Hoe houden jullie droge voeten in de voortent?
Een buurman vroeg net om advies, omdat het regenwater via de flappen van de zijkanten over het grondzeil de tent binnen liep.
Ik maak zelf al jaren een kuipje van mijn grondzeil en leg daar mijn vloerkleed in. Ik zet alle zijkanten 10 cm omhoog met behulp van haringpennen. Het nadeel is dat het regelmatig weer rechtgetrokken moet worden. Maar goed op deze manier houden we wel droge schone voeten in de voortent.
Hoe doen jullie dit eigenlijk? Zijn er meer alternatieven? Ik zag dat er ook airbariers zijn te krijgen. Maar dat zijn standaard maten. En een opblaasbare rand, zou die niet snel lek raken?
Re: Hoe houden jullie droge voeten in de voortent?
Ik sinds vorige week;
Doorzichtig grondplastic, daar bovenop de flappen, daarboven de airbarrier, daar weer bovenop tenttapijt.
Tenttapijt voor het beschadigen van de airbarrier. De randen heb ik (nog) niet opgeblazen.
Gewoon gras als bodem
Maar ik sta nu op een camping met zandgrond
Als ik antwoord op je vraag die je als onderwerp gebruikt dan kan ik antwoorden: een vlonder en dubbele flappen. De ene naar buiten en de andere naar binnen. Er komt helemaal geen water onder onze voeten.
Wij hebben ook zo'n oppompbaar onderzeil gehad. Het is heel zacht plastic en dat bleek ook. De hond trapte 1 kant stuk met de nagels. Het moet ook 100% passen in de voortent.
Ik denk dat het bijna onmogelijk is om het regenwater tegen te houden. Ligt er aan hoeveel er valt en of het snel afgevoerd kan worden. Als het een hele tijd heel droog is geweest kan het water niet de grond in.
Je kan een waterdicht zeil gebruiken maar dat is vaak verboden op campings. Je houd in elk geval droge voeten maar je zal een soppende ondervloer hebben.
Soms moet je het ook maar gewoon laten gebeuren; dan maar natte voeten.....
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Oja in deze situaties kun je het leger inschakelen die zandzakken voor je deur komen leggen. Tjee wat een water.
- fortissimo
Airbarrier op de grond, tenttapijt er in voor de warme voeten.
Aandachtspuntje voor komende keer. Iets verder van de caravan leggen zodat het water niet via de peesrails alsnog binnen de airbarrier komt.
Hier was niets tegen bestand:
geen wonder dat je natte voeten krijgt, er zitten gaten in je sloffen.
Grondkuipzijl van unico .. tot c.a. 8-10 cm water blijft het binnen droog :)
Wij hebben ook het water buiten kunnen houden met ons kuipgrondzeil van Unico. Aan de Westcoast van Scotland tot 5cm hoog in het water gestaan maar niks naar binnen.
Maar of je dat zelf kan maken met klitteband, ik weet het nog niet. Wij willen dat nu ook in onze opblaasbara Kampa Air, maar Bax wil er niet aan beginnen, moet dus zelf op zoek om dat klitteband er aan vast te krijgen.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
@janvijn
Waarom ligt dat hout daar?
Wij hebben twee teckels en die houden we binnen door van een plaat triplex een schuifdeur te maken. Om die schuifdeur te geleiden hebben we een aluminium staander aan die kant van de deur vertikaal staan, daar schuift de plaat achter langs. De staander is op dat blokje afgesteund.
Jan Vijn
Jan Vijn
Ah ok. Nog een vraag: loopt de grondzeil 'bak' ook door bij de ingangen?
Ja, ter plaatse van de deur is er een extra "flap" op het grodzeil gestikt/gelijmt die je omhoog kan zetten en met klittenband aan de deur vastmaakt, is echt volledig waterdicht.
Grondzeil is wel zwaar, maar het is ook groot, behoort bij tent maat 14, en is zijn geld echt waard.
Mvg. Jan Vijn
Mvg. Jan Vijn
Ik leg eerst een worteldoek neer en zet daar de voortent op. De flappen leg ik naar binnen. Daar komt een blauw bouwkleed op die ik aan alle kanten ca 10 cm omhoog zet. Als laatste een prachtig zacht tenttapijt voor de blote voeten. Ik doe het dit jaar voor het eerst op deze manier, maar nog geen natte voeten gehad, terwijl we vorige week een paar flinke buien hebben gehad.
VW Passat 1.9 TDI met Adria Forma 495TD
https://www.esvocampingshop.com/nl/kuipzeil/
Wij gebruiken sinds dit jaar een kuipzeil.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5X met Tapatalk
Gebruiken een voortent waarbij het doek vastgeritst is met het bijpassende grondzeil. Heel de voortent is dus afgesloten.
Dacia Duster TCE125 + Delta 3900 TZV met Reichmover, E&P levelsysteem, Karsten voortent en Unico Torino luifel
Als de camping blank staat hebben we pech. Dan zorgen we dat alles wat niet nat mag worden van de grond af is.
In principe leggen we alleen tenttapijt neer of als er mooi gras is helemaal niks, dan kan het water ook weer weglopen. Als de grond te nat is leggen we folie neer, maar aan de zijkanten laten we wat ruimte open zodat eventueel binnenkomend water gewoon de grond in kan. We hebben het recent niet meer meegemaakt dat de camping blank stond, maar als dat een blijvende situatie is, dan gaan we verkassen. Meestal is het kortstondig.
- richard112
ik wil dit gaan proberen, heeft iemand ervaring met deze haringen om van je grondzeil een kuip te maken?
https://www.obelink.nl/wurmi-waterstop- ... =grondzeil&
Citroen C5 2.016v + Swift Challenger 500SE + Van der horn voortent
Die haringen lijken goed aan te sluiten bij mijn huidige tactiek. Mijn kuipje werkt prima, maar zoals ik al zei je moet zo nu en dan een randje weer vastmaken. Met de klips aan deze haringen lijkt dat opgelost.
tip... ga niet op de laagste plek van de camping staan, ook al lijkt nog zo'n mooi plekje
Je hebt de plek niet altijd voor het uitkiezen, dus dat zal niet altijd opgaan
Wij houden droge voeten met de kuipzeil van Unico
Wij leggen altijd eerst worteldoek neer en vervolgens een pvc grondzeil waarvan we een kuip maken. Komt geen druppel door[SMILING FACE WITH SMILING EYES]. Soms als je een slechte plek heb loop je even op een waterbed maar dat is (mits geen kleigrond) zo weer weg.
Onze ervaring met het blauwe bouwzeil is dat het op een gegeven moment toch doorlekt.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9301I met Tapatalk
