Ik wil graag aan mijn luifel een Quick-lock pees 3,5 mm hebben, kan iemand dmv een foto laten zien waar hij precies moet komen ?
Op wat voor afstand moet hij vast genaaid worden van de originele pees waarmee een tent aan de caravan komt.
Alvast bedankt.
Dethleffs Camper Lifestyle 510 TK - Audi A4 Avant Quattro 272Pk - 400Nm
Re: Quick-lock pees 3,5 mm
Als het sterk moet zijn kun je beter de originele pees lostornen en vervangen door een tweezijdige
pees. Een kant rond 7mm en een kant rond 3,5mm.
Wil je dat niet. Dan is de 3,5mm pees net zo sterk als het stiksel waarmee hij op de bestaande rond 7mm pees genaaid wordt.
Als je zorgt dat de 3,5mm pees zo'n 2,5 a 3 cm van de rond 7mm verwijderd komt te zitten is het goed.
Ik heb even een foto gemaakt van de situatie zoals die bij onze Unico Genua tent is.
Daar is die dunne pees nl. ook erbij gestikt.
Hopelijk heb je er wat aan.
- P1070065.JPG (161 KiB) 1672 keer bekeken
Helemaal super
Bedankt voor de tips !
