Welke led strip kan je het beste onder je luifel plaatsen
Welke ledstrip kan je het beste onder je luifel plaatsen ,zonder dat het een soort kermis verlichting wordt
Ook zou het mooi zijn als het dimbaar was.
Re: Welke led strip kan je het beste onder je luifel plaatse
Waterdichte warm witte dimbare plak-ledstrip.
Je kan alles in losse onderdelen kopen en helemaal zelf maken zoals je wilt.
Je kan het dan ook net zo duur/goedkoop maken als je wilt.
Heel toevallig net een dimmer voor LED zien staan op de site van een heel grote kampeersuper , prijs bijna 25 euro.
Exact dezelfde hier een paar van liggen die nog geen 2 euro gekost hebben....tja...wat wil je dan..
Of compleet voorgefabriceerd kopen ( en dan zonder dimmer) en veel geld voor neerleggen...
Nu weet ik wel dat ikzelf het knutselen niet kan laten, maar dat is voor iedereen anders natuurlijk..
Ik heb een RGBW strip geplaatst. Dimbaar warm wit licht en kleurtjes om het nog warmer te maken. Of dan toch een beetje kermis
Ik zou in ieder geval een IP68-versie nemen want die is waterdicht.
Naast de RGB-leds - die altijd een kleur geven - kun je te tegenwoordig ook Dual White krijgen om een witte lichtkleur te mixen. Je kunt natuurlijk ook gewoon voor één kleur (wit) gaan. Als het om sfeerverlichting gaat, let dan op de zogenaamde kleurtemperatuur, Extra Warm Wit = 2750 Kelvin.
Waterdicht natuurlijk zoals al aangegeven. Kleurtjes zijn een gimmick en ga je niet echt gebruiken. Mijn huis hangt vol met Hue-lampen die altijd hetzelfde programma draaien. In het begin is het even leuk om mee te spelen en dat gaat over naarmate de nieuwigheid eraf is. Het is wel van belang dat je de strip wat warmer wit licht kan geven in plaats van het standaard koude witte licht van led lampen. Ik overweeg mijn ledstrip nog te vervangen aangezien de mijne nu wit licht geeft. Veel licht kan handig zijn, zie foto... Op deze minicamping was helemaal geen verlichting aanweizg en dan is veel licht ineens erg handig.
Volvo XC60 T5 AWD 254pk/350nm (2018) | Knaus Südwind 580EU (2013/1700kg) | Alko Mammut | ATC | Unico Torino | Unico Genua 320 | TravelVision R6
- Peter150368
Je kan bij action voor 15 euro een spat waterdichte halen werkt perfect warm wit en anders bij ledkoning.nl voor 115 euro rwgb das alle kleuren plus warm wit waterdicht dus je kan het inderdaad zo duur maken als je wil
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Er is maar 1 vakantie en das een caravan vakantie
Mag ik vragen hoe je dit dan bevestigd? Vastplakken of? En is dit dan ipv het normale buiten lampje? En hoe sluit je dit aan? Dimmer komt op de plek van de Lichtknop?
Geen Caravan.
- Peter150368
Hoi jef sorry voor mijn late reactie ik had je reactie niet gezien nadeeltje van tapatalk of ok snap t niet[WINKING FACE] maar ante op jou vraag je plakt deze op de strip van thule die je los besteld zijn een soort Aliu T strips die je in je thule omnistore kan schuiven .Jeffr schreef:Mag ik vragen hoe je dit dan bevestigd? Vastplakken of? En is dit dan ipv het normale buiten lampje? En hoe sluit je dit aan? Dimmer komt op de plek van de Lichtknop?
Daarna plak je je led er op. Geeft mooi resultaat en nee het vervangt niet mijn buitelamp. Bewust niet want led is op 24 v en 220 omvormer dus onderweg heb je de buitelamp nodig wellicht. Er zit een afstand bediening los die je van uit je luie stoel kan bedienen of net als ik met klittenband op hang ergens. Zie ook mijn how to :)
- Peter150368
Ik heb me er een beetje in verdiept maar het beste is toch 24 volt systeem al dan niet rgwb of warm witCdebruin schreef:Welke ledstrip kan je het beste onder je luifel plaatsen ,zonder dat het een soort kermis verlichting wordt
