Zakluifel 280 breed handig?
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » di 9 jan 2018 20:59
Ik wil graag een zakluifel aan de Adria, maar deze zal hooguit 280 breed kunnen zijn (wellicht nog smaller, want kan nu niet meten).
Ik vraag mij af of dit niet erg smal is om nuttig te zijn.
Recht voor de deuropening zit je niet zo snel, dus blijft er erg weinig ruimte over om wel onder de luifel te zitten.
Door de knik in het dak past een bredere niet. Ik heb wel een schuifluifel, maar merk in de praktijk dat ik die niet gebruik omdat ik geen zin heb om hem op te zetten met die gammele losse poten.
Heb eerder op een huurcaravan een zakluifel gehad en vond het ideaal.
MarcoC
Re: Zakluifel 280 breed handig?
Bericht door MarcoC » di 9 jan 2018 21:25
Volgens dit topic zou een 310cm moeten passen. viewtopic.php?f=59&t=22548
Bericht door Ab » di 9 jan 2018 22:17
Ik weet niet of 300 cm een maat is. Mocht dat zo zijn zou dat nog iets beter moeten passen.
Martine
Bericht door Martine » wo 10 jan 2018 06:44
Al bij al klein voor een luifel. Diverse forummers zijn tevreden over Unico en Fortex. Misschien is dat een goed alternatief.
Bürstner Averso 465 TS fifty 2012
Henri Berends
Bericht door Henri Berends » wo 10 jan 2018 07:38
Wij hadden eerder een Kip Greyline 44TDB gehad. Daar was de bepalende daklengte ook slechts 280cm. Dit door de schuine voorkant van deze caravan.
Een luifel is altijd handig. Maar ik zou eerst exact meten en het maximaal haalbare eruit halen.
Onze huidige Eriba heeft gestrekter daklengte. Nu een luifel van 400cm.
Succes!
Nimma
Bericht door Nimma » wo 10 jan 2018 09:42
Rijd al jaren rond met 3,10m en dat bevalt goed. Neem ook nog één zijwand mee en gebruik die zelden omdat we nooit langer dan 4 dagen op dezelfde plek staan. De deur zit bij een Touring wel opzij en dat scheelt. De pees van de zak zou evt aan een of beide zijden iets kunnen afbuigen omdat die iets breder is dan het doek
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 10 jan 2018 19:55
Bedankt voor de reacties. Er staat mij iets van bij dat de verkoper zei dat 280 maximaal was. We hebben er vorig jaar bij het kopen wel naar gekeken en op laten meten, maar weet het niet heel zeker meer.
Kan nog goedkoop aan een 260 komen, maar dat lijkt mij wel heel erg klein
hoboken
Bericht door hoboken » do 11 jan 2018 08:28
Dag Jeroen, ik heb op mijn Unica 502 een Fiamma zakluifel van 4.40 meter deze zit ongeveer 40 cm door de eerste knik in het dak, dat gaat probleemloos dus ik vermoed dat jij best wat langer dan de 2.80 kan gaan.
nerood
Bericht door nerood » do 11 jan 2018 10:30
Wij hadden aan onze KIP 44TTZ ook een zakluifel hangen van 260 cm.
Ik vond het eigenlijk net een soort portiek.
Je kunt er wel met twee personen onder zitten, maar bij regen houdt of de een of de ander het niet droog.
hoboken
Bericht door hoboken » do 11 jan 2018 14:55
Hier nog een foto van mijn luifel, het is duidelijk te zien dat de luifel een stuk door de eerste knik geschoven zit.
Ondanks dat kan je zien dat het geheel strak staat .
De schuinstaande voor en zijwand komt door de warmte in Portugal, zo was het nog te doen.
Nimma
Bericht door Nimma » do 11 jan 2018 15:01
De Fiamma Caravanstore even afrollen en de pees gaat makkelijk(er) door de rail met een lichte ronding.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » do 11 jan 2018 17:07
Bedankt voor de info. De fabrikant zegt dat het echt alleen in het rechte stuk mag, maar op bovenstaande foto ziet het er ook gewoon goed uit. Toch eerst maar eens meten wat ik dan kwijt zou kunnen.
hoboken
Bericht door hoboken » do 11 jan 2018 17:28
jeroen.25 schreef:Bedankt voor de info. De fabrikant zegt dat het echt alleen in het rechte stuk mag, maar op bovenstaande foto ziet het er ook gewoon goed uit. Toch eerst maar eens meten wat ik dan kwijt zou kunnen.
Dag Jeroen,
Mijn caravan heeft een opbouwlengte van 5.50 meter die van u 4.85 meter dus vermoed ik dat je een luifel van 3.60 meter kan plaatsen.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » do 11 jan 2018 20:57
MarcoC schreef:Volgens dit topic zou een 310cm moeten passen. viewtopic.php?f=59&t=22548
Heb de specs er bij gepakt. Beide zijn exact even lang. Ook nog even contact gezocht via het forum met apejoekie. Durf nu wel op zoek te gaan naar een 310.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 14 mar 2018 12:12
Ik kan nu een nette 310 van Fiamma kopen voor een zacht prijsje. De uitval is 190cm volgens de verkoper. Ik zie dat ze tegenwoordig 225 uitval hebben.
Is 190 cm dan al snel te weinig?
Nimma
Bericht door Nimma » wo 14 mar 2018 12:21
1,90m? Ik kocht een jaar geleden zo'n zelfde, die is ook gebruikt én 2,25m.
