stokken voor erkertent
arcss
Bericht door arcss » ma 9 apr 2018 22:11
Ik heb onlangs een tent overgenomen (merk onbekend).
Daarbij zat een erkertent, maar het is mij helaas niet gelukt om deze goed op te zetten.
Los van het feit dat er een poot te weinig was, hebben de 4 bovenste hoekstukken (8 uitgangen dus) dezelfde diameter.
Bij wijze van spreken zijn het dus allemaal 'vrouwtjes'.
Tot nu toe zijn al de tentstokken die ik heb gezien langs de ene kant mannetje en de andere kant vrouwtje. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Home-Car racer jive 43 (2001) + VW Caddy 2.0TDI 140pk (2011)
Re: stokken voor erkertent
Bericht door Ab » di 10 apr 2018 00:24
Jawel.
Opmeten welke lengte en diameter stokken je nodig hebt.
En met die gegevens naar bijv. Obelink of soortgelijke kampeersupers rijden.
Daar kan je universele stokken vinden in diverse maten.
Desnoods op maat zagen als het helemaal niet wil.
Om weer aan elkaar te krijgen kan je er een stukje grotere buis overheen schuiven om een "las" te maken.
Dit alles in het geval je geen originele stokken kunt vonden.
