lekkende casette dakluifel omnistor 6200
Wij hebben een dakcasettelluifel omnistore 6200 laten plaatsen. Montage op 2 dakrails. Nu blijkt bij regen als de luifel open staat er water tussen de dakluifel en over de peesrail komt en er dus water langs de caravanwand loopt. Volgens het caravanbedrijf die de luifel gemonteerd heeft moet ik dat maar voor lief nemen???!!! Als ik dat had geweten had ik niet zo n duur luifel laten plaatsen. Weet iemand hoe je dit waterdicht kan maken?
Re: lekkende casette dakluifel omnistor 6200
Ja..De caravan goed waterpas zetten.
Je meldt niet wat voor caravan je hebt. Zit daar geen dakrand op die het water naar voor en achter afvoert? En inderdaad, waterpas zetten of iets hoger zetten aan de kant waar de luifel zit.
Mogelijk helpt een afdichtrubber ook bij een dakluifel.
Tussen de cassetteluifel op de wand is bij de camper het euvel verholpen door zo'n rubber te plaatsen tussen wand en luifel.
Geen idee of dit ook werkt op een dakluifel.
Dat moet niet nodig zijn.
Praktisch elke caravan heeft een randje aan het dak aan de zijkanten. Ik kan me geen caravan voor de geest halen die dat niet heeft. Misschien een Predom of een BIOD.
Het water loopt er normaal gesproken voor, of achter af.
Behalve als de caravan scheef staat.
Dan is het mogelijk dat het er aan de zijkant afloopt.
De huidige Eriba Nova's hebben ook geen rand langs het dak lopen. En het alu. profiel voor de pees is ook ingelegd ipv opgelegd.
Tja ergens kan er wat water door blijkbaar. De vraag is dan of het een probleem is . De caravanwand kan er wel tegen dat die nat wordt.
Je zou de bovenkant van de cassette af kunnen kitten of een rubber ertussen maar 100% dicht zal lastig worden. Bij wat wind en regenval zal je onder de luifel toch wel nat worden
Alleen wordt de luifel op een andere manier gemonteerd. Deze wordt over de lengte vastgezet met een profiel en is bij mij over de hele lengte afgekit en water zal dan ook altijd voor of achter naar beneden komen.Henri Berends schreef: ↑di 5 jun 2018 21:06De huidige Eriba Nova's hebben ook geen rand langs het dak lopen. En het alu. profiel voor de pees is ook ingelegd ipv opgelegd.
Fiamma heeft voor dit probleem een afdichrubber. Kan je ook voor de omnistore gebruiken.
Ik heb een F65 L, op vier dakliggers omdat deze 4,5 meter lang is. Door de dakliggers krijg je ruimte tussen het dak en de luifel. Als het regent en er staat wind kan de regen er tussendoor komen.
Wilk 530UE 2007. Volvo V70 D5 - 240PK, 500Nm.
Die was ik nog vergeten inderdaad.Henri Berends schreef: ↑di 5 jun 2018 21:06De huidige Eriba Nova's hebben ook geen rand langs het dak lopen. En het alu. profiel voor de pees is ook ingelegd ipv opgelegd.
Globaal kan je stellen dat polyester caravans vaak geen rand hebben.
Vlgs mij hebben die Eriba's ook een polyester dak.
Dan heb je meestal een ronde hoek bij de dakrand.
De caravans met een polyester of alluminium plaat op het dak niet.
Dat heb ik ook, de luifel zit ook op 4 dakliggers.Turbodesk schreef: ↑wo 6 jun 2018 12:35Fiamma heeft voor dit probleem een afdichrubber. Kan je ook voor de omnistore gebruiken.
Theoretisch heb je gelijk, dat er regen tussendoor zou kunnen waaien.
Ik heb dat echter nog nooit gehad de laatste 9.5 jaar.
