Vocht in Omnistore 6200
In april heb ik in mijn net aangeschafte caravan met een omnistore luifel gebruikt.
Na onze vakantie de omnistore weer droog in de cassette opgerold. In de zomervakantie de omnistore niet gebruikt maar de Unico voortent. Laatste week september de omnistore luifel weer in gebruik genomen. En dat was even schrikken. Het laatste stuk doek zat onder de vlekken en was nat. Begrijp werkelijk niet hoe dit kan. Weet zeker dat de omnistore droog is opgerold. Kan het zijn dat met het wassen van de caravan water in de cassette is gekomen. Anders kan ik het niet verklaren.
Misschien kan iemand mij uit de droom helpen. Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.
Knaus Vansation TI
Re: Vocht in Omnistore 6200
Dat kan je eenvoudig testen door je caravan te wassen en meteen erna te controleren of het doek nat geworden is.
Water met (hoge druk) slang via de onderzijde erop of erin spuiten is waarschijnlijk de oorzaak.
De cassetteluifel zit waarschijnlijk boven de tentrail gemonteerd.
En de Unico beschermt hem dan niet.
Als het tijdens de vakantie heeft geregend kan dat de oorzaak zijn van het vocht.
Condens kan ook de oorzaak zijn, als wij na de winter de luifel uitdraaien is die ook vochtig aan het begin, terwijl de camper in een loods staat.
Heel vervelend, want vlekken zijn er m.i. niet uit te krijgen.
Wat je beschrijft komt me bekend voor. Na het poetsen of een regenbui draaien we de luifel altijd uit om te drogen.
Het doek is pvc, hier kunnen niet makkelijk vlekken in komen, probeer eerst te reinigen, er zijn speciale pvc doek reinigers voor
De omnistore zit inderdaad boven de tentrail. Maar ik mag toch aannemen dat de cassette goed is afgesloten voor de luifel. Condens kan misschien een oorzaak zijn alleen het vreemde is dat bij de geheel uitgerolde luifel het vocht zeg maar tegen de caravan aan aanwezig was.
Bij het begin dzw waar de poten inzitten vocht kan komen, daar kan ik mij iets bij voorstellen, maar aan de caravankant??
Knaus Vansation TI
Dat mag je helaas niet aannemen. De Thule cassette is niet waterdicht.
Waarom helaas? Het enige dat gebeurt is dat het doek nat wordt. Verder niets. Wij hadden het voorheen met de zakluifel en nu ook met de vaste Thule luifel. Droog oprollen doen we al lang niet meer. De luifel komt er meestal nat uit.
Vlekken op het doek gaan er met een doekje met wat Dasty heel makkelijk uit.
Goed punt, er is niets helaas aan. behalve dan dat het mogen aannemen voor Jacques niet doorgaat.
Reuze bedankt voor jullie reacties. Als ik de gebruiksaanwijzing lees dat er dat als je de luifel nat in de cassette laat verdwijnen het nodig is de luifel zo snel als mogelijk uit te draaien zodat het doek weer kan opdrogen.
Maar gezien de reactie van Daphne is dit niet nadelig voor de luifel.
Knaus Vansation TI
Vandaag de omnistore eens heel goed bekeken. De cassette sluit in het midden niet goed aan. Het kiert een beetje en je zit het pvc. Dit is waarschijnlijk de oorzaak van het vocht. Ga nu of een aluminium of kunststof strip op de behuizing monteren zodat de kier afgedekt wordt.
Wat mij ook is opgevallen is als ik de luifel 1 meter opendraai de ene kant een 10 centimeter lager hangt dan het andere uiteinde. Weet niet of ik dit kan na stellen.
Knaus Vansation TI
Waarom zou je dat doen?
Je zet er toch staanders onder?
Je kan dit vrij eenvoudig bijstellen. Zie bijgevoegde handleiding.Jacques Bakker schreef:Wat mij ook is opgevallen is als ik de luifel 1 meter opendraai de ene kant een 10 centimeter lager hangt dan het andere uiteinde. Weet niet of ik dit kan na stellen.
- Manual_Thule_Omnistor_6200_Pitch_Control__6VA901-00.pdf
- (481.87 KiB) 78 keer gedownload
Ook de door jou omschreven ‘kier’ is te verhelpen.Jacques Bakker schreef:Vandaag de omnistore eens heel goed bekeken. De cassette sluit in het midden niet goed aan. Het kiert een beetje en je zit het pvc. Dit is waarschijnlijk de oorzaak van het vocht. Ga nu of een aluminium of kunststof strip op de behuizing monteren zodat de kier afgedekt wordt.
Ik had dit op enig moment ook en is tijdens een beurt bij de dealer bijgesteld.
Daarna geen last meer gehad
Dat verbaast me, wij hebben geen ervaring met een dergelijke cassette maar dat het doek nat wordt in opgeborgen toestand, vind ik bedenkelijkBarreman schreef:Dat mag je helaas niet aannemen. De Thule cassette is niet waterdicht.
Vanzelfsprekend kun je het achteraf weer reinigen wanneer het nat (en dus mogelijk vervuild en/of vlekkerig) is, maar dat zou voor mij al een extra reden zijn om een dergelijke cassette niet te plaatsen. Eerlijk gezegd denk ik dat er gewoon iets mis is wanneer het doek aldus nat wordt
Maar, zoals gezegd, geen ervaring, niet meer dan een mening Misschien toch eens navragen bij de dealer of dit beter kan
Kan ik mij voorstellen.
Het hoort ook niet zo te zijn.
Bij mij is het doek in ieder geval niet nat of vochtig( behalve toen de luifel niet goed aansloot op de cassette)
Afgelopen maanden heeft de cv bij mij buiten op het erf gestaan.
We weten dat het in die periode veel geregend heeft met zware buien.
Gisteren op een camping aangekomen en alles kurkdroog.
Nu niet meer
Nu niet meer
Abve schreef:Kan ik mij voorstellen.
Maar toch nemen we er geen, kwestie van smaak
Wij hebben nu de 2e omnistor.
Hiervoor een 5002 en nu de 6200 en nog nooit een nat luifel doek gehad behalve als hij nat werd opgerold.
Moet dus op te lossen zijn.
