Bij onze Knaus caravan, Südwind 500FU van 2009, zit aan beide kanten van de caravan een doorvoerrail voor een tochtstrook, echter alleen aan de voorzijde (de kant van de deur) is deze doorvoerrail voorzien van iets bredere openingen om de pees te kunne inbrengen.
Ik zou graag ook aan de achterzijde een tochtstrook aanbrengen, echter daar zijn geen doorvoeropeningen voor de pees aangebracht. Heeft iemand een idee, of ooit zelf gerealiseerd om deze invoeropeningen alsnog te maken?
Knaus doorvoerrail voor tochtstrook
Re: Knaus doorvoerrail voor tochtstrook
Zo'n alu profiel is eenvoudig open te buigen.
Met een platte bek tang lukt dat prima.
Echter zoals de fabriek dat kan.. ik denk het niet.
Er bestaan ook speciale ruimers voor, maar die zijn meer als de rail per ongeluk is dichtgedrukt...
Dat is zelf heel eenvoudig te doen met een tentrail ruimer.
Zelf heb ik dat ook al eens gedaan met de tentrail om de zakluifel makkelijker te kunnen plaatsten. Kan er helaas geen foto van maken nu.
Deze gebruik je normaal gesproken om een tentrail die beschadigd is weer rond te krijgen. Maar je kunt er ook een opening mee maken. Gewoon steeds en voorzichtig de rail uitbuigen op de plek waar je de opening wilt hebben. Een paar minuten werk. En daarna ziet het er gewoon uit of dat het af fabriek is aangebracht. Zelf heb ik dat ook al eens gedaan met de tentrail om de zakluifel makkelijker te kunnen plaatsten. Kan er helaas geen foto van maken nu.
