Welke Omnistor heb ik
Vandaag een nieuwe (andere) caravan opgehaald en al druk bezig met de voorbereidingen voor de vakantie in mei.
Op de Caravan is een Omnistor gemonteerd en ik zou graag zijwanden bestellen voor deze luifel.
Nu ben ik alleen benieuwd of iemand aan de foto kan zien welke (type) Omnistor hier gemonteerd is? Met de rolmaat meet deze +/- 4,45 meter.
Re: Welke Omnistor heb ik
Meestal zit aan de binnenkant van de voorste kap (die mee uitdraait) een sticker met het typenummer. Overigens zijn zijwanden best wel universeel en niet type gebonden.
Ik ben ook van plan een voorwand te bestellen. Als ik kijk bij O uit W dan moet ik verschillende sets samenstellen op basis van het type van de dakluifel.
Laatst gewijzigd door Daphne op ma 12 mar 2018 19:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote voorgaand bericht verwijderd.
Dat begrijp ik niet. Of je nu Thule of Fiamma hebt, ze hebben allen een gleuf aan de voorzijde waar je de voorwand in schuift. Wij hadden een Thule voorwand bij onze Fiamma zakluifel die we nu bij een vaste Thule dakluifel gebruiken. Één pot nat.
Heb je de luifel al opengedraaid en naar het typenummer gezocht?
Aan je foto te zien is dit model op het dak geplaatst(zodat de originele peesrail eronder vrij blijft)DV_t schreef:Vandaag een nieuwe (andere) caravan opgehaald en al druk bezig met de voorbereidingen voor de vakantie in mei.
En dan is het met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een Thule Omnistor 6200.
Voor en zijwanden voor deze luifel zijn vrij universeel,men plaatst daarvoor een "rafter"tussen de voorste klep en de cassette op het dak en spant de hele zaak vervolgens aan door de luifel terug in te draaien en schuift vervolgens de zijwand,die ook van een pees voorzien is in de gleuf die zich in de rafter bevind.
Wij hebben een soortgelijke luifel.
Links en rechts zit een buis met een veer erin.
Die draai je strak.
De zijwanden zit een rits in aan de bovenkant.
Die gebruiken we nooit.
Het is veel makkelijker om de zijwanden eerst over de pijp te schuiven en dan ertussen te zetten.
Die draai je strak.
Wij hebben de Thule 6200.
Bij deze klem je de rafter,de buis,zoals jij noemt,tussen de bovenkant en de uitgedraaide luifel en door m terug in te draaien zet je m strak.
in de buis,de rafter zit een ronde uitsparing,zoals bij een tentpees,en hier schuif je de ,van een pees voorziene,zijkant eenvoudig op.
OP de voorzijde zit over de gehele breedte ook een uitsparing waarop je allerlei zeilen in kunt hangen,door ze er eenvoudig op te schuiven.
Persoonlijk zou ik naar het typeplaatje kijken en dit mailen naar de desbetreffende winkel.
In het verleden heb ik een grote partij van dit soort schermen gekocht......het was een best gepuzzel om uit te zoeken bij welk type Omnistore deze zijwanden behoorde.
Als je zelf gaat uitzoeken welke zijwanden je nodig hebt let dan op de hoogte en uitval.
Succes.
Succes.
De luifel is een Omnistore 6002. Ik heb een zelfde type luifel op mijn vorige Hobby gehad. De eindkappen waren daarvan wel wit. De 6200 is veel hoekiger.
- Omnistore 6002
- Screen Shot 03-13-18 at 08.20 AM.JPG (31.04 KiB) 3988 keer bekeken
- Thule Omnistore 6200
- Screen Shot 03-13-18 at 08.11 AM.JPG (40.29 KiB) 3989 keer bekeken
Een mail naar Thule gaf binnen een half uur uitsluitsel. Super service daar trouwens!
Het is een 6900 (4,50 x 2,75). De 6200 is maximaal 3,75 breed.
Nu zit ik in een dubio welke doeken ik moet aanschaffen.
Die van Thule (rain blocker) ziet er in de instructies zeer degelijk en eenvoudig aan te brengen uit. Nu lees ik ook overal goede verhalen over de Queen van Obelink. Het voordeel van Thule lijkt mij dat hij compleet met rafter geleverd wordt en het doek hier in schuift. Bij de Queen moet je deze om de rafter ritsen en koppelstrips plaatsen. Deze lijkt dan wel beter dicht te zijn door de aandrukstang aan de caravan kant en het dichtzetten met koppelstrips.
Er zit ongeveer 165 euro verschil (445,- vs 611,-) tussen beide totaaloplossingen in het voordeel van de Queen.
Iemand ervaring en wat zouden jullie doen?
Wij hebben een 6200 van 4 meter breed, dus max 3,75 klopt niet.
Wij zijn overigens zeer tevreden over de Thule rainblocker. Daarnaast hebben we een Thule sunscreen voor in de voorwand en een oprolbaar windscherm, ook van Thule. Wij houden het liever origineel.
Als je alles graag dicht wil hebben zou je ook een deeltent kunnen overwegen of Thule Quickfit (check Marktplaats). Een dichte tent maken met losse wandjes aan de luifel maakt het gewoon nooit een dichte voortent. Een paar losse wandjes om uit de wind of regen te kunnen zitten kan prima, maar verwacht er niet teveel van.
Ik heb geen ervaring met de Queen, maar gebruik wel een regen en/of schaduw zijwand van Thule. Daar ben ik heel tevreden over.
Meestal zet ik bij het uitdraaien van de omnistor gelijk de rafters aan beide zijden er in. Dan staat de luifel erg mooi strak.
Als er dan aanleiding is om een zijwand er in te zetten dan is dat een fluitje van een cent.
Enige puntje is dat er geen vaste koppeling zit tussen zijwand en luifeldoek. Als het regent en een beetje waait komen er soms nog wat spetters tussendoor, maar dat is voor mij geen probleem.
Mazda CX-5 met Eriba Feeling 470
Onze 6200 was 4,5 meter.....
Thule heeft mij het volgende gestuurd: Tenzij uw luifel maximaal 3m75 zou zijn, Maar dan is het een 6002 luifel met 2m50 uitval.Jan van Vijven schreef:Onze 6200 was 4,5 meter.....
