Obelink heeft tegels van 50 x 50 x 2,5 met geperforeerde gateen. wie gebruikt deze tegels en hoe bouw je je vloer op? Ik kan geen pallets kwijt in de winterstalling en deze tegels wel. Maar wat leg je er onder en gebruik je ook nog een tapijt op de vloer? Vroeger hadden wij altijd dat rubberachtige tapijt , maar is dat de beste keus?
En werkt dit als de gerond voor de caravan niet 100 % vlak is?
Ben benieuwd.
Cees de Groot
vloer in voortent met obelink tegels
Re: vloer in voortent met obelink tegels
Misschien handig om even een plaatje erbij te zetten zodat een ieder kan zien welke tegel je bedoelt.
De tegel die jij bedoelt gebruiken wij niet dus ik kan daar niks over zeggen. Wij gebruiken de IsabellaFloor tegel. 2e-hands op MP wordt het veel en snel verhandeld. Verrekte handig neerleggen; de ondergrond hoeft niet supervlak te zijn. Uiteraard wel des te vlakker de ondergrond des te mooier de tegels liggen. Daar overheen leggen wij tenttapijt.
Mijn zoon heeft,toen hij nog een seizoenplaats had jaren deze vlonders in zijn voortent gehad.https://www.aanbodpagina.nl/shop.aspx?u ... subid=2550.
Ik vind alle dichte tegels de voorkeur genieten boven de getoonde tegels. Daaronder een antiworteldoek. Over de tegels eerst "paardedekens" en daarna Bolontapijt. (Ipv "paardedekens" kan je ook Isabella ondertapijt kiezen maar dat is veel duurder.) Ik kan met kou alleen met mijn sokken aan over de vloer lopen. Ook met nachtvorst.
Ik heb jarenlang pallets gebruikt met daarop watervaste plaat. Voordeel was dat pallets hoger zijn mocht het flink drassig worden. Een pallet kost ook maar €1,50 en had er 9 nodig. Na het seizoen was er altijd wel iemand die pallets wou hebben.
