Thule Omnistor 6200 bediening
Op mijn nieuwe caravan is een Thule Omnistor 6200 van 3,5 meter op het dak gemonteerd. De bediening met de slinger voor uit- en indraaien heeft het risico in zich dat hij bij verwijdering tegen de zijwand komt (met de krasgevolgen van dien).
Heeft iemand daar al een handigheidje op gevonden om dat risico te vermijden?
Dethleffs Generation 465EL (2019)
Re: Thule Omnistor 6200
Dat begrijp ik niet, wij hadden er eentje van 4,5 meter en ik zou niet weten wat er tegen de caravanwand zou komen?
Volgens mij wordt eventuele beschadiging door de slinger bedoeld.
Zal best, maar ook daar zie ik geen probleem.
Ik bedoel idd de slinger. Als je die weer uit de wartel haalt is de kans groot dat hij net even naar beneden tikt tegen je zijwand aan.
Als je een gladde wand hebt kun je er een folie over plakken, maar gewoon voorzichtig doen lijkt me de beste oplossing.
Wat je ook zou kunnen doen is de haak van de steel in een rubbercoating spuiten, maar ik weet niet of je daar ruimte genoeg voor hebt of dat hij dan niet meer door het oog wil.
Wij kregen als tip mee om de slinger erin te steken en dan naar achter te trekken als je draait (zelf stapje naar achter doen). Mocht de slinger eruit schieten dan valt ie niet tegen de caravanwand maar val je eigenlijk zelf naar achter.Jan Nugteren schreef:Ik bedoel idd de slinger. Als je die weer uit de wartel haalt is de kans groot dat hij net even naar beneden tikt tegen je zijwand aan.
Het gaat volgens mij om het moment dat je de slinger uit de wartel haalt.
Ik herken dat wel.
Dat gaat soms wat moeilijk en als de slinger er dan uitschiet, is er een kans dat hij ongecontroleerd tegen de zijwand van de caravan botst.
Ik heb dat ook wel eens gehad met een heel klein deukje als gevolg.
Als je het niet weet, valt het deukje niet op omdat mijn caravan gelukkig geen een gladde zijwanden heeft.
Ik snap ook niet waarom gladde zijwanden vaak een meerprijs hebben.
In de loop der jaren worden ze er vaak niet mooier op.
Ik herken dat wel.
Dat is ook precies waarom wij dat advies van de dealer kregen. Om dat moment op te vangen dat je de slinger losmaakt. Ik heb het verkeerd omschreven, het gaat niet om losschieten tijdens draaien maar losschieten tijdens het eruit halenAbve schreef: Het gaat volgens mij om het moment dat je de slinger uit de wartel haalt.
Ik herken dat wel.
Re: Thule Omnistor 6200 bediening
Been there, done that. Kleine nuance in de hamerslag ( het heet niet voor niets zo ) niet voor de leek waarneembaar.
Ik vrees dat het alleen met focus en geduld te voorkomen is.
Klopt ik heb er ook last van een paar deukjes als gevolg ,
Had het pas in de gaten toen kwaad al geschied was ,gladde beplating
Als de je de slinger in de draaiunit vergrendeld hebt zitten en iets aan de slinger trekt kan deze er niet uit.
Als je de slinger weer eruit haalt dan doe je 1 hand op de slinger meer naar de caravan toe en op het moment dat je de slinger los hebt gedraaid dan doen je de hand omhoog, dan kan de slinger nooit tegen de caravan aan komen.
Donderdag a.s. trekken we er nog een weekje op uit.
Eerst een nachtje nabij Amsterdam ( theaterbezoek) en dan naar Zeeland of Brabant.
Ik weet nog niet waar we terecht komen.
Ik zal je tip ter harte nemen.
@vorige berichten,
Misschien een tip: Elektrisch laten uitvoeren
Wij hebben het er ook al eens over gehad om een Omnistor te plaatsen op de caravan maar dan willen wij hem echt elektrisch bediend hebben. Heb dat hier op het forum ook al gezien van Pino meen ik en vind dat echt geweldig, en dus geen kans meer op (deukjes) uitschieten van de slingerstok.
Als je niet meteen gemakkelijk de slinger uit het oog kan halen, klein stukje terug draaien, slinger eruit en langs de andere kant opnieuw in het oog steken en aandraaien.
Wel even kijken of de cassette goed gesloten is aan het andere uiteinde van de luifel.
Toch weer een typisch gevalletje RTFM https://cdn1.static-tgdp.com/assetloade ... t=NL&att=1
Heb je ook nog een elektrische uitvoering
RE.gif Geen idee. Een elektrische motor voor deze luifel is er niet.
Natuurlijk zijn er elektrisch bedienbare luifels..
Eigenlijk zijn het gewoon een vorm van knikarm-zonneschermen.
Die ben ik ook nog wel eens tegengekomen op een camping.
Een goede oplossing is een plaat hechthout op de caravanwand schroeven..Jan Nugteren schreef:Op mijn nieuwe caravan is een Thule Omnistor 6200 van 3,5 meter op het dak gemonteerd. De bediening met de slinger voor uit- en indraaien heeft het risico in zich dat hij bij verwijdering tegen de zijwand komt (met de krasgevolgen van dien).
Zeer afdoende. Maar mooi is anders.
Handigheidjes zijn er niet.
Voorzichtig zijn is gewoon de beste oplossing.
Ik wil je niet verontrusten...maar krasjes en deukjes komen er evengoed wel in op tijd van duur.
Op alle mogelijke plaatsen.
Het enige wat daartegen werkt is dat eerder genoemde hechthout...
Toch zie je dat nooit. Gek hè.
Voor deze luifel.Ab schreef:Natuurlijk zijn er elektrisch bedienbare luifels..
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
De 6200 is niet elektrisch te verkrijgen, de 9200 echter wel.Ab schreef:Natuurlijk zijn er elektrisch bedienbare luifels..
Greetz, Q
Subaru Outback 2.5 CVT G3 2010 AWD(was Legacy Station 2.0R G3 2007)
Of VW EOS 1.4TSI 2010 (160pk)
Fendt 510TG Diamant 2002 (1500kg); Reich mover; Isabella Ambassador voortent; Omnistor 6200 4m50
