Ervaring omnistore 6200 of 9200
Re: Ervaring omnistore 6200 of 9200
Dat is een Premium puntje Pino.
Kijk naar je omloop maat, ondanks het feit dat de 650 UFF best wat groter (langer) is dan onze 650 UMFe heeft de Premium blijkbaar een kleinere omloop maat.
En dus ook minder lengte voor een cassette op het dak.
RE.gif Klopt, zijn de ronde vormen
Ik gebruik ook minder brandstof ondanks de 400 kg extra tov de vorige hut
Laatst gewijzigd door Pino op vr 1 sep 2017 00:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, die blikken dingen sla je vrij snel in elkaar.
Ik heb ze ook effe gehad.
5.5 m past precies bij mijn Fendt.
Hoewel..eigenlijk een cm of 5-6 te lang.
De opbouw is ruim 6 m, dan is deze lengte ook echt maximaal. Bij een Fendt tenminste. Bij andere caravans kan dat soms verschillend zijn door bijv. een knik in het dak of een schuinere voorkant.
De Ab haringen wil ik ook eens laten maken, wellicht door m'n Filipijnse lasser? moeten ze wel mee in het vliegtuig.....
Iemand hier die dit wil maken? Wellicht zijn er meer geïnteresseerd.
- Dutchdrummer
Yep, geïnteresseerd.
Don't count the days.
Make the days count.
+ 2
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
Idem, voor mij ook 2
Ik zal er wel een aantal meenemen naar het najaars CFW.
Binnenkort las ik er wel weer effe een zootje in elkaar.
Alleen de rotsharingen niet...
Dat is beetje veel werk.
Heb ik weer.....dan moet ik werken....
Ik hou er wel een paar vast Jan.
Helemaal goed :-)
Heb een thule 6200 luifel met rainblockers. Het probleem is dat de zijkanten naar onder zakken en niet meer goed aansluiten aan de caravan. Is hier een oplossing voor ?
M.Vr.Gr
Cees
M.Vr.Gr
Cees
Om het draadje weer leven in te blazen;
eind april wordt onze caravan voorzien van de oministor 9200. Het heeft even geduurd, maar de bestelling is geplaatst
Wat is de reden om voor de 9200 versie te gaan?
RE.gif de 300 cm uitval ipv de 250 cm uitval van de 6200. Tevens is de 9200 windvaster dan de 6200 door een ander knikarm mechanisme.
Zijn de adapters voor montage van de 6200 en 9200 gelijk?
RE.gif Geen enkel idee.... In ieder geval wordt de luifel niet alleen gelijmd, er komen ook 3 dragers over het dak om e.e.a. goed te kunnen bevestigen.
Ja, wij hadden daar ook last van.cees2 schreef:Heb een thule 6200 luifel met rainblockers. Het probleem is dat de zijkanten naar onder zakken en niet meer goed aansluiten aan de caravan. Is hier een oplossing voor ?
M.Vr.Gr
Cees
Er zitten echter bij ons 2 bandjes aan het doek genaaid.
Die knoop ik boven effe vast en dan geen last meer.
Dat hangt van de caravan af. Bij ons zit de 9200 zonder dragers over het dak bevestigd, maar met verlijmde en geschroefde steunen.willianv schreef:RE.gif Geen enkel idee.... In ieder geval wordt de luifel niet alleen gelijmd, er komen ook 3 dragers over het dak om e.e.a. goed te kunnen bevestigen.
Bij de Adria steunen, komt alleen maar lijm kit eraan te pas, volgens Thule Omnistore. Er is maar 1 type steun leverbaar, dus ik ga ervan uit dat deze voor alle Omnistore luifels geschikt is.
