Omnistor 6200 defect
Tegen iedereen zeg je dat je de luifel aan een kant naar beneden moet zetten,
Maar je raadt het al zelf doe je het niet.
Vannacht grote klap luifel naar binnen geklapt 1 poot defect maar deze kon ik vrij eenvoudig repareren door er een stukje af te zagen
Het volgende probleem is van een veel grotere aard.
De knik arm zit bevestigd in een blok waarmee je de weerstand kunt instellen
Dit lijkt 1 geheel met de knikarm deze is dus afgebroken en de knikarm is nu dus los van de wand zo gezegd
Zal wel een duur grapje worden als ik het uberhaubt kan krijgen.
Bij de normale winkels kom ik niets vinden.
Heeft iemand hier nog suggesties.
Bij voorbaat dank
Bij voorbaat dank
Mazda CX-5 2.5 192PK Automaat 4x4 Benzine met Hobby 540 UL Excellent 2020
Re: Omnistor 6200 defect
lijkt me een verzekeringskwestie als je er voor verzekerd bent.
Vannacht gebeurd en nog niets gevonden ik zou morgen of dinsdag eens een dealer bellenWillem Deden schreef: ↑zo 15 apr 2018 22:26Bij de normale winkels kom ik niets vinden.
Ik heb helaas geen antwoord op je vraag maar wel een vraag over het ontstaan van de schade.
Had je een tension rafter gemonteerd in de luifel ?
Het beste is de luifel iets schuin af te laten lopen maar met een tension rafter kunnen er eigenlijk geen zakken in de luifel komen met regen en loopt het water gewoon weg.
Ik geloof dat dat er wel bij zit is dat zo.n extra stok voor het midden?
Heb ik nooit aan gedacht ben ff een paar daagjes wezen proberen
Nou mooi probeersel
Nou mooi probeersel
Dat is inderdaad de stok die in het midden geklemd wordt.
Mooi balen, ik hoop voor je dat het eenvoudig te repareren is.
Voordeel is dat alle onderdelen van de omnistor los te verkrijgen zijn.
Jammer dat zoveel mensen pas met dit forum in aanraking komen als ze een fout hebben gemaakt die geld kost.
Als ze zich hier wat hadden ingelezen zou het heel wat stress en geld schelen.
TS, succes met de reparatie!
Geen idee of hier de onderdelen staan die je nodig hebt.
https://www.vrijetijdshop.nl/index.php? ... en&lang=nl
Succes met herstellen.
Heb het opgegeven aan de verzekering. Even afwachten dus.
Losse arm kost 181,00 euro zonder montage.
Weet niet wat ze voor de montage vragen.
Mocht de verzekering het niet vergoeden doe ik het zelf, valt volgens mij wel mee als je een beetje handig bent met een sleuteltje en een schroevendraaier.
In ieder geval bedankt voor de leuke reacties.
Helaas betaald de verzekering de schade niet omdat het geen storm of hagel is
Ik ben beperkt casco verzekerd en dan valt regenschade er niet onder.
Voor de grote vakantie verzekering toch maar een paar maanden op all risk zetten.
Maar ja daar heb ik nu niets aan.
een paar maanden en als er de rest van het jaar bijv. tijdens het stallen iets gebeurd met je caravan dan?
Tijdens het stallen kan er niets gebeuren sta alleen in een schuur bij een oma dus daar maak ik mij niet zo'n zorgen om.
20 euro per maand extra voor all risk vind ik wel veel.
Weer iets geleerd ff nadenken was er niets gebeurd.
Bij oma kan het dak ook instorten of de tent afbranden....
20 € besparen kan je wel eens zuur opbreken!
Bij de oma van onze kinderen is 2 weken geleden de hele tent afgebrand, mi neem je het beste het hele jaar een all-risk of nooit, wat jij van plan bent zorgt er meestal voor dat het net verkeerd gaat op het moment wanneer er geen dekking is, zo werkt het helaas vaak welWillem Deden schreef: ↑ma 16 apr 2018 14:59Tijdens het stallen kan er niets gebeuren sta alleen in een schuur bij een oma dus daar maak ik mij niet zo'n zorgen om.
Ik heb het even opgezocht in mijn polis en ben wel degelijk verzekerd mocht er iets fout gaan.
En ik heb een contract getekend bij de eigenaar.
Het grote verschil is dat je zo'n geintje met een luifel wel vergoed had gekregen, omdat het eigen gebreken is.
Maar ik ga voor de zekerheid ff bellen met Interpolis.
Als u een Interpolis Caravanverzekering afsluit, kiest u tussen 2 dekkingen: Beperkt Casco of Volledig Casco. Kiest u voor Beperkt Casco dekking, dan bent u onder andere verzekerd voor:
brand
ontploffing
blikseminslag
zelfontbranding
diefstal
poging tot inbraak
storm (windkracht 7 of meer)
Kiest u voor Volledig Casco dekking? Dan bent u ook nog verzekerd voor:
eigen gebreken
extra kosten: berging, bewaking en stalling
brand
ontploffing
blikseminslag
zelfontbranding
diefstal
poging tot inbraak
eigen gebreken
Ik heb even gebeld, en de caravan wordt volledig vergoedt tegen dagwaarde mocht het hele gebeuren bijvoorbeeld afbranden.
Je kan toch niet voor een par maanden all risk verzekeren ! Dat gaat per jaar voor zover ik weet
Chateau La Car 430 en Ford Mondeo 2.0 TdCi 140 pk.
ik mis aanrijdingsschade in je opsomming, maar dit zal wel bij volledig casco zitten, eigen gebrek is de luifel niet, dit is als een onderdeel door fabrikage fout defect is en je geen garantie krijgt.
ik lees eigen gebrek als: zelf veroorzaakte schade, dus ook achteruitrijden, ramen open laten staan die afbreken bij een rukwind of brand doordat de theedoek op het fornuis ligt bijv.
daarom is het juist zo belangrijk polis voorwaarden goed te lezen en bij onduidelijkheden na te vragen
https://www.generali.nl/inboedelverzeke ... en-gebrek/
Een deukje is zo gemaakt..
Een klapband kan duizenden euro's schade veroorzaken.
(Weet ik uit ervaring) Tijdens opzetten van de luifel liet een onverwachte windvlaag mijn luifel eens aan de andere kant van de caravan belanden.
Al deze schade en een nieuwe luifel werd zonder mankeren vergoed.
Daar betaal ik met plezier extra premie voor.
Bij beperkt casco is er eigenlijk bijna niks verzekerd.
Tenminste geen dingen die vaak gebeuren.
Als je gaat rijden bij windkracht 7 is dat overigens ook niet verzekerd..dat valt dan weer onder eigen gebrek.
Mijn"caravanboer"rekent € 70 ,00 per uur.
Leuk klusje voor de meivakantie heb ff gekeken maar zijn een paar boutjes
en er zijn op een camping altijd mede kampeerders die ook graag knustelen
Nou de knoop doorgehakt verzekering omgezet naar All Risk
Nu komt er nog iets leuk.
Ik heb een slot gekocht van AL-Ko Type 1 deze kon ik 2e hands overnemen zat geen certificaat bij en maar 1 sleutel
De eigenaar zei ff sleutel bij laten maken en klaar.
Nou mooi niet Geen reservesleutel als je geen certificaat hebt.
Interpolis eist een goedgekeurd slot bij diefstal staat alleen nergens in de voorwaarden. (gaan ze nu mee aan de slag)
Stond wel bij hun op papier maar dat krijg je als verzekeringsnemer niet.
Caravan is verzekerd tegen diefstal alleen met een goedgekeurd disselslot of wielklem inclusief certificaat en 2 sleutels.
Dus misschien zijn hier wel meer caravanners die ook in deze omstandigheden zitten.
Ik ga in ieder geval terug en wil mijn 75,00 terug of een compleet slot.
Ik had hem sowieso daar laten liggen als er nog ergens een sleutel rondzwerft
