Thule omnistore 9200 met zijwand
Hallo
Ik heb een klein probleempje
Sinds kort de thule zijwand rainblocker gekocht voor mijn 9200
De alumnium profielen in de uitsparingen gedaan volgens tekening met behulp van het uitdraaibare stukje plastic met veer dat in het profiel aan wezig is
De omnistore kun je nu indraaien en het geheel opsluiten
Waar het niet dat de 9200 een blokkersysteem heeft om de knikarm star te maken
Dit doe je door de omnistore max uit te draaien
De plastic schakelaartjes omzetten zodat rode punt zichtbaar is en dan de onnistore weer dicht te draaien dit laatste gaat een klein stukje dan is het geblokkeerd
Maarrrr nu zijn de profielenvan de zijwand te kort
Het uitdraaibare stukje plastic waar de veer in zit steekt nu nog uit de buis
En ik ben bang dat dit breekt bij een knappe wind
Wie weet hier raad?
Wie weet hier raad?
hyunday sante fe 4x4 , 197pk 436 nm turbo diesel ,Tabbert Puccini 495 he 1800 kg ,omnistore 9200,trumamover se- r , bankairco, oyster schotel
Re: Thule omnistore 9200 met zijwand
Ik weet dat wanneer je de stokken geplaatst hebt je de luifel weer in moet draaien totdat het zwarte stukje strak ingeveerd zit on de stok. Daarna de zon of rainblocker erin schuiven en verder bevestigen met de grondpennen en knoop elastieken
GroetS,
Hans
GroetS,
Hans
Vertrouwd plaatje zij het dat ik ze gebruik op een 6200. Het straktrekken (weer indraaien zoals hierboven gesteld) met de liggers ertussen zou de boel gewoon moeten opsluiten. Moet dan zeker een windkracht 4/5 kunnen doorstaan.
Volvo XC60 T5 AWD 254pk/350nm (2018) | Knaus Südwind 580EU (2013/1700kg) | Alko Mammut | ATC | Unico Torino | Unico Genua 320 | TravelVision R6
Heb even opgezocht wat je met draaien van een stukje plastic bedoelt. Een 9200 heeft een ander systeem spanarmen als de 6200 en zijn dus niet te vergelijken. Misschien dat de leverancier of caravandealer je verder kan helpen?
Verzonden met Tapatalk
De foto laat eenzelfde zien als de 6200 dat zwarte kunststof dopje zal strak in de houder moeten zitten anders rammelt de houder er bij de eerste flinke wind er zo uit.
GroetS,
Hans
GroetS,
Hans
- Kingpin1966
- Erelid
Welke uitvallengte heb je eigenlijk?
Het deel op de foto moet aan de caravankant in de luifel klikken.
Daarna zoals door blackboxer beschreven de luifel indraaien tot de boel opgesloten zit.
Nil Nobis Absurdum
De 9200 heeft een blokkeersysteem, ik denk dat TS dit als probleem aankaart. Maar misschien is het geen probleem en kan het terugdraaien hetzelfde als bij de 6200.Blackboxer schreef:De foto laat eenzelfde zien als de 6200 dat zwarte kunststof dopje zal strak in de houder moeten zitten anders rammelt de houder er bij de eerste flinke wind er zo uit.
GroetS,
Hans
Het verder terug draaien gaat niet want het is geblokkeerd dat is juist het probleem
Uitval is 3 m
Uitval is 3 m
Alles nog een keer gecheckt maar het blijf echt te kort
Ik zal langs de dealer gaan en vragen of dit probleem bekend is bij thule
Als ik wat meer weet zal ik het hier melden
- Kingpin1966
- Erelid
Krijg de indruk dat je vergrendeling er te snel op slaat waardoor je de rainblocker houder niet meer klem kunt zetten door de luifel in te draaien.
Nil Nobis Absurdum
En wat als je het vergrendelen pas doet als de rafter erin zit en je de luifel een stukje terug hebt gedraaid? Dan zit de rafter klem. Je kunt de vergrendeling toch op verschillende standen zetten? Je hebt immers de mogelijkheid om de luifel niet helemaal uit te draaien. Kijk maar eens naar dit filmpje van een 5200. Heeft een vergelijkbare vergrendeling.Meijerg schreef:Het verder terug draaien gaat niet want het is geblokkeerd dat is juist het probleem
Uitval is 3 m
Ik heb het filmpje bekeken echter de 9200 heeft een ander blokkeersysteem
Die zijstang die je bij de 5200 kan verstellen zit bij vast
Als ik dmv 2 plastic schuifje het geheel blokkeer zonder dat het doek slap staat gaat de blokkering niet in werking
Ik heb precies hetzelfde probleem.
Een jaar geleden ook een zijwand voor mijn omnistor 9200 aangeschaft.
Tijdens mijn vakantie vorige jaar in Oostenrijk viel de zijwand eruit door een windvlaag.
Mijn vraag is of je dit probleem mijn jouw zijwand heb kunnen oplossen.
Ik heb ook een 9200, maar geen zijwand, en hier dus nog niet mee te maken gehad.
Wel wat vragen gehad over de motor instellingen en die zijn erg goed beantwoord door Thule.
Gewoon je vraag stellen aan Inforv@thule.com
Kan in het nederlands. Vanuit Belgie antwoordden ze mij.
Bedankt voor je reactie Pino.
Afgelopen weekend weggeweest met de caravan en opnieuw het profiel van de zijwand geprobeerd,
samen met de camping buurman, die een toevallig ook een Thule luifel met zijwand had (alleen ander model).
We konden niet vinden wat er verkeerd zou zijn.
Misschien inderdaad toch maar bij Thule zelf te informeren.
Hallo allemaal
De énige oplossing is het volgende
De kant van de zijwand niet blokkeren
De andere kant wel .
Zo zitten allebei de armen geblokkeerd
Uiteindelijk simpel
Uiteindelijk simpel
RE.gif Zit het doek dan wel strak (aan beide kanten)?
Ja hoor je moet er een beetje mee spelen
Dat heb ik ook overwogen, maar dan trek je je luifel toch scheef op de oproller?
Kan de bedoeling niet zijn.
Ga toch eens informeren bij Thule hoe dat zit.
Dat scheef trekken valt wel mee
Het gaat maar om een klein stukje
Volgens dealer en thule is dit de enige mogelijkheid
Ok, dit is wat Thule zelf als oplossing aangeeft?
Toch vreemd.
Ik ga het proberen.
Toch vreemd.
Ik ga het proberen.
