Even een paar Omnistor 1200 vraagjes
‘Klikt’ de horizontale stok in de houder in de zak, of zit deze op een bepaalde manier vast? Of komt deze enkel vast te zitten door het op spanning zetten van de stok?
Is het systeem voor het op spanning zetten van de horizontale stok sterk genoeg of borgt dit met klikjes zodat het niet bij de eerste windvlaag inschuift?
Omnistor 1200 vraag
Omnistor 1200 vraag
Fendt Saphir 650SKM 2018, BMW X5 45e 2020
Re: Omnistor 1200 vraag
Bedoel je de horizontale stokken aan de zijkanten?
Deze zitten als 1 geheel vast met de poten en zijn uitklapbaar en uitschuifbaar en klikken in een soort houders die in de etui zitten.
Afspannen van de horizontale stokken gaat dmv een soort ratelsysteem. (werkt perfect).
Voor de optionele extra dakligger (in het midden) zijn 2 versies in omloop,
Versie 1 : Witte pijp van ongeveer 15mm diameter (oude versie)
Versie 2 : Alu pijp van ongeveer 30mm diameter welke veel beter past en aansluit. (nieuwe versie)
Prijsverschil is er niet, dus altijd voor de nieuwere Alu versie gaan.
Alles bij elkaar een vernufitg systeem.
Het gaat mij om het klikken in de soort houders. Zit dit een beetje vast? (Niet enkel door het opspannen).
Het lijkt net of de liggers zo weg kunnen schuiven.
Is het ratelsysteem sterk genoeg zodat deze met een windvlaagje niet gelijk inschuift?
Bedankt
Bedankt
