Powergrip
Powergrip
Deze draad start ik om een ander draadje niet verder te vervuilen en er was wel wat over gezegd.
Wij hadden de Unico met powergrip klemmen en hebben meegemaakt dat bij een behoorlijke wind/storm de powergrip geen grip hield en de liggers en staanders inschoven.
1. Zijn deze te stellen?
2. Hebben meer mensen ervaring met inschuiven. Ik heb mensen aan tenten zien hangen omdat zij er ook last van hadden.
De oplossing die ik had was toch de conventionele buisklem ervoor zetten zodat inschuiven niet meer mogelijk was. (Men adviseert ook om de conventionele buisklemmen te gebruiken bij een seizoenstent)
Re: Powergrip
Met een imbussleuteltje het imbusboutje in de powergrip aandraaien en klaar is kees.
Wij hebben ook een Unico en nergens last van, ook niet in het verleden met andere powergrips op andere tenten.
Re: Powergrip
Inderdaad daar stel je ze mee af. Dat was bij onze Dorema een verademing, nooit meer ingeschoven buizen gehad nadat ik ze geplaatst had.
Echter Unico is nu ook over gegaan op Isafix klemmen nog makkelijker. En deze klemmen had ik ook op ons Walker Carbonframe. Ook nooit een inzakkende buis.
Re: Powergrip
Wij hebben ook een Unico caravanluifeltje maar daar zitten hele andere powergrips bij dan die jij op de foto laat zien. Hebben wij dan de originelen of heb jij de originelen.
Die op jou foto staan zitten bij onze Dorema mondial caravanluifel.
Re: Powergrip
Oeps... en ik heb net een reactie over Piper powergrips geschreven in een ander draadje.
Volgens mijn ( deskundige en betrouwbare) info zijn er ook immitatie powergrips in de handel, die schijnen onbetrouwbaar te zijn.
Als ik nu eens heel goed naar de beide foto's van Stronk kijk zie ik ook duidelijk een verschillend model.
De bovenste is een echte Piper Powergrip, maar de onderste is anders...
Zeg het maar... origineel of immitatie??
Wat ik ook weet is dat er een aanzienlijk prijsverschil zit tussen de Pipers en de "aftermarket" zal ik maar zeggen...
De Pipers, goed het inbus boutje vastgezet levert mij nooit problemen op..daar hebben ze garantie op gegeven.
Laatst gewijzigd door Chris op di 11 jul 2017 22:06, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Powergrip
Deze bedoel je. Deze zaten bij ons alleen maar op de bogen aan de onderkant. Denk dat Unico toch deze is gaan gebruiken omdat deze wellicht iets sterkere grip hebben.
Re: Powergrip
Toen wij de flinke wind/storm hadden waren we gelukkig in de tent zodat we konden zien hoe de Unico Genua te keer ging en wat er gebeurde met de staanders en liggers. Ben nu weer blij met de conventionele buisklemmen. Daar heb ik toch wel meer vertrouwen in.
Re: Powergrip
Inderdaad dat zijn de Isafix klemmen. Nu standaard op alle Unico's.
En ik wil absoluut niet meer terug naar die "ouderwetse" buisklemmen. Daar had ik altijd problemen mee.
Maar zo heeft ieder zijn voorkeur.
Re: Powergrip
Overigens bestaan er van de originele Piper Powergrips twee varianten. Een kortere en een langere. Waarbij de eerste 1 stelboutje heeft en de tweede 2 stelboutjes.
Re: Powergrip
Dan had ik de klem met 1 stelboutje. Was er gewoon niet meer gerust op. En idd ieder zijn voorkeur en nu hebben we weer een splinternieuwe huiskamer tent met de 'oude' buisklemmen.
Re: Powergrip
De 1e foto in dit topic zijn de originele van Piper en die zijn perfect.
De 2e foto herken ik niet zo 1 2 3
De 3e foto zijn idd Isafix en die zitten nu op Unicos (zijn meen ik van Isabella) en daar heb ik al wat gescheurde van gehad maar die zijn keurig door Unico vervangen.
Bij de Pipers nog nooit problemen gehad.
Laatst gewijzigd door VIP op di 11 jul 2017 22:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Powergrip
stronk schreef:RE.gif RE.gif
idd deze hebben wij dus ook en net als volvodriver al schreef tegenwoordig standaard bij Unico. Best wel tevreden mee tot nu toe maar nog niet echt veel wind mee gehad.
Re: Powergrip
De Isofix zijn idd van Isabella en zijn wel veel meer compacter dan de piper powergrips die bijvoorbeeld Dorema levert.
Re: Powergrip
Tip: span een scheerlijn in de lengte-richting van de buis.
Zo staat de tent mooi onder spanning en kan de buis niet inschuiven.
Ik span altijd 2 scheerlijnen per knooppunt en samen in een hoek van ongeveer 90 graden.
Bij wind van voren gaat er nog een scheerlijn om de (midden-) stok heen.
Een extra buisklem erom heen vind ik een goede tip
Re: Powergrip
Nadeel van die extra buisklem is een deukje in je buis.
Elke keer als de tent wordt opgezet leidt dit tot een nieuw deukje omdat de hoogte verschilt tov de ondergrond.
Na enkele keren kan dit problemen met de in te schuiven buis opleveren, omdat die niet meer rond is (bij ALU buizen) en dan niet meer door de kraag van de Piper powergrip gaan.
Laatst gewijzigd door VIP op wo 12 jul 2017 12:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Powergrip
Helemaal mee eens. En opnieuw: Bij goed afstellen van de powergrips (piper en isafix) is zo'n extra buisklem echt niet nodig .
Re: Powergrip
Vandaag heb ik de voortent maar weer eens opgezet. Wij hebben de bekende buisklemmen op een Dorema voortent met stalen frame. Ik draai ze meestal met de hand goed aan, maar deze keer bleek dat niet voldoende. Toen ik buiten de stormband goed afspande hoorde ik de staander inschuiven :mad: Vervolgens heb ik de klem nog maar wat slagen met de tang strakker gezet. Dat gaat vrij makkelijk. Ook vervormt de klem, zie foto. Vandaar mijn vraag: hoe ver moet je die klemmen nou aandraaien?
VW Passat 1.9 TDI met Adria Forma 495TD
Re: Powergrip
Max vast met de hand, dan een schroevendraaier erdoor en een kwartslag verder
Re: Powergrip
Dan vraag ik mij af hoe strak je de stormband aantrekt. Ik breng de stormband normaal op spanning. Ik draai de buisklem handvast en er gebeurt niks meer met het frame. Misschien ben ik wel heuuul sterk in de vingers.
Re: Powergrip
Stormband hoeft maar net aan te zitten.
Het is de bedoeling dat de tent niet omhoog kan en niet dat de stormband de tent naar beneden trekt.
