Ahoi
We zouden deze winter voor het eerst gaan skiën met de caravan.
Hiervoor dacht ik een kleine wintertent te kopen.
In de tent ga je dan niet zitten neem ik aan? Dus groot genoeg voor een tafel/jassen/wat kleine spullen?
Cheers
Freek
Wintertent
Wintertent
Mercedes C180 1.6 2018+ Kip Greyline 2017
Re: Wintertent
Wij gebruiken een kleine wintertent (Isabella 240) inderdaad om wat spullen in neer te zetten als we ze niet gebruiken (tafel, stoelen, sneeuwschep, speelgoed) en als warmtesluis / droge instap om even je schoenen en jas etc aan te doen.
Jassen en eigenlijk alle kleding die nat wordt hangen we te drogen in de 'hangkast' boven de kachel (past precies tussen de deur en planken die er tegenwoordig in zitten). Heerlijk zo'n warme jas als je naar buiten stapt!
Burstner Premio Plus 510TK (2016) achter een Volvo V60 D6 (2015)
Re: Wintertent
Jammer dat de allerbeste wintertent , VanderHorn,niet meer gemaakt wordt. Het allergrootste voordeel van die tent was dat condens op het tentdak niet tot nauwelijks voorkwam. Dat kom je dus meteen bij het grootste nadeel van zo goed als alle anderen: het condensprobleem. Onderschat het niet want je kan zomaar een redelijke regenbui krijgen. DE oplossing daarvoor is een hemel onder het plafond te spannen. Isabella heeft die hemel als extra. (ook een winterzekeringsset). Beide zeer aan te bevelen. In mijn Isabella ligt een vloer van vlonders (pallets) Ik zet daar een tafel in en op de tafel staan (afgedekt) een oven en een airfryer. Verlichting heb ik van een metalen hanglamp die ik waterdicht heb gemaakt door de overgang van kabel en kap af te sluiten met zelf-vulkaniserende tape. De lamp is een Ikea spaarlamp van 9 watt die afstandbediend is. De tent die dus ook als keukentent en voldoet super.
Re: Wintertent
"We zouden deze winter voor het eerst gaan skiën met de caravan."
Ik denk dat je eerder een paar flinke ski's nodig hebt
Re: Wintertent
Dat klint als een zeer goed plan, Hans.
En de andere Hans is grappige Hans :)
