Snelklemmen passen helaas ook niet wel top oplossing voor de rest van het frame.
Geen Caravan.
