Tochtstrook Dethleffs in twee delen?
- ArjanK1981
Aangezien onze Dethleffs Summer Edition 540 TK uit 2005 bij aankoop niet voorzien was van een voortent en we in de herfstvakantie weg willen, hebben we onlangs een voortent gekocht. Daar zat echter geen tochtstrook bij. Na even goed gekeken te hebben, lijkt een standaard tochtstrook niet te passen. Probleem is namelijk dat de rail waar je de strook doorheen trekt, niet doorloopt bij de wielkast. Eigenlijk zitten er twee rails op, een voor het voorste deel van de caravan en een voor achterste deel van de caravan. In het midden, bij het wiel dus, worden beide rails echter "afgesloten" door de wielkast zelf. Dat betekent dus dat de rail alleen toegankelijk is vanaf de voor- en achterkant.
Hieronder een foto waarop het redelijk te zien is (helaas geen foto voor handen met een hogere resolutie).
Nu heb ik m.i. drie opties:
1 Ik kan een tochtstrook op maat laten maken.
2 Ik kan twee korte tochstroken kopen van een meter of drie.
3 Ik kan één lange kopen en die door midden knippen.
Zijn er hier mensen die hetzelfde "probleem" hebben gehad? Of die weten hoe het is opgelost? Op internet kan ik helaas weinig vinden.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Volvo V70 2.5T 2008 - Dethleffs 530 TK Summer Edition 2005
Re: Tochtstrook Dethleffs in twee delen?
Gewoon 1 lange universele kopen en in 2en knippen.
Bij het wiel heb ik, aan beide kanten, de sleuf verruimd zodat ik de tochtstrook helemaal door laat lopen van links naar rechts. 1 stuk tochtstrook dus. Zoals je in mijn onderschrift leest heb ik ook een Dethleffs.
Bij onze vorige caravan hebben wij de lange tochtstrook doorgeknipt. Voor het wiel een schoenenzak met pees, welke speciaal daarvoor zijn gemaakt. Dan is alles mooi afgedekt.
Groetjes Martine.
Groetjes Martine.
Bürstner Averso 465 TS fifty 2012
Nadeel van 1 lange tochtstrook is ook dat ie in het midden altijd gaat doorhangen.
Toen wij de Verona nog hadden, hing ik die tochtstrook in het midden met een haakje op aan het caravanwiel, ook niet echt handig... Doorknippen is inderdaad een beter idee
Tegen doorhangen zou je er een koppelstuk op kunnen schuiven en dan een wielflap in de bovenste rand schuiven en deze vast zetten aan het koppelstuk, is ook meteen je wiel afgedekt en dicht gemaakt.
Ter illustratie:
Slim
Wanneer ik een beetje inzoom op de wielkast zie ik daar iets van een strip op de wielkast waar de pees van een wielflap in zou passen.
Schuif op die flap vervolgens een koppelstrip zoals stronk illustreerde waarmee de tochtstrook op niveau wordt gehouden.
Ik zie op de foto overigens niet duidelijk of de rail voor de tochtstrook voldoende opening heeft bij de wielkast om deze daar in- en uit te voeren.
Wanneer dat niet zo is dan ben ik toch benieuwd hoe de ontwerpers van Dethleffs dat zich hadden voorgesteld.
Zo hoort het het met tussentrip idd origineel te zijn. Maar de praktijk is vaak anders.stronk schreef:Ter illustratie:
TS schrijft dat de profiel aan de wielbakkant niet open is vandaar de tip voor 2 delen.
- ArjanK1981
Allen bedankt voor de reacties!
Ik snap inderdaad ook niet hoe de heren ontwerpers dit bedacht hebben. Ruimte om door te voeren is er inderdaad niet.
Een standaard strook doorknippen in twee of drie stukken (2x lang, evt. 1x smal voor over de wielkast) is misschien wel de beste en voordeligste oplossing. Dan moet ik alleen even kijken of ik die wielflap kan verlengen of dat ik er een losse wielflap bij koop.
Ik weet niet of je ver uit de buurt woont, maar ik heb onlangs een tochtstrook (op maat) laten maken bij Bax in Bergeijk. Die maakt het netjes kant en klaar voor je, en zal een goed advies geven hoe het uit te voeren in dit geval.
Koppelstrook zou bv. ook klittenband kunnen zijn.
Ik heb ongeveer 75,00 Euro betaald voor onze strook , op maat laten maken i.v.m. verlaagde instap en een aparte wielflap.
met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Idd. Ik gaf al aan dat wij de doorvoerstrip bij het wiel een beetje opengemaakt hebben zodat je een tochtstrook in 1 deel kan gebruiken.VIP Premium schreef:TS schrijft dat de profiel aan de wielbakkant niet open is vandaar de tip voor 2 delen.
In tweeën knippen ?
Gewoon bij het wiel eerst linkerzijde erin schuiven en daarna de rechterzijde erin, strak trekken en eventueel nog een losse flap bij het wiel erover en klaar
- Wielflap
- tochtstrook_.jpg (26.83 KiB) 2373 keer bekeken
- Tochtstrip
- tochtstrip.png (389.23 KiB) 2373 keer bekeken
Dethleffs Camper Lifestyle 510 TK - Audi A4 Avant Quattro 272Pk - 400Nm
De tochtstrook op de foto loopt door van voor- tot achterkant caravan. In de oorspronkelijk vraag staat dat het onmogelijk is om de tochtstrook voorbij het wiel te krijgen omdat de rail stopt tegen de plastic afdekking. Ik heb hetzelfde bij onze Adria.
Ik dacht nu om een extra stuk tochtstrook aan te brengen over de gewone tochtstroken (voor - en achterkant) met behulp van drukknopen.
