Naar mijn mening hebben de veren in een stormband wel degelijk een functie.
We kennen allemaal de uitdrukking "het is buigen of barsten" en die is ook hier van toepassing.
Die veer moet de eerste klap van een rukwind opvangen door mee te geven waardoor uiteindelijk de kracht geleidelijker op de haring komt. Dit voorkomt tot op zekere hoogte dat door de ongedempte kracht van een windruk zo hard aan een haring trekt (maar ook aan andere onderdelen van de stormbandconstructie) dat deze wordt los gejuttert. Doordat de stormband daardoor iets mee geeft is er wel een gerede kans dat er staanders van het tentframe opgelicht worden.
Wij deden m.n. die middelste tentstok altijd borgen met een scheerlijn boven aan de stok die strak aan een haring die naast die stok in de grond was geslagen, werd bevestigd, maar met het buishulpstukje wat eerder genoemd werd, zit je ook safe.
Tegenwoordig met de tent uit Bergeijk hebben we geen stormband meer bij ons en ook niet nodig. Het is mooi om te zien hoe de Unico blijft staan als een huis tijdens stormachtige omstandigheden. Wel even de tent dicht doen
Welke stormband tentluifel?
Re: Welke stormband tentluifel?
JP, ik denk dat we het in deze aardig eens zijn :-)
Is dat de reden waarom ik geen carbon of alu frame kan vinden voor de luifel ? Ik vind die stalen dingen erg zwaar, ik zou ze graag vervangen omdat de caravan leeg al bijna aan max massa is. De luifel stokken zijn volgens mij wel 2 x zwaarder dan het hele frame van de 6x3 m voortent, die van carbon zijn.
Goed kans ja..
Ik had bij aanschaf v.d. tent bij Walker in Deurne zelf ook echt gevraagd om Alu voor het hele spul, aangedrongen zelfs.
Tent was geen punt, maar luifel echt niet dus.
Hij gaf dan zelfs op de hele combi geen garantie meer.
Dus..tent in alu, uitbouw en luifel is staal... best veel ijzer idd.
Maar Staal buigt, Alu knakt eerder.
Omdat een tent veel meer een samenhangend ding is kan Alu.
Ook Carbon was voor de tent mogelijk, maar ze lieten me horen hoe carbon veel meer kan klapperen tegen het tentdoek.
Dus... alu voor de tent gekozen.
Goed kans ja..
Vandaag een stormbandset van Walker gekocht.
Drie stormbanden die met bijgeleverde stukken op de punt van de luifel staander kan worden gezet.
De optie van Dorema bleek veel duurder omdat die alleen per twee worden verkocht. Moet je dus twee keer twee kopen.
Dorema luifel met Walker Stromband kan prima
Laatst gewijzigd door Aviva op do 17 mei 2018 20:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Ha... da's nou eens effe fijn uitgepluist dus..
En de Walker stormbanden zijn prima... ik gebruik ze al jaren.
Handig met die clips.
Goeie tip!
Toch ben ik er nog niet uit of ik ga switchen van 1 band er over heen naar 3 banden aan de luifelstokken. Met de zomervakantie maar even rondkijken op de camping. Meteen een gelegenheid om een praatje te kunnen maken.
Goeie tip!
Ik zie dat je in het Noorden woont.
Reinders Caravans in Leeuwarden-Hoogeveen heeft kortgeleden een artikeltje geschreven over stormbanden.
Daarin adviseerden ze geen stormbanden van links naar rechts over het tentdoek te spannen ivm slijtage.
Ik kan dit artikel niet zo snel vinden. Dan had ik het bijgevoegd.
Maar je kunt hen eens bellen of langs gaan voor een praatje.
Veel succes.
Veel succes.
